Strona 19 z 21
Pokaż wyniki od 361 do 380 z 401
  1. #361
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar piotrmin
    Feb 2013
    Łódź
    222
    Myślałem że na fotce widać preparaty to te dwa w środku nie chciałem pisać żeby nie było kryptoreklamy . Firma fila środek do czyszczenia to detertex a impregnat fila stoneplus . Są jeszcze inne skontaktuj się z firmą która posiada produkty i poproś o próbki dobrze jest dopasować odpowiedni produkt do oczekiwań .
Nazwa:	DSC06618 fila.jpg
Rozmiar:	54,8 KB
    Pozdrawiam.
Rozmiar:	54,8 KB
    Ostatnio edytowane przez piotrmin ; 17-02-2015 o 12:51
    dziennik -Parterowy dom kostka z wnęką
    dom parterowy 213m2.-Bloczek H+H 25(400),styropian 20cm EPS-0,37-podłoga 20cm.EPS-80-0,38.dach płaski styropian 25-28cm.membrana bauder.okna trzy szybowe Ug=0,6 Ucw=0.8-1.2 wentyl. mechaniczna z odzyskiem ciepła wymiana 350m3/h.piec kondensacyjny jednofunkcyjny ,zasobnik 150l ogrzewanie podłogowe,sterownik pogodowy,biologiczna oczyszczalnia,studnia,fotowoltaika 5kw na dach
  2. #362
    Feb 2013
    Łódź
    222
    miloszenko - nie mam w domu ani jednego grzejnika z lokalizacją czujnika możesz mieć rację , ciekawe!
  3. #363
    Cytat Napisał piotrmin Zobacz post
    Oczywiscie, ze chodzilo mi o podlogowke
    Nie masz takiego termometra/pirometra jak dla dzieci? Sprawdzilbys temp sciany...
  4. #364
    Kamka
    Jul 2005
    163
    Załącznik 304658
    Moge prosic o nazwe kostki?
  5. #365
    Dziękuję. Na szybko kupiłam HG i wygląda, że będzie ok. Jeśli z czymś nie da rady, skorzystam ze wskazanych przez Ciebie preparatów.
    Napisz jeszcze proszę, gdzie zamawialiście meble kuchenne? Czy polececie firmę/wykonawcę? Jesteśmy z tej samej miejscowości a my właśnie jesteśmy na etapie planowania kuchni. Meble są matowe?
  6. #366
    martaMarcia
    Apr 2014
    2.078
    Przepiękna jest ta Wasza kostka!
  7. #367
    Feb 2013
    Łódź
    222
    Witam!
    Termometra nie mam ale przyjmuję że wpływ temp . ściany może mieć wpływ na czujniki . Wykonawce mebli polecił nam projektant jesteśmy ze współpracy bardzo zadowoleni z ceny mniej ale zdawaliśmy sobie z tego sprawę .Kuchnia w połysku firma Fab form.kostka to akropol firmy libet.
  8. #368
  9. #369
    Feb 2013
    Łódź
    222
    Odpowiadam katiusha na pytanie na priwa w dzienniku bo o kafle i kolor tynku odpowiadałem już kilka razy tu będzie prościej dla mnie i pozostanie w dokumentacji dziennika .
    Fotka z nazwą kafli
Nazwa:	DSC06651.JPG
Rozmiar:	87,5 KB
    Fotka z nazwą i kolorem tynku zewnętrznego bolix 39a to nazwa koloru jak dobrze pamiętam
Nazwa:	DSC06652.jpg
Rozmiar:	46,3 KB
    Co do koloru okien o to jest to RAL 7021 STRUKTURA jednak taki jak ty wybrałaś katiusha
  10. #370
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Katiusha
    Oct 2013
    Wrocław\Trzebnica
    129
    Dzieeeeeeenkowie , cmok
    Twój kolor elewacji bardzo dobrze na mnie działa .
    Aaaj, masz ci klops, u mnie okna są ciemniejsze jednak, poszłam w black .
    Mam spotkanie z przedstawicielem bolixa, i dzięki Twoim numerkom będę miała dobry punkt odniesienia (ale oczywiście myślałam pierwotnie, ze zgapię numerek i gotowe i nikogo nie będę musiała spotykać ). Oni wszyscy chcą się tylko spotykać!
