Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    MacGyver1985
    Nov 2014
    Wojkowice
    42-580
    129
    Domyślnie Izolacja fundamentów z kamienia
    Witam Was serdecznie
    chciałbym Was prosić o parę rad, sugestii
    Dom z lat 50, nie ma tu podpiwniczenia, choć na zerowym poziomie jest tzw piwnica tzn jest ona głównie na poziomie ziemi, i tylko ok 5 - 6 m jest poniżej poziomu ziemi tak na ok. 0,5 m bo teren jest nierówny, W tym niby podpiwniczeniu od strony gdzie sięga go ziemia ściany są lekko wilgotne , nie ma tam nigdy wody, tylko sama wilgoć.
    Na tym poziomie mam kotłownię, i traktuję to jako taką piwnicę do trzymania kosiarki, starych mebli etc.
    Ja mieszkam na poziomie wyżej i tam z wilgocią nie mam żadnego problemu.
    Postanowiłem okopać i zaizolować tą stronę gdzie ziemia jest powyżej budynku i jest względna wilgoć ( ściana północna)
    Zacząłem kopać i przesyłam zdjęcia, jeśli by trzeba to dołączę kolejne.
    Plan mam taki, że okopuję , osuszam, wyrównuje kamienne fundamenty , smaruję Dysperbitem, potem styropian XPS i folia kubełkowa
    Kopię na poziomie 50cm do ławy
    Czy macie jakieś uwagi, porady, dziękuję z góry
Nazwa:	WP_20160614_08_44_37_Pro.jpg
Rozmiar:	101,7 KB
ID:	358441   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160614_08_45_48_Pro.jpg
Rozmiar:	101,4 KB
    Ostatnio edytowane przez MacGyver1985 ; 14-06-2016 o 08:10
    Powodzenia w szukaniu ławy
    MacGyver1985
    Nov 2014
    Wojkowice
    42-580
    129
    Czyli sugerujesz że to co znalazłem nie jest ławą ? myślałem, że to betonowe wokół, poniżej którego jest fundament to ława- jest na zdjęciu.
    I drugie pytanie, czy jeśli dobrze oczyszczę kamienie z fundamentu to mogę bezpośrednio bez wyrównywania pomalować je Dysperbitem ??
    Ostatnio edytowane przez MacGyver1985 ; 14-06-2016 o 15:15
    Pomalować możesz tylko co Ci to da ? Jak poprawi nastój to OK. Wg mnie lepiej tę kasę wydaną na dysperbit zainwestować np w browar - zdecydowanie lepiej poprawi nastrój.
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    Posmarujesz dysperbitem to wilgoć pójdzie wyżej... Izolacji poziomej na dole nie ma. Kamienie ułożone na zaprawie i tyle. W środku ciepło bo dom zamieszkały, wilgoć wychodzi fugą... A tak będzie wychodziła tam gdzie może czyli powyżej poziomu zasmarowania, plus ew. jak kamień wapienny to może zacząć "gnić", a o zaprawie nie wspomnę, pewnie wapienno cementowa...
