Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    slawekgrz
    Nov 2014
    Suchy Las k. Poznania
    62-002
    60
    Domyślnie łączenie kasety rolet zewnętrznych z ościeżnicą okna
    zauważyłem, że połączenie kasety i okna jest luźne, położone jedno na drugim, mogę podnieść kasetę o 1-2mm mocniej naciskając, wciskając szpachelkę mogę przejechać przez całą szczelinę*więc pewnie nie ma ani profilu ani taśmy rozprężnej. Jak mogę to nieinwazyjnie uszczelnić, połączyć? Delikatnie mówiąc chłodniej jest w tym miejscu
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Będzie ciężko, sposoby prowizoryczne - silikon, taśma klejąca itp. ale da to niewiele.
    przemek1185
    Jul 2008
    Polska
    115
    W tej chwili jedyne co możesz to skręcić puszkę do ramy. Otwierasz klapę rewizyjną, pancerz do dołu i za pomocą wkrętarki i nasadki 90 stopni http://archiwum.allegro.pl/oferta/na...328560280.html łączysz puszkę z ramą. Dobierz sobie wkręty odpowiednie bez łba tak żeby później o pancerz nie zawadzały.
    koledze zapewne chodzi o roletę nadstawną a nie zewnętrzną bo w zewnętrznej że są jakieś szczeliny nie ma żadnego znaczenia
    Mam podejrzenia co do producenta - możesz wyjawić firmę ?
    Cóż, profil adaptacyjny musi mieć luz by można było kasetę "naciągnąć" na okno i tam nie ma gdzie i jak dać jakiekolwiek uszczelnienie
    Nawet silikon w trakcie montażu nic nie da bo nie dość że utrudnia samo nasunięcie rolety to i zawsze zostanie starty więc tak jakby go nie było
    slawekgrz
    Nov 2014
    62-002
    60
    @nikt ważny - tak, roleta nadstawna z dolną rewizją, wybaczcie moją niefachowość Firma to Mirox z Poznania, dam znać co się rozwinie po ich wizycie.
    najsmutniejsze jest to, że całe okno ma U0,9, miało, przynajmniej teoretycznie, ciepły montaż, roletami się też chwalą, że są energooszczędne http://www.mirox.pl/rolety-naokienne#3) a tutaj wiatr po nogach hula...(
Nazwa:	Zrzut ekranu 2016-01-02 o 20.35.42.jpg
Rozmiar:	12,9 KB
ID:	342018 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zrzut ekranu 2016-01-02 o 20.36.41.jpg
Rozmiar:	13,0 KB
    Reklamujemy montaż, ale co mi z tego przyjdzie?
    Cytat Napisał przemek1185 Zobacz post
    oj źle chyba zrozumiałem twą wypowiedź, sorki
    To też jest metoda - przy rolecie nadstawnej przykręcić dolną część profila kasety do okna
    Zapomniałeś jeszcze dodać, że trzeba delikatnie wyjąć ocieplenie skrzynki te styropianowe kształtki
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.139
    Uw to nie wszystko. Moze byc super, ale wazna jest jeszcze przepuszczalnosc powietrza, a takich parametrów przy roletach trudno się doszukać. ..
    dlatego uważam i powtarzam od dawna - gdy chcemy budować dom i minimalizować straty ciepła pozostają rolety zewnętrzne tylko i wyłącznie
    Całkowicie "wyrzucone" na zewnątrz gdzie jedynym miejscem którym może przedostawać się powietrze jest dziura z kablem zasilającym silnik (spokojnie można uszczelnić) bądź miejsce wprowadzenia taśmy napędowej
    slawekgrz
    Nov 2014
    62-002
    60
    producent się wypowiedział - tak ma być*i jest to poprawny montaż. Co do przepuszczalności powietrza występuje ona pomiędzy roletą i oknem.
    Czyli podsumowując: wkręty łączące kasetę z ościeżnicą, łączenie uszczelnić silkonem, akrylem? Co od zewnątrz na łączeniu kasety z oknem? tam jest to schowane i można bardziej zaszaleć...
    Cytat Napisał slawekgrz Zobacz post
    producent się wypowiedział - tak ma być*i jest to poprawny montaż. ...
    I niestety dla wszystkich posiadaczy nadstawnych, powiedział prawdę. W mniejszym bądź większym stopniu tak jest w każdym BeClewerze zwłaszcza gdy temperatury spadają a PVC się kurczy jak.... no nie powiem jak
    SIlikon ci się odklei po roku maksimum dwu. Akryl podobnie
    Możesz zastosować uszczelniacz budowlany lub jeszcze lepiej dekarski w kolorze zbliżonym do okna
    przemek1185
    Jul 2008
    Polska
    115
    Producent też ma swoje rację tak to jest zaprojektowane. .Ale ekipa montująca myśląca może trochę system udoskonalić np taśmą rozprężną jedynką i skręcać co jakiś czas lub silikon i też skręcać wtedy na pewno nie będzie aż tak strasznie. Są też łącznik aluminiowe np. Aluprof ma w opcji gdzie można to taśmami doszczelnić i nic się nie kurczy itp. Roleta nadstawna nie jest to super opcja, ale jak ktoś myśli to można to fajnie złożyć.
    slawekgrz
    Nov 2014
    62-002
    60
    Chciałem zacząć zabawę z poprawkami - taśma dekarska od zewnatrz, zakryta wiec nie szpeci, od wewnątrz uszczelniacz dekarski, dodatkowo wszystko skręcone, No właśnie, rewizja dolna mnie pokonała, nie moge jej zdjąć. Jakieś rady na zdjęcie rewizji?
