Bez linijki widać, że są łaty i kontry.Jedne grubsze , drugie chudsze. Chcieli wyrównać bo im towaru zbrakło i założyli cieńsze.
O to chodzi, że masz nie równą więźbę i dekarz podkładając kliny wyrównuje płaszczyznę połaci na łatach. Po to przybija kliny aby się nie wysunęły. Po to stosuje je z góry i z dołu aby łata się nie obróciła. Zamiast klinów można stosować podkładki z cienkiej sklejki wodoodpornej. Wymiar 3x5 cm na kontrłatę jest OK natomiast na łatę trochę za skąpo. Pewnie będziesz krył dach blachodachówką? A skoro tak to łaty nie powinny być impregnowane. Pozdrawiam.
miłego dnia
mój nowy adres e-mail: [email protected]
Płytki włóknocementowe nie są tanim pokryciem, dziwię się, że zdecydowałeś się na folię. Łaty też dałbym grubsze np. 4x5 cm. Pod takie pokrycie połać musi być idealnie wyprowadzona stąd podbieranie w kontrłatach lub podkładanie czyli kliny konieczne. Skoro jak piszesz prawie na każdym jest podkładanie to może lepiej było na którymś podebrać. Być może i cieśla był nie najwyższych lotów. Pozdrawiam.
miłego dnia
