U nas cały czas na plusie, więc pewnie jeszcze bym wylewki zdążył, ale z tym się trochę obawiam. Za to biorę się za ocieplenie poddasza.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzanowni Państwo,
obecna pogoda sprzyja prowadzeniu prac tynkarskich. Przy nakładaniu tynków trzeba pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej temperatury nie tylko podczas ich aplikacji, lecz również sezonowania. Gdy temperatura spadnie poniżej +5°C należy zadbać o ogrzewanie pomieszczenia. Najlepiej każdorazowo stosować się tu do zaleceń producenta danego wyrobu.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa płaciłem 26,50 z materiałem i ręcznie zacieraną gładzią wapienną, ale na cenę składa się wiele czynników, region polski jaki ma być użyty materiał sposób negocjacji Pamiętaj że nie zawsze niska cena idzie w parze z dobrą jakością, ja wolałem dołożyć kilka złoty do metra za bardzo dobrą jakość, (ekipa sprawdzona i polecana nawet tu na FM)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMy do jutra chcemy odpowiedzieć 2 wybranym ekipą jaka decyzja.
Jedna z Sochaczewa polecana na tu na forum tynki cementowo-wapienne zapewnienia, że pod malowanie. Oglądaliśmy wyglada ładnie nie miałem się do czego przyczepić.
Druga spod Płocka, również oglądaliśmy, tu robili i pokazali na Dolinie Nidy, też elegancko, jedynie była w paru miejscach potrzeba w rogach lekkie przetarcie aby okrychy zebrać i na pow. w jednym miejscu również byłaby potrzeba przetarcia lekko papierem bo jakaś smuga została.
I teraz nie wiemy co wybrać. Różnica na m2- 2zł brutto na korzyść gipsu. Byliśmy zdecydowani na gips. Ale po obejżeniu dokładności cem-wap mamy dylemat.
Problem, że nie mam jak zobaczyć takiego tynku po malowaniu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie możesz spytać gdzie w okolicy robili jakiś czas temu?
Pewnie już jest pomalowane.....
Szukasz porządnych parapetów aluminiowych ALURONA? Zapraszam do mnie: http://forum.muratordom.pl/showthrea...uron-Soft-Line
Więcej o mojej działalności:http://forum.muratordom.pl/showthrea...atem&p=6448131
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś wieczorem jadę zobaczyć pomalowaną ścianę po tynku ręcznie zacieranym pod farbę.
Tynk gipsowy 28 brutto/m2 na gotowo, cementowo-wapienny pod malowanie 30zł/m2. W pierwszym przypadku ostateczna cena wydzie ok 26zł jeśli będą robić wylewki. Więc przy ok 450-500m2 więc różnica między jednymi a drugimi to ok 2k.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam mam pytanie
liczylem roznice ile kosztuje sam material za m2 tynku gotowego z worka (na przyklad baumit 12zl worek czyli 2m2 tynku 1cmgrubosci)
a ile robionego na budowie
i wyszlo mi ze gotowy tynk z worka to 6 zl/m2
a robiony na budowie to 3 zl/m2
czy ktos z was to liczyl ?
baumit z worka wazy 14kg/1cm
ile wazy 1m2/1cm grubosci tynku robionego na budowie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPonieważ jest z worka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno, ale są też dobre strony tynków z worka - min. nie ma takiego syfu na działce w trakcie i po tynkowaniu.
Ja min. z tego powodu zrezygnowałem z zakupu agregatu na piach +cement.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa PW namiary wysłałem.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa poszedłem w gips.
Gdzie się dało, to zwyczajna warstwa gipsu. Gdzie trzeba było wykonać jakieś docieplenie, wówczas korzystałem z gotowych bloczków lub ścianek gipsowych. http://dudagips.com.pl/scianki-dzialowe/sciany-gipsowe/ Bardzo fajna sprawa, tym bardziej, że owe bloczki można fajnie modelować.
Jeśli ktoś potrzebuje całych elementów gipsowych, to polecam ścianki gipsowe. Takie mam w swoim garażu. Bardzo fajnie się sprawdzają, przede wszystkim jako element docieplający.
Ostatnio edytowane przez Turczynow ; 20-05-2016 o 08:46