  11. #371
    Feb 2013
    Łódź
    222
    Mimo wczesnej pory pogoda pozwoliła na zajęcie się zagospodarowaniem terenu w pobliżu domu .
    Podjazd udało się wykonać i wreszcie za kilka dni będziemy mogli korzystać z naszego garażu .
Nazwa:	DSC06653.jpg
Rozmiar:	59,4 KB
Nazwa:	DSC06662.JPG
Rozmiar:	77,2 KB
    Po umyciu kostka wygląda najlepiej jak jest sucha ma wykwity podobno to naturalne ma zniknąć .Zastanawiam się czy ją nie zaimpregnować ,może ktoś z was coś podpowie warto czy dać sobie z tym spokój .
Nazwa:	DSC06701.jpg
Rozmiar:	49,1 KB
  12. #372
    My tez mamy antracytowa tylko kostka holland i impregnowalismy. Nie wiem czy jest lepiej... Wiadomo ze jak popada deszcz to wtedy kostka wyglada najlepiej i taki wlasnie miał byc efekt po impregnacji. Minusem jest tez to ze mimo is była impregnowana przez osobę ktora sie na tym dobrze zna to nie wszystkie kostki impregnat pokrył w 100% bo niektóre kostki miały troche inna powierzchnie ( sama nie wiem nawet jak to opisać) tak czy owak jesli duzo sobie nie życzą to mozna impregnowac, jesli niemało to nie jest to warte. Impregnowac mozesz tylko teraz zanim zaczniecie ja użytkować - potem bedzie juz po ptokach. Co to za kostka ta duza? To maxima z libetu?
  13. #373
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar jazzy
    Jun 2010
    308
    Cytat Napisał koktajl Zobacz post
    Czy ta maxima jest w kolorze popielatym? A ta mała kostka na podjeździe to jak się zwie?
    komentarze
    dziennik budowy
    My home is my castle.
  14. #374
    Feb 2013
    Łódź
    222
    Witam Płyty to maxima kolor grafit a podjazd to akropol 6 cm. obie z Libetu
  15. #375
    Oct 2013
    Wrocław\Trzebnica
    129
    Genialne bruki. Wszystko pięknie spójne.
    Od przodu masz ogrodzenie murowane łączone z panelami... a boki?
  16. #376
    Feb 2013
    Łódź
    222
    Witam!
    Ruszyliśmy nareszcie z ogrodem .
    Po wielu problemach i zmianach projektantów z którymi nie mogliśmy się dogadać postanowiliśmy wymyślić coś sami .Z tego powodu realizacja ogrodu opóźniła się dość znacznie.Mimo że dużo wcześniej mieliśmy projekt ogrodu domknięty to jednak coś nam nie pasowało trzy firmy próbowały i żadna jakoś nie mogła sprostać naszym oczekiwaniom.Więc po wielu rozmowach postanowiliśmy że damy radę sami i mamy to co chcieliśmy a raczej to co udało nam się wymyślić .
    Co z tego wyjdzie i czy teren zielony wkoło domu zwany ogrodem spełni nasze oczekiwania tego jeszcze nie wie nikt pożyjemy zobaczymy. Na pewno będzie nasz .
    Katiusha ogrodzenie boczne to panele z siatki i niedawno naciągnęliśmy na nie siatkę cieniującą .Ja urośnie żywopłot będzie do zdjęcia .
    Przygotowany teren
Nazwa:	DSC06858.jpg
Rozmiar:	40,5 KB
Nazwa:	DSC06828.jpg
Rozmiar:	38,7 KB
    Przygotowanie pod nawodnienie
Nazwa:	DSC06871.jpg
Rozmiar:	67,7 KB
Nazwa:	DSC06875.jpg
Rozmiar:	64,1 KB
  17. #377
    Oct 2013
    Wrocław\Trzebnica
    129
    Witam!
    Ha! Dzięęęęęki. I to jest właśnie to rozwiązanie, nad którym dumałam. Wypełnić żywopłotem przestrzenie między murkami, a tymczasowo uszczelnić ogrodzenie siatką. BINGO!
    Pomysł z siatką zaciemniająca fantastyczny. Tego mi brakowało do obejścia problemu brzydkiej tymczasowej metalowej siatki. Jesteś genialny.
