Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    Krix
    Mar 2015
    Katowice
    41-100
    61
    Domyślnie przygotowanie do instalacji pomu podczas budowy domu
    Obecnie jest gotowy fundament.
    Jak przygotować się do instalacji pompy ciepła - w którym momencie trzeba coś zacząć robić w tym kierunku?
    Dzięki
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.686
    Teraz to już o krok za późno żeby bez kucia i wiercenia było. Ale i tak lepiej teraz niż po chudziaku. Do gruntowej potrzebujesz przeprowadzić rury od wymiennika, dwie jeśli rozdzielacz w studzience( na zdjęciu to te dwie grubsze niebieskie lekko z prawej), albo wszystkie jeśli rozdzielacz wewnątrz w domu.
Nazwa:	IMG_2632_1.jpg
Rozmiar:	56,5 KB
    Ostatnio edytowane przez wihajster ; 16-12-2015 o 22:59
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
    Ja jestem na etapie kładzenia kabli. Czy jest potrzeba "siła" do pompy ciepła? Czy wystarczy 230v?
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.686
    Zależy jaką pompę wybierzesz. Jak jeszcze nie wiesz bezpieczniej będzie jak położysz 5x4mm2.
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Cytat Napisał darianus Zobacz post
    Siła w domu w ogóle jest przydatna. Nawet większość płyt indukcyjnych do prawidłowej pracy wymaga co najmniej dwóch faz. Pomp jednofazowych na rynku jest wiele, ale nawet decydując się na taką przyłącze 400V w domu warto mieć
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Klimon
    Aug 2015
    Więcbork
    89-410
    152
    Zrób lepiej na zapas "siłę". Nawet jak w przyszłości wstawisz tylko 1 fazową pompę. W późniejszej fazie budowy może być to dość trudne.
    Powietrzne pompy ciepła z montażem od 19.900zł netto.
    Klimon.pl - nowoczesne ogrzewanie
    www.klimon.pl - pompy ciepła od 7 do 200kW
    Usati.pl
    Krix
    Mar 2015
    Katowice
    41-100
    61
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Czyli na chwilę obecną skoro i tak będzie kucie mogę poczekać aż wybuduję ściany i dach?
    -robert-
    Apr 2015
    Okolice Kalisza
    62-814
    Krix,
    jeśli masz już chudziak wylany to nie musisz się spieszyć
    Ewentualnie jeśli nie masz jeszcze wykonanych izolacji pionowych fundamentu, to łatwiej to teraz wykonać i dokładniej zaizolować niż później rozwalać termoizolację i uszczelniać.
    Co do kabla to w zależności od planowanej mocy pompy, ale 5x4mm wydaje mi się lekką przesadą w domku jednorodzinnym. Polecam 5x2,5mm - ciągłe obciążenie prądowe miedzianego kabla 2,5mm to bodajże 25A, co przy prądzie trójfazowym odpowiada urządzeniu ok. 17kW mocy, do typowego domu jednorodzinnego to takiej pompy chyba kupować nie będziesz
    Ostatnio edytowane przez -robert- ; 18-12-2015 o 09:48 Powód: poprawiono literówki
    Krix
    Mar 2015
    Katowice
    41-100
    61
    Cytat Napisał -robert- Zobacz post
    Krix,
    Wylewki/chudziaka nie ma jeszcze.
    Ale nie ma też wybranego dostawcy/typu pompy, ani nie jest to na 100% pewne, że będzie pompa, ostatecznie może to zależeć od aktualizacji wycen jaką dostanę w styczniu i finansowania (kwestia kredytu etc).
    Więc nie wiem gdzie będzie rozdzielacz.
    Izolacja pionowa już jest.
    Na jakiej wysokości powinno być to przebicie?
    Może lepiej jednak poczekać na ekipę która będzie tą pompę instalować?
    Ostatnio edytowane przez Krix ; 18-12-2015 o 19:03
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.686
    (...)Co do kabla to w zależności od planowanej mocy pompy, ale 5x4mm wydaje mi się lekką przesadą w domku jednorodzinnym. Polecam 5x2,5mm (...)
    5x2,5 jest zupełnie wystarczający w większosci przypadków. Sam takie przewody stosuję ale z tą różnicą że pompy trójfazowe gruntowe i bez grzałek.
    Nie wiadomo co autor wybierze, może powietrzną jednofazową. A może po prostu kocioł elektryczny
    W celu uzyskania informacji o cenie zakupu pompy ciepła lub kotła wraz z montażem polecam kontakt z jednym z autoryzowanych instalatorów marki Buderus. Ich wyszukiwarkę można znaleźć na stronie www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z autoryzowanym serwisem marki pod numerem infolinii: 660 301 801.
    Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
    Pozdrawiam,
    ________________________________
    Konsultant marki Buderus
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.686
    kopiuj/wklej... Ale praca. Konsultanci - nie przemęczajcie się tak bo po latach odbije się to wam na zdrowiu.
    RST
    Oct 2012
    wlkp
    163
    Wihajster siedz cicho i ciesz się że masz taką konkurencję
    Ps. Przepraszam za spam
    Jak wygląda połączenie jednostki zewnętrznej z wewnętrzną w przypadku pompy PW i jak je najlepiej wykonać jeśli jedn. zewnętrzna nie znajduje się bezpośrednio za ścianą jedn. wewnętrznej? Czy można to zrobić przepustem pod fundamentem?
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    A jak daleko masz do ściany?
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
    Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
    Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
    Cytat Napisał hajnel Zobacz post
    Ok. 4 m w linii prostej.
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Cytat Napisał redblack Zobacz post
    Każda pompa PW w specyfikacji technicznej ma takie wartości jak minimalna długość połączenia, optymalna i maksymalna. Np w przypadku mojej pompy są to wartości odpowiednio [m] 3/7/30 i u mnie pomimo, że w linii prostej odległość między jednostkami wynosi ok 4m do zostało to tak poprowadzone, żeby długość orurowania miała optymalne 7. Co do przepustu przez fundament to zapewne chodzi Ci o różnicę wysokości - to również jest parametr zawarty w instrukcji i np w moim przypadku wynosi 20m, więc spokojnie można by puścić przez fundament nawet jakby jednostka zewnętrzna znajdowała się na dachu
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar clarnet
    Sep 2010
    Rybnik
    44-200
    635
    Karbon sp. z o.o. Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Altherma Partner Wykonujemy kompletne systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oparte na pompach ciepła blog.karbon.com.pl Rybnik
    Tak się map78 z tymi metrami nie rozpędzaj
    Poczytaj tą specyfikację dokładniej.
    Tak się składa, że akurat Panasonic ma bardzo duży spadek mocy z długością instalacji, który zaczyna się tuż po przekroczeniu tych nominalnych wartości.
    Wynika to wprost z możliwości sprężarki.
    Przy tych maksymalnych długościach instalacji, które i tak nie są duże, przekracza 20%. Oznacza to, że 9-ka nie ma swoich 9kw tylko ok. 7kw.
    A pobór energii ciągle ten sam jak przy 9kw
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Cytuję za instrukcją instalacyjną, gdzie jest napisane minimum 3, nominalnie 7, a maksymalnie 30 z zaznaczeniem, że powyżej 15 trzeba dobić czynnik.
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    Pogadaj z instalatorem. Pewnie się da tylko trzeba odpowiednio gruby arot na przepust...
Strona 1 z 2
