Strona 65 z 1061
Pokaż wyniki od 1.281 do 1.300 z 21202
  1. #1281
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Przewas
    Dec 2010
    Bielsko-Biała
    43-300
    590
    "Nie pisz tak bo ..."
    Składałeś 2kW na 12V?
    Spróbuj.
    Potem nam tu opisz...
    Adam M.
    Przeczytaj dokładnie na co odpowiadałem a potem ładnie tu odpisz skąd wyssałeś 12 V
    Stara chałupa 1936r , z odzysku:
    - mury - cegła 50cm+20cm styro,
    - podłoga 15 cm styrobeton + 20 cm styro + 5,5 cm wylewka anhydrytowa
    - dach 40 cm wełny + 10kW PV
    - ogrzewanie 100% podłoga, bufor 1000l, grzałki 2x12 kW + 6kW
    Sezon 2014/2015 - 13.189 kWh
    Jak dach z paneli powstawał
  2. #1282
    O ile się nie mylę prąd sprzedajemy bez kosztów przesyłu czyli za 50% ceny za którą go odkupimy, czyli zwrot instalacji jeszcze się wydłuży.
  3. #1283
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Przewas
    Przypomnij, proszę.
    Ale najpierw poczytaj CO tam jest planowane.
    Tak ze zrozumieniem tekstu.
    Adam M.
  4. #1284
    Dec 2010
    Bielsko-Biała
    43-300
    590
    Przewas
    Przypomnij, proszę.
    Adam M.
    Tak jak przypuszczałem. Klasyczny forumowy mądrala, który głośno krzyczy, a po wytknięciu błędów zaczyna lawirować.
    "Napisał adam_mk
    Chodzi o prądy wyrównawcze.
    Zasłonięcie któregoś panela spowoduje, ze reszta zacznie pracować "na siebie".
    Jeden będzie zasilał (grzał) drugi zamiast odbiorników.
    DLATEGO stosuje się stringi nadzorowane oddzielnymi wejściami. (te śledzące punkt mocy maksymalnej)
    U ciebie na te 2kW będzie tak ze 6 stringów (po dwa panele w stringu).
    CZYM je skontrolujesz?
    Tam nie ma tylu wejść...
    Adam M."
    Napisz mi teraz łaskawie o oświecona wszechnico mądrości, gdzie w wypowiedzi na którą odpowiadałem i którą skrytykowałeś masz te swoje urojone 12V?
    Radzisz innym czytanie ze zrozumieniem choć to Ty sam tej zdolności najwidoczniej nie posiadłeś.
    Odniosłem się do Twoich filozofii nt sterowników MPPT ale nie będę tłumaczył bo i tak pewnie nie zrozumiesz.
  5. #1285
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Długo jesteś off-grid?
    Bo ja już kilka lat byłem...
    Pieprzysz jak większość "sprzedawaczy"
    Jakbyś miał z rok utrzymać potrzebną moc to...
    (takie niedomówienie...)
    Adam M.
  6. #1286
    Dec 2010
    Bielsko-Biała
    43-300
    590
    Adam M.
    W Twoim przypadku lekarz pewnie zaleciłby offline. Nabrałbyś dystansu i może zaczął czytać ze zrozumieniem i odpowiadać na temat.
    Pytania skąd wywnioskowałeś że mam offgrid nawet nie zadaję, bo do tej pory nie doczekałem się odpowiedzi na poprzednie, skąd uroiłeś sobie 12V w mojej wypowiedzi.
  7. #1287
    A wiecie, że obydwaj macie rację i że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia?
  8. #1288
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Ja - wiem.
    Przewas
    Nie TY pisałeś o 12V.
    TY tylko o tym NIE DOCZYTAŁEŚ.
    Nie wnioskowałem, ze MASZ off-grid.
    Napisałem, ze JA kilka lat byłem off-grid i WIEM co i jak.
    Sugerowałem, ze TA wiedza jest TOBIE obca - co potwierdzasz.
    W tej sytuacji...
    SAM sobie dobierz lekarza i niech Cię zdiagnozuje.
    Obawiam się, że MOJA diagnoza TWOJEJ osoby mogłaby być nieco tendencyjna - a tego nie chcę.
    Zacznij watek ze zrozumieniem tekstu czytać raz jeszcze.
    WTEDY dopiero znajdziesz te 12 V w WIELU stringach, które ktoś chce kontrolować urządzeniem o dwóch wejściach.
    Trudno jest spostrzec belkę we własnym oku... Wiem...
    Adam M.
  9. #1289
    Dec 2010
    Bielsko-Biała
    43-300
    590
    Ja - wiem.
    Przewas
    W tej sytuacji...
    Adam M.
    Masz ewidentny problem z czytaniem ze zrozumieniem. Sam dotarłeś do tego, że nie pisałem o 12V instalacji, brawo, jakiś przebłysk, może zrozumiesz teraz dalszą część mojej wypowiedzi.
    Przeczytaj ze ZROZUMIENIEM moją odpowiedź na TWOJEGO posta. Podkreślam - MOJĄ odpowiedź na TWÓJ żałosny wywód n.t łączenia szeregów.
