Strona 601 z 693
Pokaż wyniki od 12.001 do 12.020 z 13859
Temat: Domy z bali
  1. #12001
    I chyba najtrudniejszy punkt programu to wspomniany murowany garaż z nadbudową połączone jednym dachem z pozostałą częścią budynku
Nazwa:	IMG_185715.jpg
Rozmiar:	97,5 KB
  2. #12002
    Maciek 3miasto
    Feb 2016
    Gdynia
    81-603
    284
    Kingpiter - a Twój pies też starej daty czy po prostu nie lubi jak mu zdjęcia robisz?
    Kolek - fajne koncepcje wnętrz. Ja się cały czas łamałem czy cegła czy szkielet gips, ale przekonałeś mnie Napisz proszę jak sobie radziłeś z instalacjami. Może dołączysz jakieś fotki z łazienkami - tam też cegła, czy jednak gips?
  3. #12003
    U mnie jest cały misz-masz czyli dół z "gołego" nieocieplonego bala, cegła i karton gips. Generalnie miało być inaczej i raczej nowocześnie - choć to większości ludzi się nie łączy z balami.
    Instalacje. Tu nic ciekawego chyba nie odkryłem. Oczywiście są bardziej wymagające niż w murowańcu ale nie jest tak żeby było jakoś szczególnie trudno. Kwestia pewnych kompromisów i kreatywności.
    Dolną kondygnację mam z "gołego", nieocieplonego bala więc tu było trzeba trochę pomyśleć a góra praktycznie całą jest w płytach K-G więc to już bajka i nie ma co się rozwodzić. Biorąc pod uwagę, że strop jest w pewnym sensie "pusty" to też wykorzystałem to miejsce na część instalacji.
    U mnie dodatkową komplikacją są rury od ogrzewania nadmuchowego bo one muszą mieć swój przekrój i to było największym wyzwaniem
    Elektryka.
    Przewody na chudziaku wzdłuż ścian, lub w stropie. Podejścia pod włączniki - jako że nie wiercili mi tras w ścianach na etapie montażu - wolałem sam położyć i wykorzystałem w tym celu miejsca pod wszelkiej maści ościeżnicami drzwiowymi lub okiennymi (te jeszcze wciąż się nie pojawiły, więc przewody pewnie widać na zdjęciach). Przy takim układzie do przewiercenia masz tylko kawałek ściany w poziomie na wysokości wyłącznika by odsunąć się na przyzwoitą odległość od ościeżnicy.
    Wadą tego rozwiązania jest to że trudno zrobić kontakt w połowie ściany. Cegła też nie daje takich możliwości jeśli już musiałem w cegle to podchodziłem przewodami z drugiej strony czyli od sąsiedniego pomieszczenia. Szczęśliwie się składało że z tej drugiej strony miałem pomieszczenia gdzie były przewidziane albo płytki albo K-G.
    Kontakty - to chyba największy kompromis. Ja starałem się je ustawiać jak najniżej by nie było widać "rzeźby" z kablami. A rzeźba była dosłowna bo wcinałem się w bal pod gniazdkiem by podejść z przewodami. Maskowałem to kitem do drewna i malowałem w kolor ściany. Ponieważ to krótkie odcinki to tego tak nie widać a poza tym w domy z bali nigdy nic nie jest idealne. Przynajmniej w moim.
    Jedna łazienka, ta z dolnej kondygnacji jest poniżej. Zostawiłem tu kawałek odkrytej cegły. Reszta ścian to płytkii. Zewnętrzna ściana z bali też opłytkowana. Na nią dałem płytę WEDI 5 cm bo jest wodoodporna, sztywna i dodatkowo ociepla a łazienki zawsze są niedogrzane.
    Druga łazienka na dolnej kondygnacji jest łazienką dla gości i jest tak mała że trudno mi ją ująć na zdjęciu. Poza tym tam siedzi mały potwór który też jest na zdjęciach Spróbuję się jeszcze z tym jakoś pogimnastykować.
