Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie poddasze nieużytkowe co się sprawdziło
    w warunkach zabudowy mamy dach dwuspadowy, a że nie chcieliśmy mieć skosów ani lukarn będziemy mieli poddasze nieużytkowe z przeznaczeniem na skład rzeczy sezonowych. Ile osób byśmy nie pytali tyle różnych opinii co do stropu i ocieplenia. W projekcie jest terriva i planowaliśmy odizolować podłogę, ale ze względu na to że tam pewnie będą centrale wm z reku i częściowo będziemy przechowywać jakieś rzeczy myślimy, że jednak trzeba będzie jakoś ocieplić też dach.
    Czy ktoś może podzielić się sprawdzonym na sobie ekonomicznym i praktycznym rozwiązaniem? może jeszcze zmienić strop na drewniany?
    50.195
    możesz zbudować tylko dla reku coś w rodzaju ocieplonego domku na poddaszu. Wówczas resztę poddasza z ociepleniem na stropie.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar ludwik_13
    Jun 2011
    k. Kołbieli
    05-340
    431
    116
    U nas jest strych gospodarczy nad poddaszem użytkowym (strony dach, więc się dało). Poddasze mamy ocieplone standardowo, na stryszku położone twarde płyty OSB na ociepleniu i dodatkowo między krokwiami wełna +folia. Dzięki temu na strychu nie jest b. zimno (rekuperator tam stoi i są rozprowadzone dodatkowo ocieplone przewody WM) a i latem aż tak bardzo się nie nagrzewa. Taka poduszka się zrobiła.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Klimon
    Aug 2015
    Więcbork
    89-410
    152
    W takich przypadkach strop drewniany będzie najlepszym rozwiązaniem i praktycznie i ekonomicznie. Jeżeli zamówisz wiązary dachowe to masz strop od razu z dachem. Ocieplenie najlepiej tylko na stropie. Problemem może być (ale nie musi) ten rekuperator (można go ocieplić i/lub jak ktoś wyżej wspomniał zbudować mu "ocieplany domek".
    Powietrzne pompy ciepła z montażem od 19.900zł netto.
    Klimon.pl - nowoczesne ogrzewanie
    www.klimon.pl - pompy ciepła od 7 do 200kW
    Usati.pl
