Dom 133,5m2 zapotrzebowanie 15Kw/24h + garaż 50,5m2 nie ogrzewany, stan zamknięty i wykończeniówka .PC gaz R410A 7Kw + DŻ 2x90m, GWC żwirowiec 36m3/54tony 250mm rura czerpnia + zraszanie. Studnia 133mm 44m w tym 25osłonawa reszta bosa studnia 126mm, pompa 125l/min, PV 9.6 Kwp.
AKTUALNY STAN BUDOWY
POST: dom energooszczędny z elementami pasywnego
Dziennik przeniesiony, dołączyłem do KLUBU SAMOROBÓW
Dziennik Budowy Dom-na-twardym-wzgórzu
CO i CWU koszt - 0,00 zł na rok...
Witam, dzisiaj przyszły gadżety do łazienki, wszystko już mam oprócz umywalki i lustra, gres już zamówiony.
Kto mi powie z czego zrobić obudowę wanny? Mam 6cm do dyspozycji i sam nie wiem, zrobił bym z BK szybko i tanio, ale chcę wnękę na LED/stopy zrobić taką 10x10 i to powoduje schody. Są zajebiste nośniki na wanny ze styro, stawiasz, psikasz pianką, wsadzasz wannę i obklejasz płytkami, normalnie mega. Niestety nie ma takiego wymiaru jaki bym chciał![]()
No właśnie Nie wiem czy taki XPS mi wytrzyma, gdybym nie robił wnęki na LED to pewnie bym tak zrobił. Są też takie płyty WIM, ale wyjdzie mnie ze 300 zł na tą obudowę, więc sporo.
nie bardzo rozumiem pytanie, pytasz w jakim czy w ogóle w jakimś ? Jeżeli drugie to tak, kupuje przeważnie na necie, chyba że duże albo ciężkie rzeczy to lokalnie. W jakich sklepach? To zależy co kupuje.
Jak wnęka nie musi być na przestrzał, to kup najtańsze nadproże, podeprzyj na końcach i na tym wybuduj z BK.
A tak właściwie, to jaki jest problem z tymi LED-ami we wnęce, bo się podjarałem i też takie chcę. W ogóle to obudowę też myślałem zrobić z BK i nawet w robocie podpytałem kolegę, co się remontami zajmuje jak to zrobić. Radził dać pustaka 12cm na płasko, potem na to następną warstwę na płasko z wysunięciem i w nią wtopić jednego pręta zbrojeniowego (od góry) po wcześniejszym tymczasowym podparciu (od dołu), a na to już 5-ki na stojąco.
Akurat kupilem w jednym sklepie wszystko. Sklep z allegro. Nie ma co sie szczypac trzeba brac gdzie taniej, bo i tak kupujesz ten sam produkt.
Na razie po wyjeciu z pudelka jestem zadowolony z osprzetu hansgrohe.
A obudowe juz prawie zamowilem monolityczna ze styro z wneka na ledy!! Ale troche drogo wiec postanowilem zaoszczedzic i zrobie sam. Zawsze mnie wkurzal ten pusty dzwiek w wannie na samych nozkach. A tutaj bym tego uniknal.
W poprzednim domu położyłem wannę na pustakach z BK, na to pianka, folia, wanna i dwa worki z klejem na obciążenie i wszystko jest cacy.
Nie kładłem, nie smarowałem i nie zamierzam i tym razem. Poza tym płytki nakłada się na brzeg wanny, bo potem jak dostawisz do płytek i nie będzie kąta to nie zatkasz tego niczym - fuga się wykruszy, a silikon zgnije.
Z przodu tak zrób. Chodzi mi o krawędzie wanny przy ścianie. Najpierw dostaw na maksa do ściany (gołego tynku), a dopiero potem połóż płytki.
Jeśli najpierw dasz płytki na całą ścianę, to:
- zużyjesz więcej płytek, a pod wanną i tak nie widać,
- będziesz miał mniej miejsca na montaż (o grubość glazury - niewiele, ale zawsze),
- jeśli ściany nie będą miały idealnego kąta, to wyjdzie Ci klin, który trzeba czymś zamaskować i to będzie słabe miejsce.
Wszystkie te problemy rozwiązuje montaż w kolejności najpierw wanna, a potem płytki.
Z takich innych rzeczy to minęły już 2 lata i 2 dni odkąd zacząłem budować, nie mam akurat już dzisiaj siły na podsumowanie, ale kiedyś je zrobię. Chociaż to zdanie jest dobrym podsumowaniem![]()
ostatnio dłubię sobie sufit, nie żebym nie miał nic innego do robotyWsadzę tam tasmy i jezcze jakieś halogeny/ledy punktowe, a co! Robię to w sumie bez kosztowo, z resztek, jedynie to musiałem kilka wieszaków ES zakupić, za jakieś 15 zł.
Dodatkowo wczoraj kupiłem okazyjnie okap firmy Faber, waży prawie 40kg skubaniec.
Muszę teraz wymyślić jak go dobrze zamontować. druga sprawa to co z odprowadzeniem z niego powietrza? Ma opcję pracy jako pochłaniasz, ale nie widzi mi się ciągłe wymienianie filtrów no i z efektywnością może być słabo. Druga opcja to rura na zewnątrz i heja, tylko nie chciałbym montować kominka w dachu choć to chyba najlepszy i najprostszy sposób.
Druga rzecz to jak z działaniem tego okapu w szczelnym domu? Ten okap wciąga max 750m^3/h więc skąd tyle doprowadzić? Jakbym nawet puścił reku na maxa w trypie nadciśnienia to i tak dostane jakieś 480m^3 no i nie wiem jak z zapachami z innych pomieszczeń? Tutaj okap w trybie pochłaniacza jest spoko.
Sam nie wiem, co myśli forum?
Mam tą samą opcje. Szczelny dom- rozwiązaniem jest umieszczenie blisko okapu anemostatu, który będzie wyciągał przefiltrowane powietrze z okapu.
Baaaardzo mi sie to nie podoba ale innego wyjscia nie ma.
Wykonawca wentylacji zapewniał mnie, że żadnych zapachów ten system nie przepuści.
Teraz w mieszkaniu mam grawitacyjną i nawet jak palą fajki pod okapem ( z odprowadzeniem do pionu wentylacyjnego) w kuchni nie ma śladu smrodu.
Budowa to kopalnia niespodzianek.
Parterowa, indywidualna stodoła na wsi.
PF Brinkmann.209m2 zabudowy~165m2+garaż~40m2 w bryle domu. Silikat 24, 20cm grafit, okna 3 szyby, przed 2 sezonem grzewczym 22cm pianki na deskowanie, PC Caliane 9 T, WM TeslaGreen400+. Podłogówka wszędzie, również w garażu tak aby przy -30 było 5st. 2 osoby dorosłe i dwóch nastolatków.
Pierwsze 12 mscy CWU i CO 3400kWh koszt 1836 pln - dla mnie rewelacja!!!
Dziennik budowy i komentarze
Rury od wenty przy kuchni i okolice anemo szybko Ci sie zapaćkają - tak myślę.
