Darek B
Witam.
Nie prościej i taniej było piec "na byle co" zamontować w kotłowni ... ?Ja kominka używam do grzania a nie do ogladania
U nas na Śląsku "mułę" czy "flotomiał" można przecież za 150 zł już kupić za tonę ...
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Forest-Natura ; 14-04-2016 o 22:54
Najprościej zamontować urządzenie, w którym można palić i mieć czystą szybę bez konieczności jej czyszczenia.
No ja osobiście nie spotkałem jeszcze kominka gdzie po bokach szyby nie tworzy się taka szeroka na 3 cm ramka dookoła szyby - bo tam jest właśnie ten brud do którego raz w roku do usunięcia używam skrobaczki - reszta się sama czyści od ognia - ale bez jaj - nie będę tej "ramki" z brudu mył co miesiąc. Tak samo z popiołem - 2 razy w sezonie opróżniam - w sumie wychodzi po sezonie 20l popiołu - zresztą im więcej popiołu tym u mnie dłużej kominek trzyma ciepło![]()
Faktycznie, większość dostępnych na rynku urządzeń ma tą przypadłość. Jest ona wynikiem nie do końca przemyślanej konstrukcji do spalania drewna. Czasem się dziwię dlaczego?!
Niedowiarek jesteś. Opróżniam popiół raz w m-cu paląc codzień wieczorem . Gdybym się uparł robił bym to rzadziej. Autor stwierdzenia o czyszczeniu dwa razy w sezonie nie sprecyzował jak często pali i jak długo trwa sezon.
A w kwestii ogólnej , szybę myję raz na m-c lub rzadziej. Wodą bez detergentów i skrobaczki.
Ostatnio edytowane przez lecho*ski ; 16-04-2016 o 09:53
5 litrów mieści się w tym pojemniku pod rusztem do którego wpada popiół kratką, a 5 w kominku - pale codziennie od połowy października do końca lutego - jedno załadownie o 7 rano, kolejnie około 16. Jak dokładam plus minus co 12 godzin to nie musze rozpalać od nowa tylko rozpala się od żaru. Czyli kominek chodzi 24h na dobe. Te 20 litrów popiołu jest ze spalenia 5m3 drewna - tyle poszło mi w tym sezonie. Czyli co dwa miesiące jest 10 litrów popiołu.
do tych 5m3 dochodzi jeszcze rocznie 600m3 gazu - z czego 400 idzie na podgrzanie wody, a 200 na grzanie w takie miesiące gdz nie palę kominkiem
Ostatnio edytowane przez turalyon ; 16-04-2016 o 15:15
