Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Lasu...
    Jul 2015
    Lublin
    21-149
    Domyślnie Jak wykonać izolację pionową przy podłodze poniżej poziomu gruntu
    https://drive.google.com/file/d/0B8Q...ew?usp=sharing
    Chciałbym połączyć izolacje poziomą z folią pod styropian, jednak między jednym a drugim jest jakieś 60cm różnicy. Taki układ znajduje się w kotłowni+składzik na opał, więc ładny wygląd nie jest wymagany ale już odporność na uszkodzenia mechaniczne to mus.
    puki co jedyne co mi przychodzi do głowy:
    - tynki wodoodporne (usunięcie mechaniczne dysperbitu)
    - beton wodoodporny +tynk (usunięcie mechaniczne dysperbitu)
    - przykleić styrodur 1~2cm i na to zwykły tynk cementowo wapienny (usunięcie mechaniczne dysperbitu)
    - otynkować bez przeniesienia izolacji poziomej na podłogę.
    Jedyne co udało mi się znaleźć to podobny temat ale bez żadnych odpowiedzi.
    optymalnie to izolacja powłokowa na ścianie fundamentowej, na posadzce papa wywinięta na ścianę. Na izolację powłokową tynk c-w na papę styropian i wylewka
    Lasu...
    Jul 2015
    Lublin
    21-149
    Cytat Napisał atelega Zobacz post
    Zgadza się tylko nie wiem jakich materiałów użyć żeby tynk później nie odpadał.
    Pod długich poszukiwaniach jedyne na co natrafiłem to (jednak nie do końca jestem przekonany):
    3. Wysoko umieszczona izolacja pozioma ściany –
    ponad powierzchnią podłogi pomieszczenia.
    Część ściany poniżej linii izolacji poziomej (od strony
    wewnętrznej lub zewnętrznej) należy zabezpieczyć z
    wykorzystaniem preparatu DRYZONE SUCHY MUR ICOPAL.
