Widzę że nałożyły się dwa posty podobnej treści
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSyfu w domu nigdy w życiu ale do darmozjadów za którym płacicie to czemu nie.
Typowy ryl jakim jest m.in minertu zarabia ok.60tys.zł netto rocznie za faktycznej pracy ok.4-5h na szychta.
Żyć nie umierać
Dlatego złożyłem podanie o pracę do darmozjadów a że tam same pociotki to i nie wpuszcza
I oni jeszcze opony palą...
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 31-07-2015 o 20:47
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mogę dać namiary na moich znajomych, Arturo Liwko pisze się na rozmowę z nimi?? Przedstawie was jako ekspertów. Mnie nie posłuchali, może wam się uda.
Od poniedziałku zaczynają ocieplać chatkę (pożyczali moje rusztowania). Jak myslicie jaka grubośc izolacji poleci na ściane?? I czym będą ogrzewać prawie 180m2?? Ot taka zagadka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIle płacą za oszczedzone kilkanaście czy nawet dziesiąt tys.zl ?
Wchodzę w to
Chociaż widzę,że także się sfrajerowali bo są już po budowie i z oszczednosci nici.
Jak głupi to niech płaci
O ogrzewaniu myśli się PRZED budową.
Także już nie wchodzę w to bo sa po budowie i już tą kasę wywalił w błoto.
Ot i przykład bezmyślnych inwestorów co to przed budową nie mają pojęcia co chcą wybudować
Takich bezmyślnych to nawet i nie szkoda bo szastaja kasą na lewo i prawo i dla nich kilkanaście tys.zl to Pikuś
A Wy mówicie ze ekosyf jest dla biednych...
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 31-07-2015 o 21:06
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŁyk teorii dla wszystkich:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post2952906
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie po to zadałem tutaj pytanie aby być mieszanym z gównem. Podałem oryginalne zapotrzebowanie 11,2 KW Odejmując garaż wychodzi jeśli dobrze pamiętam 9,6 lub 9,8 odejmując moje zmiany w ociepleniu wyjdzie pewnie koło 6-7KW + CWU ( 2-3KW) lub bez CWU z PC. W takim układzie piec podajnikowy 10-12 KW jest chyba jak najbardziej na miejscu?? Czy jest sens założyć PC do CWU. Latem piec będzie miał wolne a PC z fotowoltaiką powinno wyjść grosze??
Arturo72 masz dużo lepszą izolację od mojej
Karoka 65 dzięki za pomoc
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli wyszła głupota.
Zatem proszę o wyniki z OZC a nie rozważania teoretyczne czy lepsza czy gorsza izolacja.
Bez OZC nie dobierzesz optymalnego źródła ciepła do domu a przy okazji zostaniesz zmieszany z g..em bo nie wiesz co i po co i dlaczego i za ile i jak
Czy słusznie ktoś tak uważa,to sobie odpowiedz
Ja osobiście uważam,że nic nie wiesz
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 31-07-2015 o 22:12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Arturo72 ; 31-07-2015 o 22:37
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻaden oczywiście ale skoro forum mi pomogło od ustrzeżenia się od ekosyfu i pomogło w wybudowaniu dobrego i taniego domu i skoro jestem dalej obecny tutaj to ja również pomogę na ile mogę od ustrzeżenia się od ekosyfu i pomogę w wybudowaniu dobrego i taniego domu.
czy kulibob wiedział,że swoje okna 3 szybowe może wysunąć poza lico muru i tym sposobem zyskać parę kWh i nie mieć problemu z przemarzaniem ramy ?
O to własnie chodzi
To jest własnie ręka w nocniku a jak się o tym pisze ogólnie to czytający przed budową już będą wiedzieli o tym
Który z was ekosyfiarzy wypowiadający się na temat ekosyfu pochwali się swoją budową jak budował i przedstawi swoją budowę od A do Z i czemu tak a nie inaczej ?
Czy łowicie tylko owieczki i jako klakierzy napędzacie owieczki na rzeź ?
Z tego co czytam,żaden ekosyfiasz spośrod kilkudziesięciu wypowiadających się nie wybudował dobrego domu,wyjatkiem jest adkwapniewski.
Dlatego powinniscie uczestniczyć jedynie w temacie jak poprawnie spalać ekosyf a nie w temacie dylematów w nowych domach bo o tym nie macie zielonego pojecia.
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 01-08-2015 o 00:57
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWysunięcie poza lico muru znacząco podnosiło koszty montażu, zastosowanie specjalnych kotw. Rozważałem to i wiele innych rzeczy, przekalkulowałem i dałem tylko taśmy paro. Nie buduję domu na pałę tak jak Ci się wydaje. Popełniam błędy których jestem świadomy, ale ich naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona. Nie powiesz mi że jak budowałeś to parterowe paskudztwo to nie popełniłeś żadnego błędu. Po przeczytaniu tego to pewnie dopiero jeb.... śmiechem?? Jednym z większych moich są rolety intermo bez cofniętego nadproża. Okna zostały wysunięte poza lico ok 3 cm a na nadproże dano 3cm styroduru. Jeśli masz zamiar walić na lewo i prawo krytyką którą już nic nic nie wnosi to po co otwierasz jape.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkna wysunąłem o 3cm bez specjalnych kotew ... okna 3szyby,ciepła ramka, pierdu pierdu ale i tak największa strata jest na czym ? Na profilu i uszczelkach - kamerka termo wszystko pokaże - nie wysuniesz o 3cm wiele nie stracisz , kup takie które mogą być wystawione na słoneczko i się nie wyginają - szczególnie duże okna (balkony , taras), jeśli już masz zamontowane - sprawdź gwarancję
Pompa tylko do cwu to średnio opłacalna inwestycja ...
Pompka po całości jak najbardziej tylko nie za 25K PLN, są inne jak p.nas polecany przez największego trolla forum
Kociołek to kociołek , będzie pracował Koszty ? Obecnie podgrzanie CWU (4os, 250l baniak codziennie 2 razy grzany do 60*C) kosztuje mnie miesięcznie 52-55PLN
Panas 9kW, podłogówka, WM+reku, PV 9,6kW, G12W
