stare przyrosty - max 30 % wielkości samej rośliny. Nowe, niezdrewniałe dowolnie.
dołujesz przed zimą, by im korzenie w donicach nie pomarzły.
Raz jakimś granulatem spałem ale mało wydajny bo 2.5kg na ok 90m2 a trochę więcej mam metrów.
Możesz doradzić czym nawozic aby było bardziej ekonomiczne?
Nie wiem czy tak się da, czy to nie idzie w parze. Chciałbym aby trawa się bardziej skrzewila, gęściejsza zrobiła ale nie koniecznie szybciej rosła bo jeszcze tam nie mieszkam a i tak musze kosic ja co tydzień bo w górę to rośnie bardzo szybko.
A skąd ten mech?
Rustin, masz taką mieszankę traw, że szybko rośnie. Jak chcesz, żeby zwolniła, to albo wywal to co masz i posiej wolnorosnącą, albo nie karm i nie podlewaj. Jeśli o nią normalnie dbasz, to nie ma siły, żeby zwolniła wzrost.
Taka prawda, że każdy kupuje mieszanki z marketu, a potem okazuje się, że to jest byle co. Nie dostosowane do warunków i oczekiwań. Przypadek. Ja też ten błąd popełniłam. Mam w ogrodzie kawałek trawnika, gdzie musiałam zrobić akcję ratunkową. Poszukałam mieszanki u zawodowców. To co tam rośnie jest mięciutkie, ma ładny kolor, dość odporne na deptanie i kosi się 2 razy rzadziej niż reszta.
INSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
rustin - trawnik nawozi sie średnio co 3-4 tygodnie w sezonie letnim. Nic dziwnego, że masz kiepski trawnik, jak nawoziłeś raz.
Masz mech, bo masz wystarczająco wilgotno ale bez składników pokarmowych.
Trawnik JEST DROGI W UTRZYMANIU. Ile razy mamy o tym pisać? Zakładając trawnik liczysz się, że będziesz naprawdę dużo płacił za nawozy, wodę i robociznę na koszenie.
I koszenie raz w tygodniu to jest wymóg obligatoryjny.
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 28-05-2015 o 17:26
Możesz coś Pestko polecić? Po 9-ciu latach mam trawnik do wymiany
Wpadłam tu też do Ciebie Elfir z prośbą - czy możesz podpowiedzieć mi jak poprawić tą kompozycję po wypadnięciu iglaka.
Nie całkiem mi wyszła i jakoś bym ją podratowała.
Od lewej: brzoza Youngi, dwie Erecty (zasłaniają tawuły Gold Mund), z przodu piwonie.
po kolei podpisane - ognik, żywotnik (zieony z żółtymi przebarwieniami) i trzy b. th Erecta
Ekspozycja wschodnia.
Wymyśliłam, żeby rozjaśnić kompozycję czymś intensywnie liściastym żółtym, bo taka smutna mi się wydaje...
Niestety, liściastych w wys. 2,5- 4 m nie znajduję, tak że padło na takie typy:
- wiąz Weredei, lub
- klon Acer japonicum 'Vitifolium' (Klon Shirasawy AUREUM raczej zbyt wrażliwy)
Czy któraś z tych wersji ma szansę powodzenia? A może coś całkiem innego?
Ostatnio edytowane przez Monika B ; 28-05-2015 o 21:05
Daj coś kolumnowego. Wiąz może być.
Trawa na trawniki - z tańszych Barenbrug, z droższych Kiepenkerl.
Ale żeby to jakoś wyglądało obowiązkowe automatyczne nawadnianie
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 28-05-2015 o 21:20
Kwestia jak żyzna jest ziemia.
W tej chwili tylko nawozić i podlewać, aby się równomiernie rozrosła.
Ale przysłali ci złą mieszankę z kiepskich nasion - zalecałam reklamować.
Hej Elfir, pomocy!!!
Kasztanowiec, 30 letni. Zaczęła mu czernieć kora na pniu. Na dole jest już cała czarna, wyżej są czarne plamy. Wygląda trochę jak pleśń, Kora jest plastyczna, klei się, można zdzierać paznokciem. Mąż położył w tamtym roku materiały budowlane pod tym drzewem, drewno i kamienie, może od tego zaczęło gnić? Dzisiaj to zabierzemy. Czy możemy zrobić coś jeszcze??? Zaraz zrobię jakieś zdjęcia.