    Mam jeszcze miejsce na łazienkę na górze ale tam na razie jest surowo czyli tylko płyty K-G.
Nazwa:	IMG_163716.jpg
Rozmiar:	87,7 KB
ID:	350890   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_063938.jpg
Rozmiar:	55,1 KB
ID:	350891   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_133509.jpg
Rozmiar:	53,4 KB
ID:	350892   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_133541.jpg
Rozmiar:	41,0 KB
ID:	350893   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_133613.jpg
Rozmiar:	51,4 KB
    Ostatnio edytowane przez kolek20 ; 23-03-2016 o 12:05
  4. #12004
    Maciek 3miasto
    Feb 2016
    Gdynia
    81-603
    284
    Kolek - dzięki za fotki. Ścianki GK, wiercenie w balach i stropy - to wiem. Pytając o instalacje miałem na myśli jak prowadziłeś na/w ściankach z cegły
  5. #12005
    Dokładnie tak samo czyli starałem się nie prowadzić lub jeśli była taka konieczność sprawdzałem co jest po drugiej stronie i czy da to radę jakoś zamaskować. To miałem na myśli pisząc o kreatywności. generalnie mam chyba tylko jedno czy dwa podejścia pod gniazdka gdzie wkułem przewody i zachlastałem to zaprawą. Wyszedłem z założenia że skoro to stara cegła rozbiórkowa, ręcznie formowana i nierówna to kilka dodatkowych rys może jej co najwyżej dodać uroku. Generalnie plan był taki by cegłę tą pomalować na biało (farba skryłaby wszelkie ślady zaprawy) ale po pomalowaniu spoin zgodnie z żoną stwierdziliśmy że na razie niech będzie tak.
  6. #12006
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    kolek twój bal jest toczony i pewnie suszony, będzie i tak siadał ale minimalnie. Pare połączeń problematycznych by się znalazło ale ktoś za to odpowiedzialność wziął Inaczej jest przy balu zielonym u mnie strop obniżył sie o 13cm od momentu postawienia u wykonawcy wiec pewne rozwiązania z twojego domu by nie przeszły.
  7. #12007
    Mój dom był budowany z bala zielonego. Konstrukcja schła około dwóch lat przed wykończeniówką. Wszystko osiadło podobnie jak u ciebie - zakładam że to jeszcze nie jest ostatnie słowo drewna. Wszystkie podpory (słupy, podciąg na ścianie z cegły) są na śrubach. Dostęp do śrub jest cały czas możliwy. Ściany nigdzie nie blokują osiadania bali i zapas jeszcze pozostał Najtrudniej było z garażem. Tam mam niejako zdublowaną "murłatę" i w tym miejscu regulację na śrubach.
    Z tą odpowiedzialnością to tak różowo nie jest. Architekt pomysły przedstawił ale jak wspominałem wykonawca raczej nic ciekawego do tematu nie wniósł. W zasadzie to była ciągła gonitwa by naprawić jego błędy wynikające z niezrozumienia tematu. W sumie to jakoś wyszło ale niejednokrotnie trzeba było wziąść sprawy w swoje ręce.
  8. #12008
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    kolek skoro wszędzie na śrubach to da się wszystko wyregulować, niestety normalny murarz czy kierbud pewnych rzeczy w domu balowym nie ogarnia.
    Co do elektryki to przewody można puścić pod chudziakiem, dojścia do wyłączników też da się zrobić niewidoczne bez wiercenia w czasie składania bala, idzie troszkę więcej przewodu. Coś tam mogę podpowiedzieć w elektryce
  9. #12009
    Cytat Napisał JerzyBw Zobacz post
    Wcześniej pytałeś o książkę o budowie domów z bali po polsku. Niestety typową książkę o budowie napisaną nie znajdziesz. Są, co prawda, takie jak F. Kopowicza "Ciesielstwo polskie". Można poczytać, zawsze to jakaś wiedza - typowa dla cieśli. Ja mam książkę i ją polecam, która jest pokazana na końcu filmika, gdzie Ty wstawiłeś powyżej. Jest tam dużo obrazków, bo dla amerykanów ma być przejrzysta i łatwa, taki Step by step. Dużo mi dała odpowiedzi, na które miałem wątpliwości, co i jak.
