Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    uri222
    Sep 2014
    Wrocław
    52-213
    67
    Domyślnie Problem na poddaszu z hałasem od ulicy
    Kończę właśnie remont starego domu i napotkałem na jeden problem. Poddasze zrobiłem całę użytkowe, wybiłem wszystkie ściany ,pozbyłem się niskich sufitów, odsłaniając wszystkie belki stropowe. Zrobiłęm sobie taki wielki trójkąt. Ociepliłem cały dach 20cm warstwą pianki poliuretanowej. Dach nie ma deskowania,więc pianka poszła bezpośrednio na membranę , nad nią stara dachówka. Problem polega na tym ,że dosyć głośno słyszę na całym poddaszu wszystkie dźwięki dochodzące z ulicy. Czy jest jakiś sposób ,by rozwiązać ten problem w miarę niedrogim kosztem?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał uri222 Zobacz post
    Powstało piękne pudło rezonansowe z membraną z foli, nie wiem czy da się teraz zatrzymać drgania tej powierzchni które przenoszą się na całą powierzchnię i powietrze wewnątrz?Być może wykończenie pomieszczenia i "przyklejenie"unieruchomienie tej piany do niego coś by pomogło?Trzeba po prostu unieruchomić tą pianę na folii.
    uri222
    Sep 2014
    Wrocław
    52-213
    67
    Co znaczy unieruchomić tą pianę na folii? Brałem kilka opcji pod uwagę, jak dolożeniu kilku centymetrów wełny akustycznej albo panele akustyczne , czytałem też coś o płytach korkowych
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    "...pianka poszła bezpośrednio na membranę.."
    To nie jest konstrukcja sztywna, więc każdy dźwięk jest łatwo przenoszony do wewnątrz.
    uri222
    Sep 2014
    Wrocław
    52-213
    67
    Więc jeżeli narzucę na to folie paroprzepuszczalną i wykończę regipsem ,to jest szansa na poprawę?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Po co paroprzepuszczalna skoro pianka którą ociepliłeś nie jest?
    Szczerze - to nie wiem, jak dobrze to zrobić- gdy jest zepsute na starcie......nie wiem
    uri222
    Sep 2014
    Wrocław
    52-213
    67
    Pianka jest otwarto- komórkowa ,więc jest paroprzepuszczalna. Co do wyciszenia ,to trafiłem chyba na ciekawą ofertę gumowej pianki kauczukowej. Koszt ok 50-60 zł przy założeniu że matę daję na zakładkę po 5cm . Poczytam jeszcze o tym ,ale wygląda to całkiem sensownie.
    almarat
    Jul 2014
    Walga
    12-123
    66
    nie wiem czy mówisz o tej samej piance co ja mysle ale znajomy coś takiego u siebie zastosował i psu na budę sie zdalo
    uri222
    Sep 2014
    Wrocław
    52-213
    67
    Znajomy znalazl jakieś inne rozwiązanie?
    Wyłożenie powierzchni frontowej korkiem wydaje się być najlepszym sposobem z tych tanich. Zadziała
