O wannie z bąbelkami nie myślę, ale będzie nas 4ka. W tej chwili mam 120 i jak dzieciaki chcą się wykąpać w wannie to niestety jest problem. na pewno zastanowię się czy wbudowany 180 czy osobno 300l (z tego co się dowiedziałem to przy PC koszt nagrzania wody będzie wyższy o 15pln/miesiąc)
Możesz jeszcze wziąć pod uwagę pompy IVT/Buderus. Mam Buderusa ze starym modelem sterownika i moim zdaniem to był dobry wybór. IVT miało to samo w środku co Buderus tylko nowszy sterownik i wyższą cenę. Podejrzewam, że znajdziesz w okolicy instalatora, który ma w ofercie te pompy.
Dom parterowy 109,3 m2 + garaż 18,7 m2 w bryle budynku. Ściany silikat 24 cm + 20 cm styropian 0,039. Strop ocieplony wełną 2x10 cm 0,039. Wentylacja grawitacyjna. Pompa Buderus WPS6 K, kolektor poziomy 450 m.
Standardowa sytuacja, duże opory hydrauliczne podłogówki > wysoka delta > częste wyłączenia sprężarki > skutek niewielki % czasu pracy w porównaniu do postoju.
Wstawiony bufor(ek) 100-litrowy chyba później w akcie desperacji...
Po kilku minutach pracy temperatura wyjścia z PC około 55*C przy 100% podłogówki...
I to zrobił super polecany specjalista "VIP PARTNER".
Kilka razy pompa obiegowa GZ (podobno się zacierały -tak mi przedstawiono). Chłodniczo pompa sprawna. Warunki pracy nieciekawe - jak wyżej.
Obecnie wyłącza się bez powodu - jeszcze nie zdiagnozowane.
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
Wiesz, bez OZC można mocno wstępnie dobrać pompę, ale potem nie zdziw się jak od róźnych firm będziesz miał wahania siegajace nawet 2-3 kW mocy pompy. Tak jak ktoś już tu napisał - najpierw lepiej policz OZC potem szukaj wykonawcy albo znajdź takiego, który od razu policzy OZC. Co do sprawdzonej firmy to chyba pozostaje Ci kontakt z klientami danego wykonawcy. Ja np. daje nawet na starcie namiary na 2 - 3 klientów, by klient mógł się do nas przekonać. Z tych 3 marek ja najbardziej polecam Alpha InnoTec i Nibe.
Reklamy są niezgodne z regulaminem forum.
odnośnie tego OZC: w projekcie jest napisane:
"wskaźniki zapotrzebowania wynoszą:a) w odniesieniu do powierzchni ogrzewanej q=56,0W/m2 b)w odniesieniu do kubatury ogrzewanej q=20,7W/m2 c)współczynnik SZE powierzchniowy 60,7kWh/m2 rok (przy założeniu wentylacji grawitacyjnej)- czy to już nam coś mówi?
sam piszesz że masz dość dużą działkę - pomyśl nie o odwiertach tylko o poziomym
zawsze to parę tysięcy taniej![]()
Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
zamieszkane od 16.06.2015
Wygląda realnie, choć w projektach gotowych te obliczenia są często zawyżone.
Przeczytaj dokładnie mój pierwszy wpis w tym wątku i wyciągnij jakieś wnioski.
W skrócie stara prawda mówi: największy wpływ na COP i n s t a l a c j i z pompą ciepła ma prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja, a nie pompa ciepła.
W skrócie stara prawda mówi: największy wpływ na COP i n s t a l a c j i z pompą ciepła ma prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja, a nie pompa ciepła.[/QUOTE]
Masz rację. Wysyłam jeszcze 2-3 zapytania do innych firm z moich okolic. Jak dostanę to się nimi z Wami podzielę.
No to słabo z poziomym. Teoretycznie można wymiennik zmieścić wszędzie, nawet w suchym piachu, odpowiednio go powiększając. Ale w takim przypadku dość mocno ograniczysz dyspozycyjną powierzchnię działki.
Nawet gdyby była woda gruntowa na 1,5 - 2,0m to można wykonać wymiennik na stosunkowo niewielkim obszarze, ale wtedy nie wiadomo jak te warunki będą wyglądały za kilka, kilkanaście lat. Miałem już problemy z podobną sytuacją.
