Napisz czym planujesz ogrzewać dom, to jest wtedy uzależnione do czego podpiąć drabinki. Podpinanie drabinek pod rozdzielacze od podłogówki jest trochę bez sensu bo na podłogówkę idzie temperatura rzędu 30C i drabinki przy tej temperaturze ani nie dogrzeją pomieszczenia, ani nic na nich nie wyschnie, taki sam problem będzie do czego podpiąć kaloryfer w garażu. Odnośnie drabinek w łazience to nie wyobrażam jakby ich nie mogło być bo często schną na niej ręczniki po kąpaniu i to jest jedyne miejsce gdzie można coś szybciej wysuszyć przy braku kaloryferów.
Dziennik Budowy
*Stan: Basen ogrodowy w wykończeniu
Ja u siebie mam to tak rozwiązane że drabinki podłączone są pod wężownice CWU i drabinki grzeją wtedy kiedy grzany jest bojler, drabinki mogą grzać wtedy gdy piec przechodzi na tryb letni. Tak jak pisałem wyżej nie wyobrażam sobie łazienki bez drabinki, nie dość że szybko wysuszą ręcznik, wycieram się ciepłym ręcznikiem i ubieram ciepłe ubranie po kąpieli. Odnośnie grzejnika w garażu nie wydaję mi się że jest potrzebny bo ciepło z kotłowni wystarczy aby w garażu było ciepło.
Ostatnio edytowane przez karamba1 ; 10-04-2015 o 20:47
Z tym się nie zgodzę bo np u mnie w kotłowni kotłownia nawet nie nagrzeje samej siebie (7m2) nie mówiąc o garażu. No bo niby skąd ma się grzać kotłownia jeśli woda w obiegu podłogówki ma <30C, spaliny 25C i rury do tego izolowane.
Zgodzę się co do podłączenia kaloryferów do obiegu CWU - również tak mam zrobione, Na razie równolegle bo przy połączeniu szeregowym przy zakręconych kaloryferach nie dałoby się ogrzewać CWU
Wszystko zależy od kotła, u mnie drzwiczki tak się nagrzewają żenie można ich dotknąć bo można się poparzyć do tego temperatura szybra też swoje robi chociaż jest i tak niższa od drzwiczek, rurki mam dobrze poizolowane do tego cała kotłownia i garaż jest odizolowana od reszty domu styropianem 5cm na stropie i ścianach wewnętrznych i 12cm na ścianach zewnętrznych i temperatura przez ostatnie 2 lata nie była w garażu niższa niż ok. 15C (sprawdzałem na desce rozdzielczej samochodu ).
Ostatnio edytowane przez karamba1 ; 11-04-2015 o 01:20
No tak to ja też mam - podłogówka wszędzie i drabinki na dodatkowej pętli
mam też 2 grzejniki w garażu (też na osobnych pętlach), ale te są cały czas skręcone
ale podejrzewam że surgi22 nie taki przypadek miał na myśli
surgi - ja osobiście od co najmniej kilku osób słyszałem, że gdyby mieli 2 raz robić, to zrobiliby podłogówkę po całości. 1 osoba była bardzo zła na siebie, że mnie nie posłuchała i dała do pokoju grzejnik
- krótkie i szybkie zwiększenie temperatury w danym pomieszczeniu np. w okresach przejściowych,
- konieczność posiadania grzejnika w garażu i jednej klatce schodowej,
- w przypadku rozszczelnienia/zapowietrzenia itp. rurek ogrz. podłogowego możliwość grzania czasowego/docelowego ew. grzejnikiem ściennym ( nauczony złym doświadczeniem kilku znajomych podłogówkę na parterze mam zdublowaną w najważniejszych pomieszczeniach dodatkowymi obwodami do grzejników bez ich zawieszania )
- możliwość awaryjnego (piec gazowy) zagrzania łazienek drabinkami wodnymi z grzałkami elektrycznymi,
Powyższe nie zmienia faktu mojego zauroczenia podłogówką![]()