    Dzięki JerzyBw za informację. Tak myślałem, że nie ma żadnej książki po polsku typowej o budowie domu z bali. Sporo się naszukałem i nic. Czy piszesz o tej książce?
    https://translate.google.pl/translat...ml&prev=search
    możesz zrobi zdjęcie okładki?
    ja zastanawiam się czy nie kupi od nich książki, płyty
    i cyrkiel,
    tylko nie wiem czy lepszy ten co prezentowałem wcześniej czy ich z rączką (wyglądający jak pistolet )
  10. #12010
    Maciek 3miasto
    Feb 2016
    Gdynia
    81-603
    284
    Remiks - Kolkowi doradzać to już późno, jego dom stoi. Mi możesz doradzać
    Ja wymyśliłem sobie, że elektrykę siłową i do włączników świateł będę kładł w korytku metalowym w posadzce wzdłuż ścian. Gniazdka nie będę na ścianach tylko właśnie w posadzce zaraz przy ścianach. dzięki temu mam dodatkową izolację ppoż, i mogę dowolnie dokładać albo likwidować gniazdka. Wadą jest oczywiście dyskusyjny wygląd pokrywki maskującej na korytku. To taki wstępny plan.
    Ale chętnie wysłucham Ciebie i popatrzę na zdjęcia
  11. #12011
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    Cytat Napisał Maciek 3miasto Zobacz post
    Uwaga o podpowiedzi nie była kierowana do kolka a ogólnie. Umieszczenie gniazd w posadzce nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem zwłaszcza jak miały by być z nią zlicowane. Nie liczył bym na coś takiego jak izolacja ppoż. instalacja musi być tak wykonana, okresowo kontrolowana itp. by taka izolacja nie była potrzebna Co do wyłączników to jeśli boisz się zagrożenia można wybrać przekaźniki bistabilne sterowane niskim napięciem.
  12. #12012
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar kingpiter
    Nov 2012
    zachodniopomorskie
    80
    Cytat Napisał kolek20 Zobacz post
    u mnie garaż murowany z przerwa pomiędzy domem , dachy nakładające się wyszedł tak
Nazwa:	DSC_9775 (12).jpg
Rozmiar:	94,3 KB
Nazwa:	DSC_9774 (11).jpg
Rozmiar:	98,2 KB
  13. #12013
    Nov 2012
    zachodniopomorskie
    80
    to było na zamówienie na komendę
  14. #12014
    Nov 2012
    zachodniopomorskie
    80
    i raczej w dobie dzisiejszej nie unikniemy tego. to jest odpowiedź na mą/naszą lodówkę w kuchni .
    i w ten sposób do każdego można się "przyczepić" a że np.wkład kominkowy zamiast otwartego kominka , a że płytki zamiast kamienia na ścianach,podłodze itp. itd.
    dzięki kolek20 za poruszenie tematu nowoczesności co jest trudne w polaczeniu a i w domu oczywiście każdy ma swe wizje i trzeba iść na ustępstwa
  15. #12015
    Cytat Napisał kingpiter Zobacz post
    Cenię klasyczne skromne "balowanie", cenię wielkie amerykańskie log-i czy pasję Macieja do ożywiania starych konstrukcji ale okazało się że jednak mentalnie najbliżej mi do północy Europy. Zaczynając budowę sam patrzyłem w kierunku klasyków. Z biegiem czasu jednak internet otworzył mi oczy na to, że drewnianie nie znaczy rustykalnie a kontrasty są dozwolone również na tym polu. Miałem problem by przekonać rodzinę do kryjących kolorów na elewacji a w dodatku innych niż odcienie brązu. Później miałem problem by przekonać do jasnych wnętrz. Jakoś się udało a najbardziej pomocni okazali się w tym Skandynawowie a szczególnie Finowie (choć jak się dowiedziałem Finlandia akurat do Skandynawii nie przynależy). Trafiłem na ich Honkę, Kontio czy Rovaniemi i pozbyłem się kompleksów. Trochę zbyt późno bo aktualnie poszedłbym po całości.
