Kocioł na EkoGroszek
Kocioł Zgazowujący Drewno
Pompa Ciepła
Kocioł na miał
Kocioł gazowy
Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz na te 140m jakieś dowody? Tyczę budynki i jakoś mam inne dane.
ale starczy parenaście tysięcy na twój kominek.... Już widzę jak po dwóch latach na swoim nowym domu gdzie nie planowali kominka w domu pędzą do Ciebie, co by nie mówić nie najtańszego w swoim fachu
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
Zgadzam się z tym, że rozmiar domu każdy sobie sam dopasowuje i nic do tego innym bo to nie ich wybór.
Takie ganienie kogoś za wielkość domu pachnie mi komunizmem i próbą równania wszystkich w dół.
To moja sprawa czy jeżdżę małym autkiem czy SUV-em lub Alfa Romeo i hipokryzją wykazuje się posiadacz alfy wytykający komuś wielkość domu.
Mam u siebie 160 m2 + garaż 25 m2 i obecnie przy 2 dzieci dom jest już na styk, przy trzecim byłoby już ciasno - takie mam odczucia, podobnie wolę spore kombi niż małego sedana i jakoś na forach motoryzacyjnych nikt mnie nie gani, że mógłbym jeździć autem mniejszym, tańszym w utrzymaniu.
Co do obciążenia cieplnego wstępnie możesz je obliczyć podstawiając dane pod linkiem:
www.cieplowlasciwie.pl/start
W celu dokładniejszego obliczenia zleć OZC choćby forumowiczowi Asolt - kosztuje to niewiele, a będziesz miał dokładnie obliczone i podane co i jak - na takiej podstawie najlepiej wybierzesz źródło ciepła.
Jeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBudujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidać nie zrozumiałeś sentencji,co oczywiście nie dziwne
Nie mam nic do wielkości domów ale wg mnie tylko idiota buduje jakiś tam nowy dom a potem narzeka że go "nie stać" na ludzkie ogrzewanie bez syfu w domu i "nie stać" go na utrzymanie tego domu i zmuszony jest grzać śmieciami.
Czyż to nie kretynstwo ?
Buduje się takie domy na które jest stać od początku do końca. Jak nie zrozumiałeś dalej to zamiast 250m2 ponad siły finansowe trzeba budować 200m2 i wtedy bez tych 50m2 będzie tego kogoś stać bez narzekań na cokolwiek.
Czyż nie ?
Tylko nie mów,że ludzie w nowych domach grzejacy węglem mają takie zboczenie i jara ich babranie się w syfie
Apropo Alfy,mnie było stać na nią,na ciągle serwisy codzienne i kupiłem. Gdyby nie było mnie stać jezdzilbym maluchem
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 09-03-2016 o 09:13
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo możne przypomnę:
Była prośba o doradzenie systemu ogrzewania, nic więcej, żadnych sugestii co do majętności portfela.
Sam przecież napisałeś:
I właściwie na tym się powinno skończyć to całe doradzanie, może nie co poszerzone co to jest OZC bo większość tu pytających nie wie co to OZC.
Może trzeba spojrzeć na ludzi bez pryzmatu wielkości jego portfela, nawet gdy nie co przeinwestują. Po co ta napastliwość w stylu TB?
Ostatnio edytowane przez kolektor1 ; 09-03-2016 o 10:50
Instalacja foto o mocy 10 kWp zasila pompę ciepła o mocy 8 kW
Koszt ogrzewa i ciepłej wody oraz koszt energii elektrycznej wynosi zero zł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPunkt widzenia zależy od punkt siedzenia. Dzieci w wieku nastoletnim za przysłowiowe 5 lat z pewnością pójdą na "swoje". Nie przekona ich wielkość Twojego domu bo czasy domów wielopokoleniowych już dawno mamy za sobą.
Wtedy wielu tutaj piszących (i raczej tych mniej zamożnych) pomyśli o sprzedaży swoich "wielkich domów" na rzecz bardziej kompaktowych.
Ostatnio edytowane przez Wykona ; 09-03-2016 o 11:20
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDarek B
Czytam tutaj wypowiedzi i w sumie dalej nie wiem. ale mówiąc o świadomości, to weźcie pod uwagę, że:
1. dom ma być dwupokoleniowy (nie wiem w jakim wieku są tutaj forumowicze, ale ja jestem w wieku, gdzie niedługo - kwestia miesięcy,, będę się musiał zaopiekować rodzicami), stąd ta wielkość 235 m2
2. Dom ustawiony według rózy wiatrów - od północy garaz i krótsza ściana (tylko jedno okno)
3. zachód, południe, wschód - dom oświetlony dzięki oknom - (nie majć ocieplonego dachu (tylko deskowanie) - na zewnątrz -6 a wewnątrz (przy słońcu) +5 wewnątrz domu (nie mając żadnego ogrzewania) - może to tylko moja dobra wiara, ale było ciepło
4. Podstawiłem dane do programu cieplowlasciwe.pl - wyszło mi dom typu B - 9,7kW - 74kwh/rok*m2 - ale nie odliczyłem powierzchni garażu w pełni izolowanego
5. Biorąc pod uwagę ekonomiczne aspekty wyboru, mam również miejsce w domu na kominek z rozprowadzaniem ciepłego powietrza
6. Ach i jeszcze jedno, dla mnie optymalna temperatura w zimie to 18 max, a w sypialni 12 i mniej (w zimie spie przy otwartym oknie i z wyłączonymi grzejnikami)
Maciek
Ostatnio edytowane przez KolesMaz ; 09-03-2016 o 18:46 Powód: dodanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaja se robisz ?
Proponuję zatem postawić na placu zwykły namiot
prof.Pawłowicz nie była Twoim harcmistrzem jak byłeś w zuchach ?
Co na to Twoja żona ? Nie jesteś księdzem ?
Mamy już tą "większość" co gada z efektem do polglowkow
Sorki,ale dla mnie to czysty debilizm i od razu skojarzenie przyszło na wyborcę PIS.
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 09-03-2016 o 20:23
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaj sobie nie robię, po prostu w takich warunkach czuję się dobrze i dobrze się wysypiam. Zona się przyzwyczaiła, dodatkowy efekt to bliżej spimy razem,
aby ilość ciepła pod kołdrą zwiększyć na m2.
A co do wyboru grzania, to zapomniałem napisać, że wybór jest tylko pomiędzy gazem i pc.
Maciek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMy również wolimy niższą (choć nie aż tak niską) nocną temperaturę w sypialni. Na noc zostawiamy mikrouchył w oknie, żeby osiągnąć okolice 18.5-19 C. Jeśli reszta domowników lubi takie temperatury to odpuść sobie i gaz i PC. Szkoda kasy na instalacje, pompy, kotły, odwierty etc.
Na potrzeby C.W.U. i utrzymania temp dobowej użyj prądu i kabli grzewczych, a resztę uzyskasz z zysków bytowych. W większe mrozy, dla malkontentów czy gości temperaturę dociągniesz kominkiem lub kozą.
ps. podawany aspekt ekonomiczny dla zaistnienia kominka z rozprowadzeniem ciepła przy wyborze PC / gazu jest bezzasadny. Mówimy tutaj o metrażu 230 m2 rozprowadzenie instalacji oraz docelowe skuteczne ogrzanie takiej kubatury z kominka zasilanego drewnem będzie kosztowne.
Ostatnio edytowane przez Wykona ; 10-03-2016 o 06:51
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInstalacja foto o mocy 10 kWp zasila pompę ciepła o mocy 8 kW
