Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzypomnę jak brzmiało pytanie:
Napisał SUSPENSER
Zadałem proste, konkretne pytanie - czy możesz na nie odpowiedzieć ?
Czy użytkownicy będą mieli zapisane w sterowniku lub instrukcji nastawy na jakich osiągnięto te wyniki w grupowym ?
Rozumiem, że odpowiedź brzmi: nie.
Nie sprzedaję kotłów o których jest ten wątek więc nie będę tu o nich pisał, żeby nie zaśmiecać tematu.
Jeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Podgląd pracy kotła RBR-K 12kW https://esterownik.pl/device/14153
Kontakt dla zainteresowanych 721274788
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy użytkownicy będą mieli zapisane w sterowniku lub instrukcji nastawy na jakich osiągnięto te wyniki w grupowym ?
Na tą odpowiedź w formie pytania odpowiadam:
po to, żeby użytkownik miał szansę uzyskać w swojej kotłowni wyniki zbliżone do tych z badań [o ile jakimś cudem kupi niespotykany węgiel na którym badano ten kocioł].
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAleż jesteś śmieszny.
NIGDY ŻADEN kocioł nie uzyska w kotłowni domowej wyników zbliżonych do tych z badań. Badania są po to, aby można było porównać potencjalne możliwości różnych kotłów. Dlatego tak ściśle określone są warunki tych badań, aby były one porównywalne między sobą. To przecież takie oczywiste.
Jeśli zaś ktoś myśli, że wyniki uzyskiwane w amatorskich badaniach w LABORATORIUM SUSPENSERA są bardziej wiarygodne, niż wyniki uzyskiwane w akredytowanych laboratoriach badawczych - to niech sobie tak myśli.
Te akredytowane laboratoria mają zweryfikowane przez kompetentne centra akredytacji instalacje badawcze oraz umiejętności badających i procedury dokumentowania wyników badań.
Zaś wyniki badań SUSPENSERA dokumentowane są wyłącznie przez jego wpisy na forum a o jego umiejętnościach w tym zakresie miałem okazję przekonać się w trakcie zorganizowanej przeze mnie wizyty tutejszych forumowiczów w Laboratorium Spalania IChPW, gdzie to SUSPENSER wspaniale rozregulował w dwie godziny kocioł, który miał (według niego) poprowadzić lepiej od każdego sterownika. Do dzisiaj mam w archiwum wykresy z tych jego popisów, razem z wykresami pracy sterownika eCoal.pl, który w czasie kolejnych dwóch godzin wyprostował te SUSPENSEROWE wyczyny. Widzę, że powinienem je przypominać, bo samozwańczy badacze są coraz bardziej butni.
Myślę, że mój dobry kolega karoka, który też brał udział w tej wizycie, może potwierdzić moje słowa, bo wiem, że mnie nie uwierzycie, bo przecież taki doktor inżynier to tylko kłamać potrafi. Nie ma to jak ocena praktyka.
Ukłony dla Redakcji
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo sobie pan zawijan u znacznej części społeczności forumowej nagrabił, oj nagrabił!
Przecież pan SUSPENSER bada. Swoimi metodami. Ma nawet do tego sprzęt. Techniczny. Ciepłomierz rejestrujący wartości co minutę. Jak wpięty w odcinek pomiarowy, tylko on wie. Pomiar temperatury. Też. Nie wywali przecież kilkunastu tysięcy złotych rocznie na homologację okresową sprzętu badawczego. On określa swoją dokładność na 2 -3%.
Ja neptek i dyletant określam ją tą samą metodą na co najmniej 15%.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanie minertu,
przepraszam, że cenny czas panu zajmuję i humor przedni psuję.
Czy zechciałby mi pan odpowiedzieć jakie wnioski wysnuł pan po dokładnym przeczytaniu artykułu, do którego podesłał nam pan link?
