Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSam zbudowałem rekuperator podłączyłem go najpierw do kanałów w domu przy pomocy aluflex ale jakoś nie bardzo mi szło izolowanie bo mam go na poddaszu nieocieplonym. Więc zmieniłem na przewód izolowany elastyczny z zielonego marketu i byłem bardzo pozytywnie zaskoczony bo mimo że wcześniej na połowę napięcia 12V było słychać trochę to po tej wymianie 24V i cisza. a wymieniłem tylko 2x2m rury na poddaszu reszta została po staremu. Ten kanał ma taką cechę że wewnętrzna rura jest dziurkowana więc w kanale wylotowym trochę się wody skondensowało przez dziurki przeciekło i izolacja zamokła. No to wymieniłem na taki bez dziurek no ale ten niestety nie wygłusza tak dobrze. Czy ktoś ma jakieś rozwiązanie? Może jest jakiś typ kanału wygłuszający i jednocześnie wodoodporny ? Znalazłem jeszcze SONODEC CLASSIC ma według opisu warstwę paro przepuszczalną tylko nie wiem jak to wytrzyma kondensację podejrzewam że pojawia się ona tylko gdy ktoś się kompie i porostu więcej leci powietrza wilgotnego.
Ostatnio edytowane przez amimor ; 06-02-2016 o 19:25