    Kto nie zna to polecam:
    https://pl.pinterest.com/honkaloghomes/
    https://pl.pinterest.com/kontiologhouses/
    I jeszcz przykład ekstremizmu czyli budowanie z sosen Kelo:
    http://www.blog.suomi-holiday.fi/4.php
    Można? Pewnie że można.
  16. #12016
    Nov 2012
    zachodniopomorskie
    80
    .......................... miałem problem by przekonać do jasnych wnętrz. Jakoś się udało .................
    .........................Trochę zbyt późno bo aktualnie poszedłbym po całości.
    [url]https://pl.pinterest.com/
    Imitację bala w salonie lekko zrobiłem bejcując na biało .przyznam iż miałem z tym problem i u mej polowy i u wykonawcy .wyszło zaje.....fajnie
    Pinterest ----- kolebka wiedzy pomysłów
    "byłem" widziałem te strony.
    Czyli poszedłeś po bandzie
    My obydwoje musieliśmy pójść na kompromis a niejednokrotnie kończyło się "wojną domową " z czego po czasie okazywało się iż mogliśmy zrobić jak mówiłem .
    Osobiście zrobiłbym "topornie" spod siekiery. Bez linijki/poziomicy .
    Trwałoby to jednak dwa latka, a mieliśmy rok na wprowadzkę
    Ostatnio edytowane przez kingpiter ; 24-03-2016 o 03:42
  17. #12017
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar JerzyBw
    Aug 2006
    Głubczyce
    48-100
    624
    Cytat Napisał Jacekmw Zobacz post
    i cyrkiel,
    Tak dokładnie to ta książka. Jak chcesz zbudować dom, to musisz być przygotowany. Im więcej wiedzy, tym lepiej.
    DVD nie miałem.
    Jak masz kasę i dla Ciebie zakup cyrkla od autora książki, to jak "splunięcie", to kupuj.
    Tak na marginesie - taki cyrkiel (log scriber) można o wiele taniej samemu zrobić.
    Pytaj dalej. Jeszcze nie było osoby, która sama budowała, właściwie od "0", tu na forum.
    Moja chatka własnoręcznie wystrugana starym ośnikiem, piłą spalinową, dłutami i świdrem.
    Także i garaż. Już nie tylko siłą mięśni, ale sprzętem elektrycznym, bo był takowy strug i kątówka.
    http://www.fotosik.pl/u/arkajerzybw
  18. #12018
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar marmur7
    Sep 2010
    Los Grabos
    UnIted States of Wielkopolska
    795
    53
    Jerzy - nie odbieraj mi wiary w Ciebie
  19. #12019
    DVD nie miałem.
    Zastanawiam się nad pokryciem dachowym. Najlepiej wygląda strzecha. Sam pewnie bym się nie skusił żeby ją położyć. Powiedz jak u Ciebie się sprawuje?
    Ostatnio edytowane przez Jacekmw ; 24-03-2016 o 10:16
  20. #12020
    Swój dom woskowałem wewnątrz białym OSMO. więc wojna domowa wybuchła przy tej okazji dwukrotnie. Pierwszy raz na etapie koloru a drugi przy samym malowaniu bo jako że woskowanie jest piekielnie mozolną pracą zaprosiłem małżonkę do pomocy . Jej mina po pierwszych pociągnięciach pędzla bezcenna. Na wszelki wypadek odsunąłem się na bezpieczną odległość.
Strona 601 z 693
