Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    bombel6622
    Oct 2013
    Zielona Góra
    65-001
    50
    Domyślnie Za niskie otwory drzwiowe !!!!!
    Witam.
    Firma która wykonuje Moj dom w stanie surowym zamkniętym wymurowała za niskie otwory drzwiowe w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych. Według projektu otwory drzwiowy powinien mieć 228 cm od chudziaka, z uwzględnieniem srtopianu i posadzki ok 21 cm, czyli akurat na standardowe drzwi które maja ok 203 cm, a firma wymurowała otwory na wysokość 219-220 cm. Nadmieniam ze w drzwiach zew sa nadproża strunobetonowe a w działowych male wąskie nadproża a dom wybudowany jest z Ytonga Co teraz z tym zrobić, czy da sie to jeszcze przerobić bo nie skończyli jeszcze całej budowy i na pewno złoże reklamacje. W jaki sposób to przerobić żeby było fachowo zrobione?
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    Rozpieprzyć i podnieść ?
    A jak tam sufit ? Też nie za nisko ?
    Crazy
    Apr 2008
    Białystok
    356
    Ja bym jeszcze sprawdził okna, czy nie wyjdą do kolan.
    leon_no3
    Feb 2014
    Kozienice
    26-900
    nawet 203 cm to jest za nisko. Ja bym zostawiał z zapasem czyli 210 cm na gotowo
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.546
    może daj cieńszy ale lepszy styropian. Też mam nadproża ytonga i w sumie nie za bardzo się z nimi da coś zrobić. Oprócz całkowitego wyjęcia. Ale czy to ma sens?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Piotr Kniaziuk
    Jan 2014
    Zgorzelec
    59-900
    160
    Prawda jest taka, że nadproża są już coraz częściej niepotrzebne.
    W ścianach działowych, ciężar tych kilku pustaków nad drzwiami spokojnie przeniesie sama ościeżnica stalowa lub drewniana (ale nie drewnopochodna).
    Jeżeli chodzi o systemowe nadproża do ścianek działowych, to często jesteśmy naciągani przez producentów bo nie są one do końca potrzebne.
    W twoim przypadku ja bym w ścianach działowych się nie przejmował i skuł to normalnie, ewentualnie dla świętego spokoju podłożył pręty zbrojeniowe lub płaskownik lekko zakotwione w ścianie i podkleił je zaprawą, żeby nie rdzewiały. Tu się nie ma czym przejmować.
    Jeżeli chodzi o ściany nośnie to często jest tak, że mamy nadproże nad otworem drzwiowym, powyżej niego kilka pustaków a wyżej wieniec stropowy, który to on pełni rolę nadproża. Każda sytuacja jest inna i w przypadku ścian zewnętrznych nośnych poradziłbym się kierownika budowy. On zadecyduje czy dane nadproże jest potrzebne.
    Dobra rada: jak będziesz wykuwał nadproża strunobetonowe to je wykuj a nie rozkuwaj, bo one mają naprężenia wewnętrzne i po prostu mogą strzelić.
    Piotr Kniaziuk
    Specjalista ds. Badań i Analiz w Laboratorium Budowlanym
    Mam podobny problem. Spójrzcie jak wygląda przejście z garażu do domu. Jest o jakieś 20 cm za niskie! Co można z tym zrobić?
Nazwa:	P1170451-001.JPG
Rozmiar:	48,0 KB
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    Dzięki za filmik ale u mnie to nie takie proste. Nad wejściem jast opaska betonowa, zbrojona. To jest wieniec nad garażem. W projekcie tam była duża kotłownia na poziomie garażu (dwa schodki niżej poziomu 0 ). Ja z tej kotłowni zrezygnowałam (jest wydzielona malutka na kocioł gazowy) i chciałam aby całość była na poziomie 0, a te dwa schodki w dół były już po stronie garażu, czyli za tym wejściem. Co teraz?
    Gos**c
    Guest
    Gos**c
    Jeżeli wysokość nie jest zgodna z projektem to bym posprawdzał też inne wymiary np. okna, wysokosc sufitu itd, wszystkie wymiary jakie są w projekcie.
    Następnie skontaktował bym się poprzez projetanta z konstruktorem, który zadecydował by jak rozwiązać ten problem. Koszty odliczyłbym od wynagrodzenia partakom.
    wysokość jest zgodna z projektem. To ja zdecydowałam, po konsultacji z architektem (przy adaptacji projektu) o podniesieniu podłogi w kotłowni. Podłoga kotłowni i reszty parteru jest teraz na tym samym poziomie (w pierwotnym zamyśle kotłownia była dwa schodki niżej). Dzięki temu powiększyłam sobie znacznie przedpokój. Architekt powiedział, że nie będzie z tym problemu i można tak zrobić. Problem jednak jest. Architekt zapomniał, że nadprożem przejścia między garażem, a kotłownią jest wieniec.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    jedrek244
    Jul 2012
    313
    architek zapomniał, ale majster na budowie
    takie rzeczy powinien wylapac, jesli nie ma
    konkretnych życzeń to klepią zawsze około 210cm
    na gotowo otwory pod drzwi wewentrzne
    pzdr