Czy kotły na paliwa stałe z podawaniem i sterowaniem automatycznym o mocy do 500 kW podlegają obecnie pod badania obowiązkowe przez UDT jako naczynia ciśnieniowe?
Z utęsknieniem czekam na wiarygodną odpowiedź z dowodami.
Przepraszam za czas zajęty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo mnie, "kierowcę furmanki",
człowieka, który nie ma dr ani inż. ani nawet mgr przed nazwiskiem, cieszy fakt, że niektóre wyartykułowane przez takiego laika zwroty, weszły do języka znawców tematu Aż się tu zacytuję:
Więc tu Zawijan powie "robić badania eksploatacyjne". Ciekaw jestem, o ile punktów procentowych wzrosłaby sprawność kotłów po wyciągnięciu wniosków z takich badań. Ile dzięki takim badaniom użytkownik poprawionego kotła mógłby zaoszczędzić pieniędzy. Wreszcie jak bardzo wzrosłyby zyski producenta tak poprawionych kotłów...? Jak bardzo zyska środowisko...?
Łyk teorii dla wszystkich:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post2952906
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożesz sobie sam łatwo odpowiedzieć na te pytania.
Wystarczy, żebyś porównał wyniki kotłów OEPM, OEP i OE. Zobaczysz, jaki efekt dały prowadzone przez nas badania eksploatacyjne tych kotłów.
Możesz sobie także porównać np.wyniki sprawności kotła OEPM, który jest efektem naszych badań eksploatacyjnych, z wynikami sprawności większości kotłów rynkowych, dla których takich badań nikt nie prowadził.
UWAŻAJ tylko, aby wyeliminować z tych porównań kotły, dla których wyniki sprawności podano "z sufitu". Jest takich trochę na rynku.
Ukłony dla Redakcji
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Tyle, że porównywanie wyników badań kotłów jest tylko sztuką dla sztuki; taki ranking wg wyników badań jest rankingiem dla tych, których "kręcą" cyferki (że nie napiszę dosadniej), jeśli badania wykonane wg takiej czy innej normy nie są odzwierciedleniem pracy kotła w rzeczywistej kotłowni. Tu w dalszym ciagu wszystko zależy od cech instalacji oraz operatora. Jedyne, co taki dokument potwierdza, to potencjalne możliwości osiągania takich parametrów.
Ciekawe, ilu palaczy osiąga >70% sprawności w ujęciu rocznym paląc w swoich kotłach. Czy mają choć cień szansy zbliżyć się do wyniku ze świadectwa? Czy ma dla nich to świadectwo przełożenie na ilość zużytego opału?"
Z tego co mi się o uszy obiło, to już kilka lat temu ze strony zawijana i reszty jego popleczników padła propozycja do braci w kunszcie klepania blach i ich spajania w konstrukcje tak zwane kotłowe:
zróbmy długotrwałe badania kotłów w warunkach symulujących rzeczywiste. Na różnych mocach, z odstawianiem, na różnych paliwach rynkowych. Według wspólnie ustalonego algorytmu i pod wspólnym nadzorem.
Jak łatwo się domyśleć, odzew był ZERO + 1. Tylko Ogniwo wyraziło taką chęć i gotowość. Reszta zamilkła. Pewnie dlatego, że ich szlachetne wyroby nie chciały stawać w szranki z plebejskim kociołkiem z jakiegoś tam Biecza.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOj Zawijan widzę że pamięć zaczyna zawodzić.
Dlaczego ?
Bo Suspenser dobrze sprowadził kocioł do mocy bodajże chyba coś około 4kW czego pogratulował mu nawet Zawijan_2, później pamiętam miał problem z wyprowadzeniem OEP16kW na moc bodajże 8kW, wszystko w trybie ręcznym.
Co najważniejsze ten kocioł u Was nie był z eCoalem a ze sterownikiem Bruli.
Dlatego tak sądzę o tym "zawodzeniu" pamięci.
