Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychregulator wysyła sygnał do centralki, a centralka wysyła sygnał do źródła produkującego ciepło i obojętnie czy to grzałka elektryczna czy gaz musi załączyć grzanie, a jeśli masz bufor czyli zbiornik w którym masz zmagazynowaną gorącą wodę to uruchamia się sama pompa, ale ten zbiornik też musi się kiedyś nagrzać lub uzupełnić straconą temperaturę/energię, którą przekazał do pomieszczenia więc za tą energię wcześniej czy później trzeba zapłacić.
Nawet jeśli to będzie ciepło z ciepłowni osiedlowej, to opłata będzie wg ciepłomierza (licznika zainstalowanego w układzie)
Ostatnio edytowane przez montixe ; 15-01-2016 o 10:42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDioda gaśnie wtedy, gdy regulator pokaże osiągniętą, zadaną temperaturę. Piec nie pracuje wtedy.
I dlatego mogę teraz cieszyć się ogrzewaniem podłogowym sterowanym jednym przyciskiem
Dobra, Panowie, pozostawiam was w swoim własnym wspaniałym, wszystkowiedzącym towarzystwie. Zacznijcie sobie ostrzyć zęby na "boguslawa" - to dopiero będzie ubaw po pachy, co?
Bez odbioru
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiscie ze powiem, nie znam Marysi, nic nie doradzałem, nie odpowiedziałem na zaden jej post. Nadajesz sie CBŚ, zdolnosci detektywistyczne masz jak mało kto. A pytanie zadałem celowo, przewidywałem co napiszesz. Moze bys jednak cos napisał o montazu i sprzedazy pomp na które tak namawiasz swoich klientów, rozumiem ze nie polecasz im sterowania strefowego z wiadomych wzgledów. Powiedz ze to nieprawda.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwidzisz, tutaj nie trzeba nic kręcić
ja mam tylko 1 sterownik na każdej kondygnacji i jak temperatura spadnie poniżej zadanej, to wtedy włączy się grzanie. Nie mam żadnego dodatkowego sterowania(siłowników). U mnie CO jest włączone cały rok. Jak temperatura spadnie, nawet latem, to włączy się CO
i mogę nastawić od spadku 0,25C
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodnoszę, aby nie tworzyć nowego tematu.
Absolutnie nigdzie nie mogę znaleźć informacji na ten temat: Czy ktoś przy podłogówce rezygnuje zupełnie z grzejników???
Mam na myśli ten w łazience. Nie chcę dla jednego grzejnika komplikować układu (drugi obieg), nie mówiąc już o aspekcie finansowym. Natomiast grzejnik podłączony pod tą samą temperaturę co podłogówka w zasadzie chyba nie ma sensu? Ręczniki wyschną i bez niego, dogrzewanie letnią wodą - nie sądzę. Może w ogóle olać tą drabinkę i zrobić w łazience samą podłogówkę? Czy ktoś tak ma?
