Jestem człowiekiem więc piszę bez ogródek co o tym wszystkim sądze
MK
Podgląd pracy mojego kociolka na żywo https://device.esterownik.pl/device/3800/
Rozmawiamy o piecu Skam głównie więc rozumiem, że nie ma żadnych badań, które potwierdzały by jego parametry pracy. Na stronie http://czysteogrzewanie.pl/ znajduje się link do certyfikatu http://czysteogrzewanie.pl/wp-conten...certyfikat.pdf czy coś jest tu nie tak. Zaczynam mieć mętlik w głowie. Dalej nie wiem jaki piec zakupić co będzie lepsze i nie ograniczy mnie do jednego - dwóch rodzajów paliwa. Oczywiście do tego nie dać się wpuścić w maliny w krótkich spodenkach. Rozważając zakup wpisałem dane by uzyskać wyliczenie zapotrzebowania domu - wynik http://cieplowlasciwie.pl/wynik/rbj. Troszkę inny od danych z projektu. Tak więc z rozważanych kotłów pozostajeTylko nie zapomnij poprosić panów sprzedawców, aby Ci pokazali profesjonalne wyniki badań mocy, sprawności itp. itd., dla kotłów, które Ci zaoferują bo inaczej będziesz miał dane z sufitu. Niektóre z oferowanych Ci kotłów mogą takich badań sprawdzających nie mieć. Nie napiszę które, bo nie śledzę wszystkiego na bieżąco i coś mogło się już zmienić w stosunku do wiedzy, którą posiadam.
1) OGNIWO EKO PLUS 10kW - dobre opinie i zadowolenie użytkowników, brak konieczności ingerencji w pracę kotła, paliwo eko groszek, miał (troszkę mało) możliwość palenia drewnem po wygaszeniu paleniska, brak możliwości palenia pelletem. Segmentowy palnik retortowy nowej generacji BURNER-S
2) Skam-P Premium 12kW - dobre opinie choć i są historie o spalaniu 50 kg groszku na dobę (tego się boję), brak konieczności ingerencji w pracę kotła, możliwość palenia drewnem bez wygaszania paleniska, możliwości palenia pelletem tego dalej nie wiem czy jest czy też nie. Jeśli nie to - paliwo eko groszek, miał (troszkę mało). Eko*ener*gia, Ewmar-Ness - żeliwne krew*niaki Bru*cera
Sterownik z opisów raczej dużo lepszy w ogniwie, co do palników nie mam zielonego pojęcia.
Piec muszę zakupić innych rozsądnych wyborów do 7 tyś zł nie znalazłem.
W zasadzie jeśli Skam na któryms z palników umożliwia spalanie pelletu, brykietu czy też innych paliw wybiorę jego ( ale takich informacji u producenta nie ma). Brak takiej możliwości rozsądniejszym wyborem wydaje się być ogniwo
Jak już pisałem Premium 12 kW jest z palnikiem Ewmar-Ness APPM1, palnik Ardeo jest w wersji Plus.
Wg mnie sterownik SPP jest sprawdzony i ma bardzo dobry algorytm sterujący procesem spalania, Telosa nie testowałem i nie wiem czego się po nim spodziewać.
Jeśli chcesz mogę spytać o instalatorów bo w minionym sezonie byłem w okolicy ogarnąć kocioł, gdzie wcześniej dwóch instalatorów nie dało rady.
Jeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
MK
A tak po zatym Palnik APPM jest troszke upierdliwy.
Siadają przekładnie.
Jak doczytasz to będziesz wiedział o czym mówie
MK
MK
Podbijam temat ze względu na składane zamówienie na piec. Oj męczyłem się z tematem dosyć długo. Zdecydowałem, że w poniedziałek zamawiam kociołek Defro Komfort Eko Duo Uni R 15 kW zakres mocy 4,5-15 to podobnie jak w mniejszych jednostkach, o których była mowa wcześniej. Niemniej jednak gdzieś w głębi jest jakaś niepewność czy to na pewno dobry wybór. Dla mnie osobiście decyzja zapada na podstawie możliwości spalania ekogroszku i pelletu lecz czy to kryterium jest właściwe. Ktoś mi powiedział i nie jeden to słyszał, że jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego. Więc jak się sprawdzają montowane w tych piecach palniki rynnowe. Na dostępnych filmach pokazujących prace wygląda fajnie, ale ja jestem laikiem. Jeśli jest jakiś użytkownik w/w pieca proszę o info jak się sprawuje tzn jak spalanie pelletu i jak ekogroszku. Które z tych paliw spala się lepiej (wiem zależy od jakości paliwa ale mam na myśli dobre polecane firmy).
