Bardzo dziękuję za podpowiedź !
Dziś panowie budujący dom podsunęli mi taki pomysł aby zrobić w tamtej części wyłaz bo od razu będę miał doświetlony strych i będę mógł go wietrzyć
A jakie otwieranie okna lepiej zamontować ? Boczne czy do góry ? A wyłaz ma pan drewniany czy pcv ? Bo w hurtowni pokryć dachowych mówią,że to nie ma różnicy jeśli chodzi o wyłaz (tu Velux otwierany na bok) . Czy trzeba zachować wymiar ok 80cm/80cm ? Czy można mniejszy ?
A może takie okna z FAKRO wystarczą typu WSS 54x75 ?
Ostatnio edytowane przez tomaszklakier ; 22-01-2016 o 13:28
potwierdzam kanal plaski 6cm, wyrownane styropianem, u mnie akurat w sumie 10cm.. dalem asekuracyjnie bo nie bylem pewien kto bedzie robil reku i jakie beda kanaly. Zreszta, wydawalo mi sie ze lepiej bedzie gdy wylewka nie bedzie sie bezposrednio stykac ze stalowym kanalem z uwagi na odglosy, ktore pozniej beda przenoszone na dom kanalami, ale to moze tylko moj wymysl i nie wiem jak by to bylo w praktyce.
Jeszcze jedna rzecz.. jesli balkon jest na tym samym poziomie co strop, to podniesienie styropianem jest raczej wskazane (choc kosztowne) z uwagi na potrzebe ocieplenia balkonu od gory.. choc pewnie da sie to inaczej rozwiazac gdyby przewidziec sytuacje. W kazdym razie chcialem zwrocic na to uwage.
/Dawid
Buduję: Rawena z modyfikacjami.
Też zastanawialem sie nad oknem w tym miejscu, ostatecznie zamontowalem swietlik dachowy z veluxa, wsadzony jest przy szczycie dachu nad czescia mieszkalna, w komplecie jest 3 metrowa rura ktora doprowadze swiatlo wlasnie nad klatke schodowa, koszt wiekszy ale mniejsza strata ciepla dodatkowo prosty strop na klatce no i myc nie bedzie trzeba. A przy wiekszym śniegu w koszu moze zalegac snieg jednocześnie przyslaniac Twoje okno
Witam! jesteśmy na etapie budowy stanu surowego Mileny w gm.Długołęka, w Brzeziej Łące, czy jest możłiwość zobaczenia Państwa domu?
prosze o kontakt : [email protected]
Z góry dziękuję!
Witam, budujemy Milenę pod Wrocławiem, ma pytanie co do ogrzewania podłogowego. Widzę że częśc osób decyduje się na podłogówkę na parterze i częściowo na poddaszu. jaki rodzaj podłogi dajecei tam gdzie jest ogrzewnaie podłogowe? panele? płytki? deska?
Z tego co wiem najlepsze w przypadku podłogówki są właśnie płytki lub panele. Jeśli chodzi o deskę to ewentualnie twarde drewno, czy raczej te egzotyczne, czyli droższe.
Jakie są Wasze opinie?
My zdecydowaliśmy się na podłogówkę na dole, wszędzie mamy płytki oprócz małego pokoju. Zastosowaliśmy płytki z uwagi na to, że tak się przyjęło, że płytki najlepiej oddają ciepło. W sprzedaży pojawiły się też panele winylowe, które podobno równie dobrze spisują się na podłogówce - no ale cena też jest wysoka.
Pozdrawiam i życzę trafnych wyborów !
Martyna
wszędzie podłogówka, płytki tylko w kuchni, korytarzyku do wiatrołapu i wiatrołap(łazienki oczywiście też) reszta to panele i nie żadne do "ogrzewania podłogowego" bo za naklejkę więcej się płaci tylko zwykłe, jedynie podkłady jakieś niebieskie z rolki do podłogówki ale nie z górnej półki. w domu ciepło i przyjemnie jest