    Co do początku wątku się nie wypowiadam bo NIE TEGO DOTYCZYŁ mój wpis.
    Słowa klucze wrzuciłem wielkimi literami. Jak będzie mało, daj znać, wybolduję
  10. #1290
    Dec 2010
    Bielsko-Biała
    43-300
    590
    Acha, wiedzę mam pewnie większą niż ta Twoja garażowa . Pomijając sens takiej instalacji mogę Ci zbudować offgrida 2kW na 12V na jednym sterowniku MPPT
  11. #1291
    chrobry
    Feb 2008
    344
    Czy ktoś z Was składał już papiery na przyłączenie mikroinstalacji na 2016 ?
  12. #1292
    Dec 2010
    Bielsko-Biała
    43-300
    590
    Przy składaniu papierów nie wybierasz terminu przyłączenia. Do końca oczywiście nikt nie potrafi odpowiedzieć czy rozstrzygać będzie data złożenia wniosku czy podpisania umowy z ZE. Dużo Ci nie zostało, poczekaj te 2 tygodnie tym bardziej że produkcja i tak mierna.
  13. #1293
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PliP
    Sep 2006
    1.781
    Cytat Napisał chrobry Zobacz post
    Ja mam złożone papiery w ENEA- składałem je 25 listopada i w teorii jest 30 dni na odpowiedź. Dziś byłem w biurze ENEA - chciałem się podpytac co tam słychać... ale mam przyjść w poniedziałek bo nie było osoby która się tym zajmuje.
    Z tego co mi wiadomo decyduje data podpisania umowy z operatorem!
    Ucz się ucz,
    nauka to i tak do bezrobocia klucz!
    Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie
  14. #1294
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.043
    Witam, a może zamiast bojlera pompa ciepła do cwu?
    Pobierze mniej energii (bo wyższa efektywność pracy) a np nasz nowy vitocal 060 również może współpracować z fotowoltaiką...... posiada taką możliwość.
  15. #1295
    chrobry
    Feb 2008
    344
    Cytat Napisał Przewas Zobacz post
    Tu się nie zgodzę. W zgłoszeniu jest ewidentnie rubryka do wpisania daty przyłączenia mikroinstalacji. Złożyłem papiery 2015-12-08 dziś odebrałem potwierdzenie wraz z certyfikatem, na którym również jest wpisana data przyłączenia na styczeń. Panowie z PGE dystrybucja również twierdzą, że wiążąca będzie data podpisania umowy z obrotem. Wiadomo, że urzędnik może sobie to różnie zinterpretować ale czegoś trzeba się trzymać.
    Plan B zakłada nie podpisanie umowy z obrotem i wystąpienie ponowne do sekcji dystrybucja. o wydanie certyfikatu, który notabene ważny mam do końca stycznia 2016. Oby nie.
    Ostatnio edytowane przez chrobry ; 16-12-2015 o 18:45
  16. #1296
    A.B.C.
    Mar 2014
    Kraków
    30-059
    20
    Cytat Napisał grzech25 Zobacz post
    Ile może kosztować fotovoltanika do użytku własnego do nagrzania boilera 120L i ewentualnie jakieś oświetlenie? 2kW stykną?
    To się chyba pisze FOTOWOLTAIKA, no ale może się czepiam. Co do podgrzewania wody w boilerze za pomocą fotowoltaiki - czytałam że to nie efektywne, i ktoś na innym wątku polecał pompy ciepła do cwu np.....
    Ale jeśli chodzi o ceny:
    - tutaj chyba bardziej aktualne: http://www.globenergia.pl/plus/290-g...estycji-wyceny
    Oni co jakiś czas akurat takie różne zestawienia publikują. Można się zorientować w cenach tak mniej więcej
  17. #1297
    Niestety nasi fspaniali chcą przesunąć wejście interesujących nas artykułów ustawy o OZE, m. in. częściowego bilansowania, o pół roku. więc jest duża szansa, że od 1I nie będzie ani taryf fit, ani bilansowania energii, a co będzie za pół roku, czy będzie jeszcze prąd , tego nikt nie wie...
    http://gramwzielone.pl/trendy/19564/...i-ustawy-o-oze
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku
  18. #1298
    Sep 2006
    1.781
    Cytat Napisał rwxw Zobacz post
    No i PiSda
    a miało być pięknie i nowocześnie, a będzie jak zawsze palenie wunglem i wpieranie afer węglowych...
    Ucz się ucz,
  19. #1299
    Dec 2010
    Bielsko-Biała
    43-300
    590
    Dlatego jak pisałem wyżej, do samego końca byłem sceptyczny z podłaczeniem zanim wejdzie ustawa i ze swoją poczekam te kolejne pół roku
  20. #1300
    Sep 2006
    1.781
    Za pół roku będzie wungiel, wungiel i jeszcze raz wungiel bo trzeba wspierać polskie kopalnie, a nie fotovoltaikę.
    Ucz się ucz,
Strona 65 z 1061
