Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Balkon - problem z wykonaniem
    Niestety w wyniku pomyłki (nie przypilnowałem budowlańca...) dwa balkony, które mam w projekcie zostały wylane na równi ze stropem a miały być obniżone o około 3-4 cm. Teraz mam spory problem jak je poprawnie ocieplić aby nie było mostów cieplnych. Na górę miało iść 10 cm styropianu, jednakże jeżeli tyle użyje to pojawi się stopień pomiędzy stropem a balkonem czego chce uniknąć.
    Czy macie jakiś pomysł jak to poprawnie zrobić?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotrek0m
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    A czy można zastosować styropian 6 cm ?
    Bo skuwać beton, to jednak bezsensowna czynność ?
    PLANETA 2 - dziennik budowy
    Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
    Cytat Napisał piotrek0m Zobacz post
    Dziękuję za informację.
    Czy 6 cm to nie będzie za mało?
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    A ile będziesz miał styropianu do czoła, od spodu i od boków ?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.251
    To zamiast styro zastosuj np płyty z pianki PUR ma sporo lepszą izolacyjność i wyższą cenę ale przy balkonie nie będzie to chyba problem.
    Wszędzie chciałem dać 10 cm.
    Faktycznie to jest dobry pomysł.
    Masz jakąś sprawdzoną firmę, która takie płyty oferuje?
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Cytat Napisał Michalmon Zobacz post
    Ok, tylko żeby wizualnie ściana czołowa balkonu nie była za gruba i przez to mało estetyczna wizualnie
    styro dół 10 cm
    beton mówmy 20 cm
    styro góra 10 cm
    wylewka mówmy 5 cm
    wyjdzie 45-50 cm grubości - może to być mało estetyczne
    styro dół 10 cm
    beton mówmy 20 cm
    styro góra 10 cm
    wylewka mówmy 5 cm
    Też się nad tym zastanawiałem, ale u mnie grubość betonu wynosi 12 cm.
    A czy dobrym pomysłem, byłoby dać na dole 10 cm, a na górze 5-6 cm?
    Masakrycznie bedzie wyglądał taki gruby balkon. Ja dawałem po 5 cm xps z każdej strony. Jest ok
