Kocioł na EkoGroszek
Kocioł Zgazowujący Drewno
Pompa Ciepła
Kocioł na miał
Kocioł gazowy
Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
podgląd pracy mojego kotła domowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/230 i zakładowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/158
Panowie, wiem że to nie miejsce ale wracając do tematu WM, o co mam pytać firmę ?
jakie kanały zastosować ?
chciałbym mieś standardowo chyba wyciąg w kuchni, dwóch łazienkach, pralni i nawiewy w sypialniach, na co mam zwracać uwagę ? czy puszczenie rur w podłodze przy planowanym styro 5-6 cm zda egzamin? czy trzena w sufitach ?
Średnica rur PE to 70mm więc w podłodze ich nie zmieścisz. Chyba że zmienisz grubość styro, ale na to to teraz może być za póżno.
Piwnicy nie ogrzewam.
Tak ale cena ich jest ponoć o wiele wyższa.
Najpierw poczytaj o samych kanałach,w tej chwili najkorzystniej jest robić na PE ale zależnie od producenta różnią się jeśli chodzi o cenę i to znacznie.
Podobnie jak rekuperatory,są takie za 1500zł ale i za 15000zł także musisz coś kolwiek o nich wiedzieć żeby móc oceniać czy oferta jest ok czy wzięta z kosmosu.
Kanały są 50 i 75,na podłodze nie ma problemu bo dochodzi Ci jeszcze wylewka czyli przykryje.
Zasadą jest że wywiewy są w pom.brudnych typu łazienki kuchnie itp a nawiewy w czystych.
Projekt wentylacji możesz zlecić na allegro albo samemu na podstawie forum.
Ze względu na opory chyba lepiej mieć kanały o większej średnicy?
masz racje, że przykryje wylewka, ale problem tkwi w tym, że chcę mieć 100% podłogówki więc chyba tak nie można zrobić żeby rury od wyntalacji wystawały ponad styropian, bo jak na tym położyć pex ?
po analizie :
pe-flex śr. 50 mm - 540 zł za 100m czyli 5,40zł/m
śr 75 mm - ok 330 zł za 50m czyli jakieś 6,6zł/m
więc cena jest zbliżóna
Ostatnio edytowane przez sony87 ; 04-06-2016 o 11:09
w sumie to nie wiem czy to wada czy raczej zaleta?
bo skoro powietrze się nieco ogrzeje i zostanie rozprowadzone po mieszkaniu to chyba dobrze ? czy są jakieś negatywne skutki ogrzewania takich przewodów wentylacyjnych przez OP ?
problem u mnie stanowi głównie to , że mam nieco nierówno wylany strop i są róznice rzędu 2-3 cm w niektórych miejscach także nie wiem czy wszedzie zmieszczę 5 cm styropianu (a planowałem 6), łącznie na ocieplenie i wylewkę zostawiłem około 13cm tylko ta przestzreń skurczyła się do około 10 cm np w miejscu garba stropu
ps. co lepsze : kanały płaski, pe-flex 5cm czy może większy rozmiar peflex podwieszony pod sufitem ?
Ostatnio edytowane przez sony87 ; 04-06-2016 o 14:14
??? Zaraz.. to napisał sprzedawca kotłów na ekogroszek ??
Piekło zamarza
A serio zajrzałem do Twojego wątku i mam jedną uwagę taką powiedzmy "porządkową" która Tobie nie sprawi problemu bo excel policzy wszystko, a takim jak my prądowcy, grzejący gazem i pompiarze czy ludzie którzy stoją przed wyborem może coś podpowiedzieć - mianowicie na końcu masz cenę na 1MJ.. i powinna pojawić się cena po przeliczeniu na 1 kW - wiadomo że prąd a ostatnio gaz też właśnie w kW podają..
Edit:
na końcu podajesz chyba cenę za GJ a nie MJ jak podajesz w opisie bo 1MJ to około 0.277kWh..
no i podawanie kosztu na dobę chyba jest za daleko idące bo to zależy choćby od temp . zewnętrznej itp. chyba że to przeliczasz jakoś ale w wątku nie znalazłem metodologii pomiarów..
