Strona 3 z 9
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 174
  1. #41
    manix76
    Dec 2009
    Polska centralna
    147
    Kiedy ma się serwis zjawić do tej centrali?
  2. #42
    Salah
    Oct 2011
    Wieluń
    98-300
    505
    piątek lub poniedziałek, z tubą. Serwis w Thessli szybko reaguje i jak na razie jest na 5+ zwłaszcza Pan Jacek
    PC 12 kw - brak kominów i kominków, to jest to Nie smrodzę innym.
    PV 9.9 kw - Stoją i produkują atomy, gazy, brudasy i kopciuchy mają w tyłku.
  3. #43
    manix76
    Dec 2009
    Polska centralna
    147
    U mnie Pan Piotr ma się zjawić i wgrać nowszy soft do panela a przy okazji nowe filtry dostarczyć bo te które mam juz wymagają wymiany
  4. #44
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Cytat Napisał Martin5 Zobacz post
    Policzmy, ile kosztuje podgrzanie tego powietrza.
    Z Twoich danych wynika, że różnica między powietrzem wywiewanym i nawiewanym wynosi około 5 st.
    Przyjmijmy, że nawiew masz ustawiony na 100 m3/h. Co godzinę wpuszczasz więc 100 m3 powietrza zimniejszego o 5 st i to powietrze trzeba podgrzać.
    Ciepło właściwe powietrza to 1000 J/kg/st, czyli podgrzanie 1 m3 powietrza o 1 st wymaga 1000 J energii.
    Proste obliczenie: 100 m3*5st*1000J = 500 000 J czyli 0.139 kWh - tyle potrzeba do dogrzania świeżego powietrza w ciągu godziny.
    3.33 kWh - na dobę
    100 kWh - miesięcznie.
    Czystym prądem byłoby to ok 60 zł. Systemem grzewczym - pewnie 2.5-3 x taniej, czyli jakieś 20 zł.
    Jak się podobają obliczenia?
    Mnie te obliczenia nie podobają się bo zawierają błąd
  5. #45
    Cytat Napisał Salah Zobacz post
    po delikatnej poprawie
    nawiew 4.5 / wywiew 7v
    Załącznik 343066
    Czyli pomogło
  6. #46
    Cytat Napisał kerado28 Zobacz post
    Czyli pomogło
    tak, ale resztę powietrza zaciąga nieszczelnościami
  7. #47
    scrabie
    Jan 2014
    celestynów
    05-430
    538
    16 z 20 to nie jest źle, musisz pamiętać, że wiele zależy też od wilgotności powietrza w domu i na zewnątrz. Spróbuj ocieplić rekuperator, 15 stopni to wbrew pozorom nie jest bardzo dużo. Jak stroisz nawiew i wywiew to uważaj, żeby nie przesadzić z wywiewem, bo będzie ciągnęło powietrze każdą dziurą w domu. Daj znać jak wyniki. U mnie teraz jest podobnie, a bywało tak, że różnica w nawiewie i nawiewie wynosiła 1,5 stopnia.
  8. #48
    A na poważnie - taka sprawnośc przy rekuperatorze za takie pieniądze, to żart.
    Airpack 300 z Air+ kosztuje ok 1000 zł netto więcej od Kinetica 250 (EUR = 4,488 )
    A ma nagrzewnicę w standardzie.
    Czy to są "takie pieniądze"?
  9. #49
    Aug 2011
    Rybnik
    18.663
    Ja porównuję ceny w sklepach.
    4000zł versus 7300zł
    No, chyba, że kasujesz za rekuperator klienta 5000zł
    Co mi po nagrzewnicy, która najwyrażniej się nie sprawdza (a ciekaw jestem ile kWh zjadła ) ?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 12-01-2016 o 16:40
  10. #50
    Aug 2011
    Rybnik
    18.663
    Czyli pomogło
    To zapytam, skąd w domu bierze się powietrze które jest różnicą pomiędzy osłabionym nawiewem, a zwiększonym wywiewem ?
  11. #51
    Jak ktoś lubi być robiony w balon to może tyle płaci.
    Ja nie jestem montażystą i nie operuję hurtowymi rabatami.
    Ale wiem, że takich rzeczy w sklepie się nie kupuje.
    Jak tak dalej wszyscy będą jechać na rabatach, to niedługo robocizna będzie gratis
  12. #52
    Aug 2011
    Rybnik
    18.663
    To gdzie mozna kupić Airpacka 300 za 5000zł ?
    Pisz śmiało, pewnie ktoś skorzysta.
  13. #53
    Ja chętnie skorzystam.
  14. #54
    scrabie
    Jan 2014
    celestynów
    05-430
    538
    A skąd wiesz jakie są opory powietrza w kanałach, długości , przekroje? może wywiew musi być zwiększony, żeby wyrównać opory? Po podłączeniu reku nie zauważyłem wzrostu opłat za prąd, to pewnie mniej niż 50 zł w najzimniejsze miesiące. Grzałka jest skuteczna, nic mi nigdy nie zamarzło. Posiadasz Airpacka?
  15. #55
    Aug 2011
    Rybnik
    18.663
    Zakładam,że ekipa instalująca dokonała pomiarów i ustawiła wentylację zrównoważoną.
    Może kol. Salah trochę o instalacji opowie. Może też korzystając z dnia bezwietrznej pogody zrobić "test foliowy" i sprawdzić, jak działa aktualnie jego instalacja i czy nie zasysa powietrza z zewnątrz.
    50zł w najzimniejszy miesiąc to spora składowa rachunku za en. elektryczną, ale można by było machnąć na to ręką, gdyby grzałka dziaała, jak należy.
    Czytam tu, że serwiss jeździ do Airpacków i zmienia jej ustawienia, czyli tan przypadek nie jest jedynym
  16. #56
    jak widać, nie tylko Frapol ma problemy ze sprawnością przy mrozach
  17. #57
    Gos**c
    Guest
    Gos**c
    Jak było poniżej -10C to u mnie w Brinku grzałka też często się włączała. Pewnie przy takich mrozach przez cały miesiąc to uzbierało by sie 30-50zł.
    Ale wszystko działało jak należy na szczęście.
    Z ciekawości podłączyłem licznik energii. Zobaczymy ile pójdzie przez miesiac, chociaż w większości to idzie 12Wh.
  18. #58
    Aug 2011
    Rybnik
    18.663
    To, ze wydajny wymiennik trzeba odmrażać (czy to czasowym ograniczeniem nawiewu, czy grzałką) jest dla mnie oczywiste.
    To i to kosztuje.
    Tylko,że mamy produkt za 7 tysi, tak zachwalany przez przez TB (zresztą podobnie wcześniej namiętnie zachwalał Frapola) jako przystosowane (w odróżnieniu od zagranicznej konkurencji) do polskich zim i okazuje się, że wystarczy tydzień przy -10C i jest problem i serwis w Polsce.
    A nawet, jak zrobi się cieplej, to tez szału nie ma.
    Brinków też jest tu dużo i jakoś o problemach cicho...
  19. #59
    Co do frapolu to tam produkt i serwis jest do bani. ma teraz onyxa i raczej dalej będę wspierał polskich producentów - mam oferte na airpacka 300V.
    A firmę poznaje się jak działa kiedy trzeba a nie jak jest dobrze.
    A co do ciszy o brinkach ....
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...-Excellent-300
    To i to kosztuje.
  20. #60
    Aug 2011
    Rybnik
    18.663
    No, ale przynajmniej o +2C z anemostatów cicho
Strona 3 z 9
