Strona 3 z 5
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 92
  1. #41
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar animuss
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    Też wybierałem kostkę brukową. Przez test nasiąkliwości. Kupiłem po jednej sztuce, kostki były z różnych firm przełamałem na 2 części , podpisałem je korektorem, wszystkie trzymałem w łapkach nad beczką wody, zanurzyłem naraz w beczce, policzyłem do 5, wyjąłem te, które szybciej wodę z powierzchni wchłonęły te oznaczyłem korektorem,test powtórzyłem kilka krotnie w ciągu dnia, nic się nie zmieniło, wrzuciłem je do pojemnika na śmieci.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 25-08-2015 o 22:03
  2. #42
    Banned
    JendrzejJawor
    Augustów
    16-300
    200
    Do czego zmierza ten wywód, bo nie mam pojęcia co chciałeś przez to powiedzieć.
  3. #43
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    Cytat Napisał JendrzejJawor Zobacz post
    Przy dobrze kostki brukowej, jak i innych materiałów wbudowywanych na zewnątrz budynku, ilość wody jaka dostaje się wgłąb materiału,jest kluczowym elementem odporność na szybsze niszczenie, jeżeli ilość wody jaka dostaje się wgłąb materiału jest niewielka, to zwiększenie objętości w trakcie zamarzania, nie powoduje uszkodzenia kostki. Istotnym elementem staje się zatem nasiąkliwość kostki brukowej, czyli zdolność pochłaniania i zatrzymywania wewnątrz wody. Określana jest procentowo. Podzielona jest na grupy oznaczane rzymskimi znakami I,II i III, a nawet w tych grupach można wyodrębnić jeszcze przez test lepsze lub gorsze produkty różnych firm. Mrozoodporność jest bardzo istotna, jeśli chcemy na długo zachować estetyczny wygląd naszego chodnika drogi dojazdowej tarasu czy schodów . Warto pamiętać, że powinna ona odpowiadać warunkom klimatycznym, jakie panują w miejscu naszego zamieszkania.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 22-08-2015 o 13:00
  4. #44
    Banned
    Janek1979
    Jun 2015
    01-178
    141
    Podłączam się do pytania o hplus, zwłaszcza, że widać porządne przygotowanie i przeprowadzenie przez Pana realnych testów. Czy jest gdzieś w specyfikacji danej kostki napisane, do której grupy należy??
  5. #45
    Cytat Napisał Janek1979 Zobacz post
    Jak ktoś wierzy w marketingowy bełkot to jego sprawa.
  6. #46
    Banned
    Janek1979
    Jun 2015
    01-178
    141
    Czyli co, nie można wierzyć w nic co producent pisze opisie? W takim wypadku czym się kierować przy zakupie oprócz tego jak wygląda i ceny. Nie można gdzieś sprawdzić realnej wytrzymałości/jakości produktu? Wiem, że są inne partie kostek, ale jakość powinna się raczej utrzymywać na stałym poziomie.
    proszę o odpowiedź i pozdrawiam
  7. #47
    Banned
    Mateo33
    Apr 2015
    Tykocin
    16-055
    107
    A są jakieś testy tego typu produktów, bo samemu to raczej prawie nikomu nie chce się tego robić
  8. #48
    Banned
    Janek1979
    Jun 2015
    01-178
    141
    Nie jestem zorientowany w tym temacie toteż zadałem pytanie odnośnie takich testów No tak, ale jak widać parę postów wyżej komuś się chciało przeprowadzić takiego testy i stąd moje pytanie o takowe, tylko przeprowadzane na większej ilości kostek/producentów.
  9. #49
    Takie testy to się powinno przeprowadzić po około 3-4 latach użytkowania kostki, ale i to jest niemiarodajne, bo producenci nie trzymają poziomu swoich kostek i często jest tak, że dwie partie diametralnie różnią się między sobą jakością.
  10. #50
    Banned
    JendrzejJawor
    Augustów
    16-300
    200
    No jak z większością rzeczy w naszych czasach, trzeba mieć szczęście, bo raz trafimy na coś dobrego, ale za drugim może być gorzej. Ile masz metrów tego bruku poznańskiego?
