Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 54 z 54
  1. #41
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Cytat Napisał Charlie Zobacz post
    Szyba zespolona traci swój parametr U z powodu "ucieczki" argonu z komory/komór. Czyli po kilkunastu latach argon wymienia się na powietrze i U spada do poziomu 1,4 z 1,1 - tyle argon "pomaga" w podkręcaniu U.
    Nie wymyślono jeszcze 100% szczeliwa tak jak i nie wymyślono jeszcze perpetum mobile
    no o tym właśnie mówię, nie twierdzę, że szkło/szyba nie przetrwa 50 czy 100 lat, chodziło mi właśnie o spadek parametru szyb zespolonych w czasie, jeżeli dasz na szybę zespoloną o U=0,8 30 lat gwarancji a po 15 latach będzie U=1,4 to co z gwarancją ?
    Wiem, że dostępne obecnie technologie nie mogą powstrzymać wymiany gazów i musimy ten fakt zaakceptować, jednak klienci nie mają tej świadomości, obawiam się, że i spora część sprzedawców "myśli", że współczynnik U szyby jest na "stałe"
  2. #42
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Charlie
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    Z tzw.kulturą techniczną polskiego społeczeństwa jest problem - niestety i to w obie strony.
    Większość nie potrafi zrozumieć podstaw fizyki czy mechaniki a jeśli już coś kuma to od razu mają chęci do "skracania" technologii szukając pseudo oszczędności.
    Po tym forum widać mentalność niektórych Inwestorów a i Wykonawców
    "Gwałcenie" wspomnianych zasad prowadzi tylko do problemów z użytkowaniem okien, drzwi, schodów - efekt trampoliny w tanich schodach to standard
  3. #43
    lesz
    Jan 2010
    poznan
    363
    ja widze roznice pomiedzy II a III szybami w ilosci wpuszczanego swiatla. tutaj bardzo duzo zalezy od samego zabarwienia szyb.
    U siebie, po zamontowaniu w domu - widze nawet roznice pomiedzy pakietami III szyb roznych producentow (velux vs variant)
    temat komfort termiczny, jakie sa zalety/problemy III szybek... bede mogl powiedziec najwczesniej za rok
    Nie mam polskich znakow, przepraszam, ale pisze bez ogonkow
  4. #44
    Witam!
    Zamierzam wymienić okna w tym roku. Chciałem zapytać czy pakiet 3 szyb jest naprawdę dobry pod względem większej izolacji od zimna?
    Pytam, bo chciałbym mieć porównanie cenowe i jakościowe (chodzi o U) okien z 2 i 3 szybami. Czy warto dołożyć, czy po prostu współczynnik ekonomiczności i zwrot naddatku zaowocuje mi po 20-30 latach kiedy to będę musiał wymienić te okna na inne?
  5. #45
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.133
    Czas po jakim Ci "się zwróci" trzecia szyba zależy od ceny i jakości jakie dostaniesz. Znam oferty ze "stopą zwrotu" 20-30lat. Są takie przy których można realnie cieszyć się z oszczędności po 3 latach.
    By uzyskać odpowiedź na swoje pytanie podaj konkrety- jakie okna i parametry masz oferowane, różnicę w cenie, ilość m2 okien. Albo zapytaj sprzedawcę..
  6. #46
    Między oknem 2 szybowym o grubości 4/4mm, a oknem 3 szybowym 8/4/4 mm, jest przepaść, różnica w lecie i w zimie kolosalna. Jak dla mnie warto dopłacić, przy okazji zamontować jeszcze rolety zewnętrzne i będzie idealnie.
  7. #47
    T12345T
    Mar 2008
    3.220
    Cytat Napisał Mocu Zobacz post
    Jeśli już to między szybami jest przepaść Z tego opisu to przede wszystkim w ich wadze. A oknach to jeszcze nic nie wiadomo.
    PRO QUALITY
  8. #48
    Przenikanie ciepła, dźwięku, z odpowiednimi profilami, ten wkład szybowy ma sens. Z wkładem szybowym nie jest problem, gorzej z profilami, których godnych uwagi na rynku jest niewiele.
    Ostatnio edytowane przez Mocu ; 02-03-2016 o 21:52
  9. #49
    T12345T
    Mar 2008
    3.220
    Problemem jest skupianie się na właściwościach pojedynczych komponentów. To właśnie prowadzi do wniosków (błędnych), że na przykład szyba "ma sens", a "gorzej jest z profilami". Gorzej to jest niestety ze sprzedawcami i producentami okien. Z braku wiedzy o właściwościach produktów, które sprzedają albo wytwarzają pierdzielą od rzeczy o właściwościach komponentów z których je składają. A biedni inwestorzy słuchają tego i nic nie mogą skumać o tych oknach i nie dziwota, bo nie o oknach słyszą, a o tym z czego je zrobiono.
    PRO QUALITY
  10. #50
    Jasność - generalnie trzyszybówki mają mniejszą przepuszczalność światła, ale jest to raczej przy użytkowaniu nieodczuwalne.
    Termoizolacja - trzeba przyznać, że lepsza.
    Ciężar - zależy od producenrta. niektórzy "wychudzają" szyby i mechanizmy, aby nie były tak ciężkie albo żeby różnica między dwuszybówkami nie była znacząca. Sa jednak okna sporo cięższe.
  11. #51
    T12345T
    Mar 2008
    3.220
    Cytat Napisał ostach Zobacz post
    I kolejny przykład mądrości ludowej. Gęstość szkła = 2,5 g/cm3 i tylko "wychudzony" mózg wie jak to "wychudzić". Ciężar pakietu szyby zespolonej zależy tylko i wyłącznie od jego konstrukcji i od niczego więcej. Konstrukcja pakietu powinna być odpowiednia do przewidywanego zastosowania pakietu i konstrukcji okiennej, tu nie ma miejsca na "wychudzanie". Jest za to miejsce na błędny dobór pakietu szkła, a to nie jest "wychudzanie", ale kretynizm lub oszustwo.
    PRO QUALITY
  12. #52
    .....Ciężar - zależy od producenrta. niektórzy "wychudzają" szyby i mechanizmy, aby nie były tak ciężkie albo żeby różnica między dwuszybówkami nie była znacząca. Sa jednak okna sporo cięższe.
    Takiej głupoty już dawno nie słyszałem
  13. #53
    Nie udawajcie koledzy mistrzów JEDI. Koledze chodziło zapewne o to, że niektórzy stosują w zespoleniu 3 szybowym szkło o grubości 3 mm.
    W teorii praktyka powinna się zgadzać z teorią, w praktyce tak nie jest.
    Dziennik budowy:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...10#post4757510
    SILKA 24 + 20 cm Styro 0,040; Dach: folia Alum'X + 24 cm wełny ISOLIGHT + deskowanie i papa + Sun'X + ceramika SIRIUS 13 Rupp; Okna Salamander SL szyby u = 0,5; drzwi K&P + KMT; ogrzewanie podłogowe + wylewki anhydrytowe.
  14. #54
    T12345T
    Mar 2008
    3.220
    Chodziło o co Koledze nie wiem ja. Myślowy proces wychudzony może ma? .
    Ostatnio edytowane przez T12345T ; 03-03-2016 o 15:51
    PRO QUALITY
Strona 3 z 3
