Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
Ma zgodnie z obecnymi przepisami.
Jeśli masz do wyboru 22kW lub 16kW, bierz ten mniejszy.
Natomiast patrząc po ociepleniu i wynikach jakie masz że strony Cieplowlasciwie, to 12 jest aż nadto. Szczególnie że pójdzie że strata kominowa i na 14 kW (jakby hydraulik miał obawy).
Daj zrobić ozc, kosztuje to około 500zl, będziesz mieć 100% pewnosci i nikt Ci 25kW nie wciśnie.
Nie bierz kotła który ma w nazwie Duo. U Defro ( na pewno ) i u Heiza ( o ile pamiętam ) to oznacza że kocioł jest wyposażony w ruszt wodny. Nie utrudniaj sobie na starcie.
podgląd pracy mojego kotła domowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/230 i zakładowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/158
Zrób porządne OZC i nie zgaduj. Ja płaciłem 300 zł (nie 500). Skoro kalkulator który przewala dane na plus wykazuje 9kW a ŚREDNIA niecałe 5kW, to dlaczego chcesz tam pakować 17 albo co gorsza 25kW?12kW to jeszcze za dużo będzie biorąc pod uwagę, że dni (a raczej noce) poniżej -10sC to na palcach dwóch rąk można policzyć -- a dni grzewczych jest 180.
Już nawet nie pytam czemu do nowego domu pakujesz obsługową, brudną i śmierdzącą trutkę węglową. :>
Błędem jest sumowanie zapotrzebowania CO i CWU w przypadku trutek węglowych. Szczególnie jak się przyjmuje 3kW mocy na CWU. 1kW spokojnie wystarczy, wszak to jest 24kWh na dobę czyli ogrzeje się tym 400L wody o 40sC. 3kW to do grzania 1200L na dobę. Pytam, kto tyle CIEPŁEJ wody zużywa? Ew. jaką ma sprawność "ekologiczny" kocioł wynglowy, że trzeba jego moc na potrzeby CWU aż 3x przewymiarować? Chodzą słuchy, że to ma ponad 80% sprawności... :>
Dziennik Budowy
*Stan: Basen ogrodowy w wykończeniu
Mam troszkę większy dom, podobne ocieplenie 100% i podłogówki. Z wyliczeń sterownika z trzech sezonów wynika, że kocioł nie pracował nigdy z mocą większą niż 9kW. Większość sezonu pracuje na mocy ok 4 kW. Ja bym szukał kotła w przedziale 10-12 kW z tym że dla większości kotłów jest to moc nominalna, a nie maksymalna, która potrafi być jeszcze wyższa. Poczytaj trochę fora i szukaj czegoś bez rusztu wodnego i z automatycznym sterowaniem.
Daruj sobie palenie na ruszcie awaryjny a tym bardziej wodnym. Jak sama nazwa mówi jest on do sytuacji awaryjnych, a nie do okresowego spalania. Ja na swoim przez 4 lata paliłem tylko raz żeby zweryfikować jak to wygląda w praktyce. Ruszt wodny w większości kotłów zaburza proces spalania dlatego lepiej go sobie darować. Najlepiej podjedź do kogoś żeby sprawdzić jak to wygląda w praktyce - kocioł jest urządzeniem obsługowym . Jeżeli tego nie akceptujesz lepiej wybrać inne źródło ogrzewania.
Od przyszłego roku jest 96kwh/m2 z CWU, oświetleniem i wentylacja.
Od 21r to 70kwh/m2.
Obecnie do końca roku 120kwh/m2
Dlatego nie miescisz się, nie że słaba izolacja, bo masz dobrą.
Skoro rozpocząłes temat, stąd moja odpowiedź.
Przy graniu drewnem miescisz się nawet w tej najostrzejszej normie.
Wszystko zależy od EP, tj energii pierwotnej.
Chodzi o papiery. Energii musisz dostarczyć tyle samo niezależnie od nośnika.
Tu akurat nie masz się co martwić. Liczy się data złożenia papierów o PnB.
Jeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
