Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Ocieplenie murłaty - wełna czy styropian?
    Jestem nowy na forum.
    Mam dylemat jak ocieplić poddasze, murłatę. Mianowicie chodzi o łączenie styropianu (elewacji) z dociepleniem poddasza (wełna). Czy mogę tak jak na zamieszczonym rysunku - wysunąć wełnę na murłatę i nad styropian (styropian dołożony do końca ściany kolankowej)? Czy takie rozwiązanie jest poprawne/dopuszczalne?
Nazwa:	ocieplenie.JPG
Rozmiar:	47,2 KB
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zeusrulez
    Aug 2011
    za daleko . . .
    981
    Cytat Napisał alimon Zobacz post
    Oczywiscie mozesz, ale radze Ci, zrob to za pomoca styropianu
    Za murbelka (patrzac od srodka) miedzy krokwiami juz welna.
    Fo_
    Feb 2011
    Częstochowa
    42-200
    314
    Wypadałoby wełnę zabezpieczyć, żeby się nie wysunęła np. za pomocą deski.
    _papa_
    Jan 2014
    Sierpc
    09-200
    50
    Ja u siebie dociągnąłem styropian do membrany i dodatkowo uszczelniłem miejsce styku pianą poliuretanową w celu zabezpieczenia przed wiatrem. Bałbym się wystawić wełnę na zewnątrz, wciągnie wilgoć z otoczenia.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar aiki
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Styropianem do deskowania z przerwą na wentylację i do styropianu wełna z dachu.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar santosz@wp.pl
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    Mozesz i jest jak najbardziej dopuszczalne
    Dziennik budowy - komentarze wręcz pożądane
    Dom Z183 pow. użyt.131, grzewcza 161, garaż w bryle, użytkowy z poddaszem, płyta fundamentowa własnoręczna 20cm EPS200, ściany ytong 24 plus 22cm styro lambda 0,40, okna Iglo Energy trzy szyby u=078, WM z reku Dospel 400, PC Panas Aquarea 9kW oraz całość podłogówka,
    Od 01.09.2014 do 31.05.2015 rachunek za CO i CWU - 1300zł,
    Od 01.10.2015 do 05.01.2016 rachunek za CO i CWU - 530zł
    Dziękuję za odpowiedzi. Czy wełnę dodatkowo czymś zabezpieczyć? Docelowo będzie osłonięta podbitką, ale pod podbitką będzie przecież częścią elewacji i pośrednio będzie też narażona na czynniki atmosferyczne...
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool
    (...) pod podbitką będzie przecież częścią elewacji i pośrednio będzie też narażona na czynniki atmosferyczne...
    Czyli jedynie zewnętrzne powietrze bez żadnych opadów ...
    Standardowy przy ocieplaniu skośnych połaci dachowych z deskowaniem wykonuje się szczelinę powietrzną i wełna tam też nie jest niczym osłonięta.
    Jeżeli obawiasz się schładzania ocieplenia przy murłacie to zastosuj skalną wełnę o większej gęstości np. ROCKTON. Będzie ją łatwiej precyzyjnie dociąć pod kątem aby szczelnie dochodziła do ocieplenia na ścianie i murłaty.
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.295
    A w jakiej kolejności ocieplać,
    Najpierw elewacja->murłata->styropian na stropie-tam gdzie nie ma ścianki kolankowej, szczyty od wew. i miejsca ze ścianka kolankową czy mogę szczyty, ściaki kolankowe, elewacja murłata, strop i w obu przypadkach na sam koniec dach.
