Długość części gwintowanej, jak pisałem 2/3 grubości belki. Kup wkręty z końcówką Torx np takie. Mniejsza szansa, że zniszczysz końcówkę. Średnica 6mm. Są dosyć drogie ale to również kwestia odpowiedniej stali.
Ostatnio edytowane przez perm ; 03-07-2016 o 07:14
Andrzej Friszke:
A ja podłącze się pod pytania jaki spad powinien mieć dach jednospadowy jak na rysunkach i czy można zastosować kotwy typu U
Dom parterowy , całość podłogówka 145 m2(obecnie grzane 115 m2)+ jedna drabinka, ściany BK+20cm styro grafitowego 031, posadzki i strop 15cm styro 038 , okna 3szyby V90+ , kominek "ala" koza, wentylacja mechaniczna Brookvent air cycle 1.2
Ogrzewanie Pompa Ciepła 7 kW made by Wihajster Dz odwierty 4x50m
Andrzej Friszke:
perm
a czy mógłbyś napisać mi coś na temat kotew typu U czy są jakieś przeciwwskazania do ich stosowania bo są zdecydowanie tańsze od tych typu H.
Według mnie są ok! ale...
Andrzej Friszke:
serdecznie prosiłbym o pomoc bardziej doświadczonych użytkowników
Poniżej projekt wiaty jaka niedługa ma stanąć na ogródku. Docelowo zadaszana deskowaniem z papą i gontem bitumicznym.
Spadek przyjąłem około 10%, nie mam problemu, żeby zimą zgarnąć śnieg w krytycznych momentach.
Tylne słupki są zintegorwane z ogrodzeniem i są 10x10 cm
Pytania są takie :
- czy ta konstrukcja może stanąć tak jak jest bez tzw mieczy ?
- czy zółte słupki 12x12 cm są ok
- czy zielona belka 12x16 cm są ok, nie za duża ?
- czy tylna belka 10x13 cm jest ok
- jakie powinny być krokwie ? rozstaw jest co 70 cm
- jak rozwiązać łączenie krokwi z belkami, chodzi mi o skos i to że nie lezą płasko na płatwach, trzeba podcinać ?
Będę wdzięczny za sugestie, zależy mi, żeby wyszło możliwie lekko wizualnie, ale oczywiście bez zawalenia się na głowę
Ostatnio edytowane przez radzique ; 27-03-2017 o 11:12
Hey
postaw bez mieczy, sprawdzisz potem stabilność i najwyżej dodasz je na skrajnym słupku. Ale chyba nie będzie potrzeba. Słupki OK, ja mam trochę mniejsze ale więcej ale mam dachówkę. Belki według mnie mogą być o mniejszych przekrojach. Ja mam coś koło 80mm. Podcinałem krokwie - ale spadek mam dużo większy i daszek kopertowy.
Ostatnio edytowane przez q-bis ; 10-05-2017 o 08:01
WARTO? WARTO!
Dzięki,
W tartaku belkę na tył doradzili 10x10 cm, więc zakładam, że będzie ok bo jest podparta gęściej niż przednia.
Przednią zostawię 12x16 cm i na początek bez mieczy. Bez dachu nię będzie się chwiało na pewno, zobaczymy jak z dachem.
Tylko jakie krowkie ? Czy 6x12 cm wystarczą, takie proponują w tartaku.
Druga sprawa, jak wykonuję się boczną krawędź takiego dachu, jak powinno być zrobione opierzenie ?
Z przodu będzie rynna i taki fartuch nadrynnowy.
Rozumiem, że na deskowanie z piórowpustem powinna iść papa i później gont bitumiczny. Tą papę tylko się przybija czy jakoś klei na ciepło ?
Tylko nie zdziw sie jak za jakis czas bedziesz rozbieral bo nie zachowales odleglosci od granicy
Mam nadzieje, że nie, ale nie takie konstrukcje już na osiedlu stoją.
Ostatnio edytowane przez radzique ; 10-05-2017 o 08:54
Jakby ktoś był zainbteresowany doborem materiałów do zbudowania wiaty to polecam artykuł ludzi którzy się tym zajmują:
http://koswood.com/konstrukcja-wiaty...go-ja-wykonac/
Cześć!
Prośba o ocenę czy "zaprojektowana" przez mnie wiata ma szansę przetrwać w naszym klimacie zimą - małopolska?
Konstrukcja docelowo ma być wykonana z drewna konstrukcyjnego obitego płytami OSB. Dodatkowe pytanie ... Jakiej grubości płyt użyć?
Wiata miałaby być posadowiona na słupach betonowych fi 30cm - odwiert pod każdą*pionową belką poniżej poziomu przemarzania + wylany beton.
Na dach położyłbym rolowaną "dachówke" Icopal 3d bezpośrednio na deskowanie z OSB. Dookoła obrobka z blachy + rynna z tyłu,etc.
Napiszcie proszę czy taka konstrukcja ma sens. W PDFie znajdziecie wymiar.
Chętnie uzupełnię info.
Pozdrawiam,
Tomek.
PDF - > https://filetea.me/n3wy4338FixQ1e7aaXxXdCYzA
Załącznik w nowym miejscu:
http://serwer1666840.home.pl/tom/Wiata-dok.pdf
Plik PDF ma 6 stron.
Lokalizacja wiaty - Krakow.
Ostatnio edytowane przez kemotz ; 15-07-2017 o 11:42
Tutaj forumowicz akurat robi konstrukcję drewnianą i kładzie właśnie dach...
http://forum.muratordom.pl/showthrea...5%9Bci!/page11
WARTO? WARTO!