Ostatnio edytowane przez _artur_ ; 05-06-2016 o 10:24
" Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
jestem nienormalnybo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
od sezonu 2014/15 -zużycie na CO ostatnio poniżej 8000kWh
jeszcze w lutym pisałam na forum odnośnie wyboru pompy ciepła - producenta/mocy itp. W końcu udało się zakończyć sprawy z bankiem i mam już wykonane OZCoraz pierwszą wycenę pompy Panasonic:
Normy:
Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego: PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790
Dane klimatyczne:
Strefa klimatyczna: III
Projektowa temperatura zewnętrzna θe: -20 °C
Średnia roczna temperatura zewnętrzna θm,e: 7,6 °C
Stacja meteorologiczna: Warszawa Okęcie
Grunt:
Rodzaj gruntu: Piasek lub żwir
Pojemność cieplna: 2,000 MJ/(m3·K)
Głębokość okresowego wnikania ciepła δ: 3,167 m
Współczynnik przewodzenia ciepła λg: 2,0 W/(m·K)
Podstawowe wyniki obliczeń budynku:
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 124,8 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 348,0 m3
Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 5499 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 992 W
Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 6473 W
Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH: 0 W
Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 6473 W
Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:
Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A: 51,9 W/m2
Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury φHL,V: 18,6 W/m3
Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego:
Powietrze infiltrujące Vinfv: 26,9 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujące Vm.infv: 0,0 m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: 128,2 m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vsu: 128,2 m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: 110,0 m3/h
Powietrze usuwane mech. Vex: 128,2 m3/h
Średnia liczba wymian powietrza n: 0,9
Dopływające powietrze wentylacyjne Vv: 325,1 m3/h
Średnia temperatura dopływającego powietrza θv: 8,2 °C
Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790
Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie
Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 183,2 m3/h
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 40,57 GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 11271 kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 125 m2
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 325,2 MJ/(m2·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 90,3 kWh/(m2·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 116,6 MJ/(m3·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 32,4 kWh/(m3·rok)
Parametry obliczeń projektu:
Obliczanie przenikania ciepła przy min. Δθmin: 4,0 K
Wariant obliczeń strat ciepła do pomieszczeń w sąsiednich grupach:
Obliczaj z ograniczeniem do θj,u
Minimalna temperatura dyżurna θj,u: 16 °C
Obliczaj straty do pomieszczeń w sąsiednich
budynkach tak jak by były nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostków cieplnych: Tak
Obliczanie mostków cieplnych metodą uproszczoną: Nie
Domyślne dane do obliczeń:
Typ budynku: Jednorodzinny
Typ konstrukcji budynku: Średnia
Typ systemu ogrzewania w budynku: Podłogowe
Osłabienie ogrzewania: Bez osłabienia
Regulacja dostawy ciepła w grupach: Centralna reg.
Stopień szczelności obudowy budynku: Wysoki
Krotność wymiany powietrza wewn. n50: 4,0 1/h
Klasa osłonięcia budynku: Średnie osłonięcie
Domyślne dane dotyczące wentylacji:
System wentylacji: Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła
Temperatura powietrza nawiewanego θsu: °C
Temperatura powietrza kompensacyjnego θc: 20,0 °C
Domyślne dane dotyczące rekuperacji i recyrkulacji:
Temperatura dopływającego powietrza θex,rec: 20,0 °C
Projektowa sprawność rekuperacji ηrecup: 85,0 %
Sezonowa sprawność rekuperacji ηE,recup: 59,5 %
Projektowy stopień recyrkulacji ηrecir: %
Sezonowy stopień recyrkulacji ηE,recir: %
Geometria budynku:
Rzędna poziomu terenu: -0,20 m
Domyślna rzędna podłogi Lf: m
Rzędna wody gruntowej: -2,00 m
Domyślna wysokość kondygnacji H: m
Domyślna wys. pomieszczeń w świetle stropów Hi: m
Pole powierzchni podłogi na gruncie Ag: 132,73 m2
Obwód podłogi na gruncie w świetle ścian zewn. Pg: 49,30 m
Obrót budynku: Bez obrotu
Statystyka budynku:
Liczba kondygnacji: 0
Liczba stref budynku:
Liczba grup pomieszczeń: 2
Liczba pomieszczeń: 14
Dla domu ( 100 m na dole + garaż 20m + nieużytkowane poddasze 60 m) otrzymałam wycenę dla pompy Panasonic T-CAP 9 kW Split 1F -cena 19 400 zł + zasobnik Hewalex 300l - łączna wycena to 27 tys.
W sumie od początku zastanawiałam się nad pompą Panasonic T-CAP 9kw ale myślałam o 3 fazowej- czy jest sens dopłacać kolejne 2-2,5 tys?
Czekam jeszcze na projekt wm, z tym że mój dom jest już wykończony więc po rozmowie z firmą otrzymałam informację że rury do dolnych pomieszczeń najlepiej poprowadzić po podłodze na poddaszu (nieużytkowane), natomiast rury do pomieszczeń na poddaszu mają iść w ścianie. Wstępna wycena to 15-20 tys.
Ponoć za mniej niż 15 rekuperacji nie da się zrobić)
Moje pytanie do rekuperacji brzmi jak najlepiej rozwiązać poprowadzenie rur w budynku w tzw stanie deweloperskim? Czy jest sens aby na poddaszu już w tym momencie rozprowadzać rury? czy lepiej poczekać kiedy będziemy już znać rozkład pomieszczeń ?
Czytając powyższe komentarze zastanawiam się w jaki sposób można obniżyć koszty wm? Czy są osoby które samodzielnie rozprowadziły rury i podłączyly rekuperator?
Co do samego rekuperatora zastanawiałam się na firmą Bartosz.
Będę wdzięczna za wszystkie sugestie i porady![]()
Co do T-CAP cenę całkowitą powinien jeszcze obniżyć o ok.2tys.zł zasobnik 300l Galmeta zwykły sgws zamiast Hewalexa.
Lepiej zastanowić się i przeliczyć czy nie oszczędzić trochę kasy i zrezygnować z T-CAP 1f na zwykłą 3f 9kW,dopłata do T-CAP 3f nie ma sensu a zależny jakie masz zabezpieczenie przedlicznikowe.
Co do Bartosza,sprzęt wogole nie warty ceny,są lepsze i tańsze a Bartosz to rzemiosło.
Sporo osób rozkladalo kanały wentylacyjne samemu,jest to proste jak posmarowanie chleba masłem.
Moja WM kosztowała 5,5tys.zl gdzie reku to koszt 4tys.zl,kanały i anemostaty 1,5tys.zl a Ty masz wycenę na 15-20tys.zl,szacun dla firmy![]()
