"Nie pisz tak bo ..."
Składałeś 2kW na 12V?
Spróbuj.
Potem nam tu opisz...
Adam M.
ceny to chyba najlepiej sprawdzić jak się poświęci troche czasu i podzwoni, względnie można poczytać o cenach paneli fotowoltaicznych choćby na portalu, który się w tym specjalizuje http://pvportal.pl/nowosci/7189/pane...aleza-ich-ceny, ale przyznam, że też mam z tym kłopot, żeby to sobie wszystko przekalkulować.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć,
Czytam i czytam i się naczytałem o Smoleńsku, PO, PIS a mnie interesuje co następuje..
Mam dom. W domu działa podłogówka i CWU. Oba układy zasilane z bufora ok 1250l - CWU przepływowo. Bufor przewidziane ma 3 źródła zasilania.
Piec gazowy - działa
Wężownica na kominku - działa (raczej tylko wspomagająco bo z założenia sprawność została poświęcona na ołtarzu bezproblemowego użytkowania)
Grzałki w buforze - jeszcze nie działają.
I tu zbliżamy się do meritum.
Grzałki są 3 każda o mocy 1 kW czyli w sumie 3 kW ( muszę sprawdzić czy są na 250V, na 12V czy na 24V). W każdym razie są i czekają na prąd!
Ten pront chciałbym ze słońca wziąć. Nie chcę się bawić w żadne sprzedawanie do sieci, prosumenty i inne pierdoły.Prądem chce tylko ogrzewać bufor co zmniejszy mi zużycie gazu. To na razie, może kiedyś pomyślę o innym spożytkowaniu tej energii.
Pytania
1. Czy dobrze rozumuję, że potrzebuję instalacji lekko nadwymiarowej ponad te 3 kW?3kW + x%? Ile tych %?
2. Czy dobrze rozumuję, że moja instalacja będzie dość prosta w swej konstrukcji? Panele + kable + ustrojstwo, które zamieni prąd z paneli na zdatny do użycia przez grzałki (jak wspomniałem muszę sprawdzić czego grzałki "potrzebują")
Zakładam, że te grzałki nie zagotują mi bufora. Takie moje mniemanie a może się mylę.Nie wiem co takie 3 grzałki po 1kW mogą zdziałać...
z góry dzięki za odpowiedź!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem na etapie złożonych papierków do ENEA i czekania na montaż. Też sporo gdybałem jak wykorzystać energię ze Słońca zima gdy jest go najmniej
Niby wszystko ładnie pięknie, a jednak nie.
Największa produkcję energii będziesz miał w okresie letnim czyli wtedy kiedy najmniej potrzebujesz jej do grzania. Zimą czyli teraz w tym okresie będziesz miała duże zapotrzebowanie na energię, ale małą jej produkcję ze Słońca.
Niestety ale musisz podłączyć się do sieci i latem oddawać do niej produkcję z twoich paneli a zima pobierać ja do grzania. Najlepiej z energetyką rozliczać się 1-2 razy w roku.
Ucz się ucz,
nauka to i tak do bezrobocia klucz!
Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak też już do tego doszedłem. Policzyłem, że 1 10-cio godzinny dzień pracy potrafiłbym mi wygrzać bufor do oporu.
Wobec powyższego prawdopodobnie trzeba postawić układ on-grid.
Powinien on być ustawiony tak aby w pierwszej kolejności pokrywał zapotrzebowanie na prąd w domu, jeśli jest nadwyżka to grzeje bufor a jak oba układy już nie przyjmują to w ostateczności oddaję prąd do sieci.
Całościowy koszt takiego układu został mi przedstawiony w okolicach 17 000 PLN za 2,5 kW z opcją zwrotu z programu prosument.
Cholera to sporo. Czy na prawdę nie da się taniej..?
Ostatnio edytowane przez songoku_xxx ; 03-12-2015 o 08:43
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem czy dobrze liczę ale załóżmy że uzyskasz w ciągu roku z tego układu 1500kWh ( w panelach to się chyba jakoś inaczej nazywa). Za 17000 PLN możesz mieć około 70000 kWh bezpośrednio z energetyki. Gdzie tu logika? Jeśli to jest w przybliżeniu dobrze policzone to ten układ powinien kosztować max 3K żeby to miało sens. Może po dofinansowaniu tak będzie że ty 3 a reszta ktoś ale bardzo w to wątpię.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAby było tak pięknie to trzeba by pogrzebać jeszcze w taryfach.
