Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Banned
    yarecki_wr
    May 2015
    153
    Domyślnie Podjazd do garażu
    W projekcie mam budynek wyniesiony 1m nad poziom przez co wychodzi, że podjazd do garażu będzie pod kątem 7st. Nie wiem jak ocenić czy nie skończy się tym, że auto mi zawiśnie na krawędzi. Ma ktoś na to jakąś metodę aby to zawczasu ocenić?
    Co masz w projekcie?
    Nie masz płaskiego odcinka przed samym garażem?
    Musisz określić masymalną kąt rampowy dla swojego samochodu. w necie są programy które pomogą w obliczeniach
    ściąga tutaj https://autoturn.net.pl/wsparcie-aut...t-rampowy.html
    Banned
    yarecki_wr
    May 2015
    153
    Wyszło mi 11,5 więc powinno być spoko Wielkie dzięki. A co do płaskiego odcinka to nie ma w projekcie.
    50.176
    może lepiej przerobić projekt? Po co tak wysoko? Same tylko z tym problemy.
    Zmienisz samochód i może być problem, zgadzam się z kolegą powyżej.
