@ Mateo33 jedyne czym mogą być pokryte, to mocz, który pies na nie oddał.
Ludzie nie wierzcie w takie brednie.
Jeśli podbudowa jest dobrze przygotowana, to ażur nie będzie pękał w czasie użytkowania.
też zastanawiamy się jak utwardzic wjazd ; kostka nie leży nam głównie dlatego, że,,lity,, beton w lesie zamiast trawy...i sporo tego betonu-za samą kostkę z ułożeniem wyliczyli nam 50 tys./; ażury z trawą znacznie lepiej by wyglądały, no ale czy wykonawca położy to wszystko tak by nie popękało?...Na razie decyzja, że pod wiatą kostka a nad resztą nadal burza mózgówMąż wynalazł jeszcze coś takiego/co prawda trawy tu nie ma, ale wygląda nieco lepiej niż kostka http://www.libet.pl/colormix-stream-line/ może ktoś użytkuje i może ocenic czy warto?
Dokładnie, tak jak wspominał End_riu jeżeli podbudowa jest dobrze zrobiona, to nie powinno nic się dziać nic złego kostce albo płytom ażurowym, tym od pozbruku, o których wcześniej byłą mowa. snowstorm mógłbyś trochę jaśniej napisać co spowodowało tak dużą cenę ułożenia kostki??
Ostatnio edytowane przez Janek1979 ; 21-09-2015 o 16:06
Wiesz, wszystko zależy od tego jak wygląda działka i jak chcemy żeby wyglądała, jeżeli stawiamy pragmatyczność i wytrzymałość to chyba płyty ażurowe będą lepszym rozwiązaniem, a jeżeli chcemy żeby to także wyglądało, to można położyć ten bruk poznański, albo jakąkolwiek inną kostkę, tylko ważne żeby była odpowiednio grubsza, żeby wytrzymała większy nacisk.
Dziękuję za porady.
Cena wynika na pewno z metrażu dojazdu. Pod wiatą jest już kostka brukowa. Reszta czeka na decyzje i wiosnę już pewnie. Samochody mamy ciężkie, coś chyba po 2,5 tony, a pewnie od czasu do czasu wjedzie coś cięższego/dostawca oleju opałowego np/. Ażurowa podoba mi się bardziej, choc pewnie w użytkowaniu łatwiejsza byłaby zwykła; myślimy zatem dalej co na alejkę dojazdową do wiaty w naszym zalesionym terenie...
Ostatnio edytowane przez snowstorm ; 21-11-2015 o 11:40 Powód: poprawka styl.
Ja szczerze powiem, że kostka to chyba lepsze rozwiązanie. Możesz poszukać w jakimś markecie budowlanym, często w sklepach internetowych mają wyprzeedaże i całkiem nieźle wychodzi. Koszt płyt będzie taki sam, to Ci gwarantuję. Faktycznie trochę więcej pracy przy kostce, ale zimą, jak będziesz musiał odśnieżyć podjazd do garażu, to uwierz mi, kostka znacznie ułatwi życie.