  11. #51
    Banned
    Janek1979
    Jun 2015
    01-178
    141
    grzegorz_si czyli nie ma możliwości dotarcia do innych, rzetelnych informacji niż na forum? Kurczę, tak właśnie myślałem. No nic, pozostaje zdać się na opinie innych budujących z muratora i łut szczęścia przy wybieraniu kostki na własne podwórko
  12. #52
    Banned
    JendrzejJawor
    Augustów
    16-300
    200
    Inne testy wykonują tylko producenci, ale one na pewno nie należą do wiarygodnych, więc pozostają tylko fora.
  13. #53
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    Cytat Napisał Erko43 Zobacz post
    A co pan sądzi o tym zabezpieczeniu hydrofobowym kostek h-plus właśnie przed wnikaniem wilgoci ?
    Zabezpieczenie hydrofobowe ma dobre i złe strony ,znacznie zmniejsza nasiąkliwość kostki ,betonu na poziomie kapilarnym, wydłuża początkową trwałość i początkowy wygląd ,ale taki środek podraża koszty produkcji .
    Producent może szukać oszczędności np. ma możliwość obniżenia klasy betonu ,wytrzymałości na ściskanie a kostka i tak wytrzyma okres gwarancyjny.
    Po zaniku zabezpieczenia kostka może szybciej ulegać degradacji ,dodatkowa impregnacja powierzchniowa co pewien czas może trochę spowolnić ten proces..
    Cena ma znaczenie ,jeżeli cena sztucznej kostki betonowej nie odbiega znacząco od ceny kostki naturalnej z granitu ,to powinno się przemyśleć sens stosowania takiej betonowej kostki.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 21-09-2015 o 00:08
  14. #54
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    Na każdej palecie jest przyklejona taka kartka ,warto ją zatrzymać przetrzymać w okresie gwarancyjnym .
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 20-09-2015 o 23:58
  15. #55
    Banned
    JendrzejJawor
    Augustów
    16-300
    200
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    No użycie np. granitu epoka, zamiast betonowych kostek na pewno jest sensowniejsze, bo jest to trwalsze i bardziej estetyczne rozwiązanie.
  16. #56
    Banned
    Janek1979
    Jun 2015
    01-178
    141
    Hm, nie zawsze przecież pasuje do otoczenia wspomniany przez was granit epoka, więc co do uniwersalnej estetyki tego rozwiązania to bym oponował. Nie twierdzę także, że w ogóle nie pasuję, tylko czasem wydaje mi się to nie pasować.
    Animuss, dziękuję za odpowiedź na moje pytanie i przy okazji na pytanie o tę technologię hydrofobową(także mnie to interesowało)
  17. #57
    Banned
    JendrzejJawor
    Augustów
    16-300
    200
    Wojtko55 a widziałeś inne materiały Pozbruku na żywo? Jeżeli tak to jakie i jak wyglądały.
  18. #58
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    GRANIT EPOKA to jednak nadal kostka betonowa przypominająca jedynie kształtem kostki łamane z naturalnego kamienia granitowego.
    To naturalny granit z kamieniołomu.
    A to kostka betonowa przypominająca jedynie kształtem kostki łamane z naturalnego kamienia granitowego .
    Małe kostki betonowe są mniej podatne na pękanie ,za to jest więcej fug,szczelin na całej powierzchni ,w których będą z czasem porastać mchy czy chwasty..
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 27-09-2015 o 23:03
  19. #59
    ewamusial
    Sep 2015
    Wrocław
    50-116
    Hej, zastanawiam się nad polbrukiem, a taką firmą http://empart-ogrody.pl/oferta/brukarstwo/. Czy ktoś kiedyś korzystał z usług takich 'mniejszych' firm? Chodzi głównie o koszty, ale też nie chciałabym żeby wyszło to źle bo pożałowałam pieniędzy
  20. #60
    Banned
    Janek1979
    Jun 2015
    01-178
    141
    Wykonania wrzucone do galerii wyglądają bardzo ładnie(przynajmniej okiem laika), ale jak to wiadomo zawsze w takich folderach to wygląda ładnie, bo przecież nie pokażą czegoś co im na przykład nie wyszło. Jeśli jest taka możliwość to spróbuj na własne oczy zobaczyć ich wcześniejsze roboty i wtedy zdecyduj.
Strona 3 z 5