Dlatego również nie moge potwierdzić pana wersji wydarzeń, bardzo przepraszam.
Pozostaję: otwarty, elastyczny i ciekawy.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy Teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzę, że albo pamięć kiepska, Twoją mam na myśli, albo wola zła, też Twoja...
Mam jednak wykresy... pokaże je tutaj... ponownie, bo już pokazywałem... A może jakiś ciekawski grzebacz je tu wyszuka, żebym nie musiał się trudzić? Może Ty, karoka? Tak wiele już wyszukałeś.
P.S.
a propos Twojej pamięci...
o sterowniku bruli.pl jeszcze się wtedy nikomu nie śniło
Ostatnio edytowane przez zawijan ; 08-07-2015 o 12:13
Ukłony dla Redakcji
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanie karoka, jeśli byłeś pan w wojsku, to na pewno mówili, że trzeba uważać, bo każda broń czasami sama potrafi wystrzelić.
Jeśli się pan na mnie nie obrazi, to nieśmiało chciałbym zasugerować przeczytanie na spokojnie jeszcze raz wpisu zawijana. Wpis jak wpis. Ale jedno zdanie nadzwyczaj ciekawe:
"Do dzisiaj mam w archiwum wykresy z tych jego popisów, razem z wykresami pracy sterownika eCoal.pl, który w czasie kolejnych dwóch godzin wyprostował te SUSPENSEROWE wyczyny. Widzę, że powinienem je przypominać, bo samozwańczy badacze są coraz bardziej butni."
Nie godzien jestem przypomnieć panu, kiedy powstał eCoal.pl i o ile lat później Bruli.pl
Przepraszam za popsuty humor.
Przy okazji niejako: czy w swojej karierze "obrotowego" węglem trafił pan może kiedyś na coś takiego lub podobnego, co uwieczniłem na fotce?
Ostatnio edytowane przez bolek&lolek ; 08-07-2015 o 12:12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŁyk teorii dla wszystkich:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo dobra panowie wszystko wiedzący.
Teraz gwoli wyjaśnienia bo znowu zamotaliście się w zeznaniach i chcecie koniecznie z karoki idiotę na forum zrobić.
To może panowie wszystko wiedzący spojrzą na forum eSterownik i przeglądną sobie aktualizacje jakie i kiedy były wprowadzane w sterowniku eCoal.
Kiedy do sterownika eCoal wprowadzono tryb ręczny ?
O ile to pamieć karoki nie wysiada to spotkanie w Zabrzu miało miejsce wiosną 2011 roku wtedy to badaliście OEP 16kW z palnikiem 5-cio sygmentowym a sterownik jaki na nim był zamontowany to Bruli.
Wy zapieracie że posiadacie wykresy z eCoala.
Pytam jak Suspenser mógł wtedy rozregulować kocioł na eCoalu w trybie ręcznym skoro wtedy eCoal nie miał w ogóle trybu ręcznego ?
Przepraszam że teraz ja popsułem panom humor i może panom obiad nie smakować.
Żeby odświeżyć sobie luki w pamięci, świadome czy mniej świadome proponuję zadzwonić do Kutna i zapytać szefa E-S czy też wspólnika p. Marka K jak to było ponieważ jak dobrze pamiętam to oni byli na tym spotkaniu, chyba że znowu mi się coś poknociło.
Myslę że jednak nie bo po tym spotkaniu nie dłużej jak chyba ze 2 tygodnie ptrzymaliśmy, ja, suspenser, Piotrek42 sterowniki Bruli do testów, nie wiem czy jeszcze ktoś.
Jak mogliśmy je dostać skoro panowie twierdzą że ich nie było ?
Ustalcie może jakąś oficjalną wersję żeby znowu się tutaj nie pogrążać i nie motać w zeznaniach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże pomogę:
http://artur-kowalski.ugu.pl/?page_id=96