W moim przypadku przy obecnym zużyciu prądu i mojej taryfie jednakowej przez 365 dni w roku 1 kW kosztuje ok 0,61zł w ENEA
Zatem za 17.000zł mogę mieć 28.000kW. Wiemy też, że energia elektryczna raczej drożeje niż tanieje.
Z tego układu rocznie może uzyskać około 3.000 kW. Instalacja taka wg producentów i wg tego co już działa na zachodzie od nastu lat wytrzymuje długo. Po 25 latach moc instalacji jest w granicach 80%
Można zatem przyjąć, że taka instalacja będzie nam działała te 30 lat i wyprodukuje ok. 90.000kW jeśli oddamy to do sieci w prosumencie to uzyskamy ok. 67.500zł przychodu brutto.
Jeśli będziemy to zużywać dla siebie to przychód będzie w granicach 55.000zł
wiemy też, ze pod drodze coś może wysiać, ze taryfy gwarantowane mogą nie być gwarantowane, że będą chmury i dany rok będzie do kitu itp itd.
Czy się opłaca? hmmm to warto już samemu liczyć i kalkulować.
Można do sieci oddawać po 0,65zł lub 0,75 zł brutto i pobierać w drugiej taryfie za połowę tej ceny, wtedy COP tego układu będzie wynosił 2.
Ucz się ucz,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA przepraszam kto każe używać pierwszej taryfy do grzania bufora? W G12W masz do dyspozycji co najmniej 96 godzin tygodniowo II taryfy w dużo tańszej cenie. Po nad to mówimy o PLN czyli netto a nie brutto. Natomiast przy obliczaniu dochodu zapomniałeś o podatkach obciążających ten dochód.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ mojej faktury 1 kW kosztuje 0,4838 PLN netto czyli 0,595 PLN brutto (wszystkie składowe dają taką sumę za 1kW). - za 17 000 PLN mogę otrzymać ok 28500 kWh. Na nocną nie mam zamiaru przechodzić bo cenię sobie wygodę a do grzania bufora mam gaz.
Zakładam, że można wyprodukować 2500 kWh (ostrożnie). Zakładając stałość cen (dla prostoty obliczeń) zwrot z inwestycji będzie dostępny po ok 11 latach. Realnie pewnie koło 13 bo coś tam się wywali, coś trzeba serwisować itd.
To obliczenia bez prosumenta. W ramach programu wg cyferek 8,5 roku realnie pewnie koło 10.
Dużo czy mało każdy niech sobie sam odpowie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychfajny kalkulator znalazłem
http://www.pitern.pl/static/kalkulator/bin/index.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaka wychodzi w takim razie średnia cena za 1kW dla taryfy G12.
Mówimy tu oczywiście o komforcie użytkowania.
Nie chodzi mi, że pierzemy tylko w nocy lub w weekendy, że zmywarka też w nocy, że odkurzamy też w nocy bo odkurzacz ma 1,8kW
Grzanie tez robimy w nocy jak idziemy spać lub po południu jak w pracy jesteśmy.
W moim przypadku pompka od pieca chodzi kiedy musi a nie kiedy tanio.
Nawadnianie w ogrodzie (1,5kW) również chodzi kiedy musi a nie kiedy tanio.
Monitoring, alarm, itp również działa cały czas a nie w tanich taryfach.
Przepływowy ogrzewacz wody też chodzi kiedy mam taką potrzebę a nie z kąpielą będę czekał do nocy albo do soboty
Dla normalnego użytkowania domu nie ma sensu inna taryfa niż stała przez całą dobę
Ucz się ucz,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie 50 groszy nigdy nie udało się przekroczyć, nawet przy małym zużyciu. Z reguły razem z opłatami jest to max 0,43-0,45 brutto.Tygodniowo do dyspozycji masz 96 godzin w taniej po 0,31 i 72 godziny w drogiej po 0,69 opłaty miesięczne w okolicy 14 zł. To ceny brutto. To oczywiście G12W. Nie używam jeszcze pompy i jest to praktycznie w całości prąd bytowy. W tym bojler 80l podłączony na stałe, mikrofala, alarm, monitoring, lodówka i inne duperele.
Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 03-12-2015 o 13:52
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko PGE. piątek 22.00 do poniedziałku 06.00 i codziennie 13-15 zimą a 15-17 latem oraz 22.00 do 06.00 II taryfa. Pozostałe to I.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,sam się zastanawiam nad sensem założenia instalacji. Jeśli się wróci w 8 lat to spoko...ale jak w 10-12 to chyba sensu za bardzo nie ma
https://ekotlownia.pl/sterownik/74 - SPP aktualnie odpowiedzialny za spalanie ,kociołek to OgniwoEkoPlus
SPP + OEP ...super połączenie
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/bzw
