Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBiorąc pod uwagę opinię panów piankowców należy przyjąć że zarówno beton, keramzyt czy tym podobne materiały budowlane są również izolatorami. I trudno się z tym nie zgodzić. Tyle tylko że przy porównaniu z wełną czy pianką to bardzo daleko im do ich parametrów. A mówiąc bardziej obrazowo to gdy między krokwie dasz 18 cm pianki i pod krokwie 2 to tak jakbyś w przestrzeni pomiędzy krokwiami miała 20 cm izolacji od desek a w miejscach gdzie są krokwie w porywach 8 cm.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo, ja to wszystko wiem chłopaki, że drewno w porównaniu z materiałem ociepleniowym wypada słabo. Ale pozostaje problem dla tych, którzy chcą skosy poddasza zapiankować, zawełnować, zastyropianować, ile dać tych centymetrów pod krokwie, aby było dobrze.
W sumie, idąc dalej w tym kierunku, to nieważne ile da się ocieplenia pod krokwie, zawsze będzie tam mniejszy czy większy mostek cieplny.
Można pod same krokwie dać produkt o dużo lepszych parametrach cieplnych, niż pomiędzy krokwie, ale to dłubanina i niewiele osób chciałoby się w to bawić.
Można też dać ocieplenie wyłącznie nad krokwiami i więźbę na poddaszu pozostawić odsłoniętą, jednak w projektach (nawet indywidualnych) wciąż króluje ocieplenie pomiędzy i pod krokwiami.
Więc nadal pozostaje pytanie, ile ocieplenia pod krokwie, aby było w miarę dobrze?
Ponoć tylko nudne kobiety mają nieskazitelnie czyste domy
niecodziennik
Wizualizacje salonu wraz z przyległościami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa przeważnie zalecam minimum 10 cm wełny. Oczywiście bardzo ważne jest dokładne wykonanie tego. Z pianką widziałem różne numery tzn. natrysk ok 8 cm na krokiew w jednym miejscu a w innym raptem 2 cm czy nawet dosłownie 0,5mm. To fajnie wszystko wychodzi na termowizji potem wystarczy wezwać gości do poprawki...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie jestem zwolennikiem stosowania izolacji natryskowej bezpośrednio na deskowanie czy płytę OSB. Pianka otwartokomorowa przepuszcza parę wodną. Takie rozwiązanie to nic innego jak dosuniecie wełny do desek. Każda izolacja cieplna montowana w konstrukcji wymaga szczeliny wentylacyjnej. Tak naprawdę tą szczeliną wentylujemy konstrukcję bo wełnie czy piance nic się nie stanie co najwyżej zmniejszy opór cieplny. Pozdrawiam.
miłego dnia
mój nowy adres e-mail: [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy nie warto zrobić prostej analizy wilgotnościowej połaci poddasza, w której termoizolacja będzie się stykać z pełnym deskowaniem pokrytym papą. Poniżej wyliczenia z programu www.u-wert.net dla pianki otwarto komórkowej 15cm + 10cm od dołu krokwi (paroprzepuszczalność μ=4; lamda 0,035 W/m2K), a od dołu folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm (Sd = 87 m). To jest statyczna analiza przy standardowych warunkach wewnętrznych 200C i 55% wilgotności ale już wówczas występuje kondensat na deskach. Przy braku szczeliny jak ma on odeschnąć ? Wielkość tego wykroplenia będzie się zwiększać przy obniżeniu temperatury na zewnątrz (w analizie jest -50C) oraz przy zwiększaniu wilgotności wewnątrz pomieszczenia.
Tomek W.
e-konsultant Rockwool
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTomek możemy tak pisać i pisać a tu żądne argumenty nie docierają. Tak naprawdę to trzeba się cieszyć bo te dachy wcześniej czy później będą do remontu. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie piszecie bardzo rozsądnie, ja się nie znam, nie moja branża, tylko słucham i wyciągam wnioski. Przerobiłem trochę tych firm kładzących piankę i żadna po prostu tej szczeliny nie robi. Nie wiem dlaczego tak jest. Może macie racje idą na łatwiznę a po 10 latach to już ich nie martwi co się z dachem będzie działo...
Jeśli regulamin forum tego nie zabrania proszę mi wskazać firmę która piankuje ze szczelina wentylacyjną, bo ja ze spora ilościa się spotkałem i żadna tego nie robi.
Nawet dziś gadałem telefonicznie z jednym facetem, to mi powiedział czy jak maluje deski farbą to tez szczelinę między deska a farbą najpierw robię
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa otrzymałem minimum 10 ofert na pianę. Chyba z 6 firmami spotkałem się na budowie. Jedynie dwie z nich zapytały czy mają doliczyć za robociznę rozłożenia foli paroprzepuszczalnej na którą będą tryskać pianę czy zrobi to osoba od stelażu/K-G .
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzęść wykonawców stosujących natrysk to prymitywy bez elementarnej wiedzy. Ciekawe na jak długi czas udzielają gwarancji. Proces degradacji drewna jest procesem powolnym. Pierwsze efekty mogą być zauważalne dopiero po 5~7 latach. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam
To jak to jest z tą izolacją natryskowa. Czy jest to dobra metoda termoizolacji? Czy zawsze prowadzi do destrukcji drewna.
Chciałbym zastosować natrysk pianką OK, wełna zaczyna mnie ostatnio odstraszać .
Mam nabitą na krokwiach membranę paroprzepuszczalną. I czy na taka membranę można dokonać natrysk? Czy zapewni to odpowiednią wentylację dla drewna?
Zastanawiałem się również nad wykonaniem drugiej warstwy membrany nabitej do boku krokwi tak aby powstała przerwa miedzy membranami np. 3 cm.
I tak przy grubość krokwi 18 cm wykonał bym natrysk na grubość 15 cm. Natrysk byłby wykonany do szczytu (kalenicy)
Następnie wykonać stelaż sufitu podwieszonego i wykonać drugi natrysk po linii skos-sufit-skos na gr. 15 cm.
Co myślicie o takim rozwiązaniu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW twoim przypadku druga folia jest zbędna. Folia i szczelina jest pożądana przy pełnym deskowaniu i papie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja bym optował za takim rozwiązaniem. Oddziela ono krycie wstępne od skorupy izolacyjnej, daje większą gwarancję szczelności krycia wstępnego i dodatkowo zwiększa powierzchnię wentylacyjną krokwi. To dobry pomysł a dodatkowy koszt nie wielki. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak się sprawdzi wykonanie izolacji termicznej poddasza?
- pierwsza warstwa pomiędzy krokwie pinka natryskowa OK
- a druga warstwa po linii skos - sufit podwieszony - skos ze styropianu twardego (dach, podłoga)?
Styropian będzie chyba dobrą izolacja dla pary. Dodatkowo można by jeszcze zastosować na nim folię paroizolacyjną.
