Ja raczej chce zrobić system off-grid. Mam na uwadze coś takiego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam zwykły falownik także w tej kwestii ci nie pomogę ...ale z tego co widzę w tym urządzeniu jest jeszcze mniejszy zakres pracy w temp.0-40st
Dom parterowy 150m2,ściany pustak żużlowy,ocieplenie 20 cm styro,posadzka 10cm styro.,sufit gips karton 40-50 cm wełny,okna 3 i 4 szyby,reku,pompa ciepła pw Panasonic 9kw 3 f,bufor 200l.3 x klimakonwetor purmo vido+2 zwykłe grzejniki,podłogówka (łazienka+hol ok.15m2). kominek,fotowoltaika 7,5kw,cwu pc atlantic 300l.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOddawał ktoś z Was instalację fotowoltaiczna dla ENEA.? Chodzi mi o informację jakie dokumenty konkretni wymagają i jakie pieczątki. ENEA w Pile bardzo słabo zorientowana w tym temacie :/
Dali mi druk i nic więcej- może jutro coś się dowiem jak będzie podobno właściwy pracownik.
Ucz się ucz,
nauka to i tak do bezrobocia klucz!
Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSławko123
Ładne...
Kalkulator masz?
P=U x I
Dla U=24V wychodzi I około 83A
Dla prądu ciągłego przyjmuje się tak z 5A/1mm2.
Szykuj kabelki 16mm2 lub lepsze.
Najlepiej 32mm2.
Takie do spawarki...
Panel około 180W (12V) daje prąd rzędu 15A.
(rzadko, ale czasem daje)
Na te 83A wychodzi 6 stringów.
Zmatrycujesz je diodami Schotkiego czy MOS ZERO-R ?
Bo zabawka sześciu stringów nie ogarnie...
Wiesz co budujesz czy dopiero się uczysz?
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAdam, to co piszesz jest przede mną i będzie na strychu (o ile w ogóle będzie), czyli wszystkie invertery, falowniki, akumulatory i co tam jeszcze potrzebne. Ze strychu będzie wychodziło tylko 230V o mocy max 2kW. Także na te kable od spawarki co piszesz mam cały strych, ale to w nie wiadomo jakiej przyszłości).
Miejsca mam tyle
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChodzi o prądy wyrównawcze.
Zasłonięcie któregoś panela spowoduje, ze reszta zacznie pracować "na siebie".
Jeden będzie zasilał (grzał) drugi zamiast odbiorników.
DLATEGO stosuje się stringi nadzorowane oddzielnymi wejściami. (te śledzące punkt mocy maksymalnej)
U ciebie na te 2kW będzie tak ze 6 stringów (po dwa panele w stringu).
CZYM je skontrolujesz?
Tam nie ma tylu wejść...
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy 150m2,ściany pustak żużlowy,ocieplenie 20 cm styro,posadzka 10cm styro.,sufit gips karton 40-50 cm wełny,okna 3 i 4 szyby,reku,pompa ciepła pw Panasonic 9kw 3 f,bufor 200l.3 x klimakonwetor purmo vido+2 zwykłe grzejniki,podłogówka (łazienka+hol ok.15m2). kominek,fotowoltaika 7,5kw,cwu pc atlantic 300l.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA powiedz czemu akurat taki system (akumulatory) itd nie prościej i lepiej panele + falownik i podpięcie się do sieci???
Stara chałupa 1936r , z odzysku:
- mury - cegła 50cm+20cm styro,
- podłoga 15 cm styrobeton + 20 cm styro + 5,5 cm wylewka anhydrytowa
- dach 40 cm wełny + 10kW PV
- ogrzewanie 100% podłoga, bufor 1000l, grzałki 2x12 kW + 6kW
Sezon 2014/2015 - 13.189 kWh
Jak dach z paneli powstawał
