Moje żólte pęchenice rosną w pełnym słońcu i to im zupełnie nie szkodzi. Natomiast bywa, że ostry wiatr powoduje brązowienie krawędzi listków.
INSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
Dziewczyny, a jak można zaplanowac ogrodzenie aby uchronić ogród od kotów sąsiadki. ma ich chyba z 10 (nie przesadzam)i ciągle łażą po moim ogródku, robią kupki, sikaja itd.
Moze tak, zaczynając od sąsiadki: płot, żywopłot i w koncu np berberys albo coś innego kłującego. Normalnie nie mam pomysłu już. Mam małe dziecko i codziennie przed wyjsciem chodze sprawdzam, czy nie ma kup, a piaskownice wywaliłam, bo była kuwetą. Juz nie mam siły, a lato się zbliza. Help
Możesz tylko zastosować odstraszacze. są takie w sklepach zoo. Niestety nie wszystkie są skuteczne.
Tak naprawdę kota nic nie powstrzyma, jeśli chce gdzieś wejść to wejdzie, znajdzie sposób. Mam teraz 3 i ciągle się jakiś plącze z okolicznych, więc wiem.
Możesz nastawiać podlewanie w tę stronę, z której włażą. Wody nie lubią. Nie żeby się bały, po prostu nie lubią mokrego.
Jak widzisz, że paraduje, któryś przez Twój ogród psiknij prysznicem. Po pewnym czasie zaczną omijać nieprzyjazny teren.
(Groucho Marx)
Nie próbowałam, ale może Beaphar w sprayu. Ma dobre opinie.
Te widzę pierwszy raz
http://www.sklep.linarem.pl/p377,wod...CZ7RoC_NXw_wcB
http://www.zooplus.pl/shop/psy/maszy...eqohoCNhDw_wcB
Stawiaj na trawniku przenośny spryskiwacz do podlewania roślin. Są takie zraszacze tzw. bijakowe. Wbija się w ziemię, podłącza wąż i recznie ustawia promień i odległość zraszania. Dość głośne, postukują i syczą, ale może to się też przydać, bo polanym kotom będzie się ten dźwięk kojarzył i będą omijać Twój ogród.
(Groucho Marx)
Jakaś babcia powiedziała mi kiedyś ( jak moje koty przychodziły na taras - a nie chciałam ) żeby mocno , kilka razy przegonić je normalnie dużą ścierą ( nie taką ściereczką kuchenną jakie teraz produkują - ale taką masywniejszą , one ponoć boją się tego. Moje na szczęście zareagowały na takie przeganianie .
O 5 rano dziś w ogrodzie było biało -4![]()
(Groucho Marx)
Elfir, doradź proszę co jeszcze posadzić w tej donicy na skarpie? Jutro przyjeżdza mi kora, będę usuwać włókninę i na gazetach wysypię korę, ale wg mnie to ona na bank zsunie się... Poza tym, trochę pusto/smutno jest na tej skarpie i nie mam pomysłu co z nią jeszcze zrobić?
To zdjęcia z jesieni - te dwa duże krzaki to ostrokrzew karbowanolistny 'Golden Gem', reszta to kosodrzewiny i różne berberysy...
Tutaj wg mnie jest raczej OK - zostaje tylko ta azalia, ładnie wypełnia całą "donicę". Może nawet usunę te żółte berberysy...
Ja bym przearanżowała. Tam po prostu jest za dużo różnych odmian. I brakuje wypełniacza. Na dodatek kompozycja jest symetryczna.
Tam gdzie azalia - wywal berberysy, dodaj drugą taką samą z tyłu i daj coś zadarniającego - np. żurawki i turzycę cienistą/wiosenną przewieszającą się przez murek.
A wysyp tzw. korą kamienną (to płatki łupka)
Elfir, masz jakieś doświadczenie z ilością tej kory kamiennej?
Właśnie polatałam po okolicznych sprzedawcach i nie jest zabijająca cenowo. Tylko nie mam pojęcia ile tego wychodzi na metr kwadrat.
Jak robiłam żwirowiska z własnych kamyczków, to nie było problemu. Ile wyszło, tyle wyszło![]()
(Groucho Marx)
To nie jest ekwiwalent kory tylko żwiru. Jak mają nie przerastać chwasty to musi być grubo. Trzeba też brać pod uwagę, że nie bardzo nadaje się na gatunki ciepłolubne, wymagające okrycia były korzeniowej.
Myślałam raczej o brzegach rabat. Generalnie wolę rośliny zadarniające gdzie tylko można.
(Groucho Marx)
Witaj
Chciałabym posadzić coś ozdobnego z kwiatami myślałam o magnolia betty. Miejsce od północy 70% zaciemnione. Jeśli nie to proszę doradza co by się nadawało ozdobnego z kwiatami. Średnica max 3m wys do 4m
Mieszkamy i grzejemy od 10.2018
Aktualnie
145m² parterówka OP, PF 15 XPS + 10, wylewka 8-10cm, Silikat 24 cm - 20cm styro 0.031, Dach 25cm pianka PUR + 20cm wełna 0.036 (wełny jeszcze brak), Okna 3 szyb. + rolety,PPC 7kw, WM (pro-vent) i GWC, OZC 4,0 PV 6.4 kW
Kiedyś
164m² OP. PU 137m² Fun.12cm XPS
Pod. 12cm XPS 0.035.
Ściany Silka 24cm + 20cm styro 0.031.
Strop 36cm wełna 0.039. Skosy 18+10 wełną 0.035
WM Jan-gaz i GGWC
JUNKERS SMART ZSB 14-3C
60,8 kWh/m2rok
w takim cieniu niewiele jest kwitnących gatunków. Najlepiej wypadnie różanecznik lub bez czarny