    A możesz mi jeszcze powiedzieć dokładniej... do zdjęcia będzie sama siatka cieniująca, a siatka metalowa ma wrosnąć w żywopłot (w jego środek)? Czy jeszcze jakiś inny patent?
    Czy da się zasadzić żywopłot tak, żeby nie było widać podmurówki w tych miejscach gdzie siatka?
    Jaką rośliną będziecie tworzyć żywopłot?
    Ostatnio edytowane przez Katiusha ; 14-07-2015 o 09:38
  18. #378
    Feb 2013
    Łódź
    222
    Chyba źle mnie zrozumiałaś bo nie idzie o siatkę a o panele ogrodzeniowe o takie tylko w kolorze grafitowym
Nazwa:	panel ogrodzeniowy.JPG
Rozmiar:	46,0 KB
    Na te panele naciągnęliśmy tymczasowo siatkę cieniującą dopóki żywopłot nie osiągnie docelowej wysokości i szerokości .Chce go tak posadzić aby między panelem a żywopłotem była niewielka przestrzeń do podcinania i żeby właśnie nie wrastał w ogrodzenie.
  19. #379
    Feb 2013
    Łódź
    222
    Domyślnie Prca w ogrodzie
    Prace ogrodowe trwają
Nazwa:	DSC06886.jpg
Rozmiar:	42,3 KB
    Postawione murki i rozłożona instalacja elektryczna
Nazwa:	DSC06907.jpg
Rozmiar:	51,5 KB
Nazwa:	DSC06915.jpg
Rozmiar:	34,1 KB
    Widok z tarasu na razie marny
Nazwa:	DSC06909.jpg
Rozmiar:	43,2 KB
  20. #380
    Feb 2013
    Łódź
    222
    Witam .
    Nasz przydomowy teren zielony zwany ogrodem wreszcie został popełniony.Udało nam się pokonać i ujarzmić naturę .Przyznam że nie spodziewaliśmy się że efekt naszych pomysłów będzie tak wyglądał .Jesteśmy mile zaskoczeni. Nam się podoba!
    Postanowiliśmy zrezygnować z pomocy ,,projektantów'' ogrodów .Trzy firmy próbowały i nie pasowały nam ich pomysły Wszyscy na których trafiliśmy nie mieli
    naszym zdaniem nic wspólnego z projektowaniem w stylu minimalistycznym ,najlepiej nasadzili by dwa a może i trzy razy tyle roślin i najlepiej jak najwięcej gatunków i rodzaj bo przecież ogród musi żyć zmieniać się , a dla nas taki też będzie żył i zmieniał tylko trochę inaczej.
    Tu jeszcze bez trawki
Nazwa:	DSC06934.jpg
Rozmiar:	39,7 KB
    Na pierwszy ogień poszedł żwir którego jest dość sporo potem przyjechała trawa z rolki. Zastanawialiśmy się czy nie wysiać tradycyjnie ale nasz wykonawca przekonał nas że to dużo lepsze rozwiązanie i efekt jest natychmiastowy miał rację.
    Przyjechała połowa transportu trawy
Nazwa:	DSC06961.jpg
Rozmiar:	42,2 KB
    Panowie zabrali się do układania , tego dnia było ponad 30 stopni ciepła więc trzeba było podzielić dostawę na dwa razy i ułożyć w miarę jak najszybciej bo trawa w rolkach w tym skwarze schła w mgnieniu oka.
    Tu jeszcze ostatnie prace przygotowawcze
Nazwa:	DSC06952.jpg
Rozmiar:	40,4 KB
    i na koniec efekt jest naprawdę niesamowity i to od razu.
Nazwa:	DSC06990.jpg
Rozmiar:	41,0 KB
    Widok za tarasu uległ zmianie drzewa które posadziliśmy mało zasłaniały dom sąsiada i postanowiliśmy dokupić klony które po kilku latach zupełnie zamienią widok wyrastając ponad widoczny dach sąsiada, pozwoli to poczuć się bardziej prywatnie na własnej działce.Klony wprowadziły fajne urozmaicenie koloru nie zaburzają jednak naszej koncepcji minimalizmu.. Na razie tak jak jeszcze niedawno było.
    Nie mam aktualnej fotki ale w niedługim czasie uaktualnienie.
Nazwa:	DSC07024.jpg
Rozmiar:	37,2 KB
Strona 19 z 21