Rynna to nie jest palnik do pelletu, możesz współspalać w mieszance z eko groszkiem, wtedy będzie się spalać dobrze i bezpiecznie.
Według mojej skromnej wiedzy to palniki do dobrych jakościowo eko groszków o niskiej spiekalności.
Wiesz na filmach i obrazkach wszystko ładnie wygląda a jak wygląda w rzeczywistości to dopiero zobaczysz.
Dla mnie rynna to porażka.
Jeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Podgląd pracy kotła RBR-K 12kW https://esterownik.pl/device/14153
Kontakt dla zainteresowanych 721274788
Kolego Kordianie.
Małe ostrzeżenie.
W kotłach Defro najsłabszym ogniwem jest wymiennik z którym firma Defro boryka sie od 3 lat.
A nalezy pamietac , ze w kotle najważniejszymi ogniwami są palnik i wymiennik.
Dla mnie rynna to tez porazka.
Jak wspomnieli koledzy ,nadaje sie tylko do dobrego groszku i tylko do mieszanki pelletu z groszkiem.
W zadnym wypadku do samego pelletu.
Grozi to zaplonem paliwa w rynnie i spaleniem calego kotla.
W takim przypadku potrzebny jest tzw strazak do kotła, a o ile mi dobrze wiadomo Defro takowego nie ma
MK
Dodam do trafnej wypowiedzi kolegi Mariusza że mogą pisać o zabezpieczeniu elektronicznym ( czujnikiem ) z tym że przy pellecie a dodatkowo większym ciągu kominowym czujnik może nie zdążyć zadziałać a palić będzie się już w koszu zasypowym.
Zimą jest małe niebezpieczeństwo takiego zdarzenia ale już latem czy w okresach przejściowych ( jesień, wiosna ) duże także te opisy producentów ( wszystkich bez wyjątku ) czy jakieś filmiki weź dużą poprawkę.
Skoro piszesz że jesteś laikiem skorzystaj z dobrodziejstwa jakim jest to forum i posłuchał kolegów którzy trochę liznęli w sprawach kotłów i spalania bo później będzie jak u sąsiadów Arturkaa on sam będzie miał świeżą pożywkę
Pozostaję: otwarty, elastyczny i ciekawy.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy Teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
To trochę dziwne bo ja wielu poznałem i pomagaliśmy sobie w różnych sprawach [dla Twojej wiadomości dużo przed tym zanim zacząłem prowadzić firmę].
Jeśli z sąsiadami i ludźmi z którym masz styczność poza forum rozmawiasz podobnie jak tu piszesz to pewnie też na Ty z nikim nie jesteś - pewnie myślisz, że same mafie Cię otaczają lub czujesz, że żyjesz w matriksie.
W sumie nie wiem co Ci na to poradzić - może warto byłoby porozmawiać o tym z odpowiednim fachowcem ?
Jest jeszcze Tilgner, RBR,Skam.
Dodam iz na naszym Polskim rynku zaden kocioł nie posiada klasy V.
Sa to tylko przeklamania sprzedawcow.
Watek był już przewałkowany wiele razy.
Poproś sprzedawce by przesłał ci certyfikat odpowiadajacy nowej Normie dla kotłow w klasie V i jaki instytut go wydał.
Nastepnie pokaż nam ten certyfikat.
Albo lepiej niech producent ci go udostepni.
Nie ma i niebedzie na razie kotłów w klasie V.
Wszystko to chłyt markłetingowy jak to Ani Mru Mru pokazywało w swoim skeczu
MK
