Ech, nie będę już ciągnąć tematu opóźnienia, bo nie chcę się denerwować, przynajmniej więźba się dobrze wysuszy, skoro ponad 2 tygodnie dłużej poleży![]()
Liliputku niby tak, ale w tym roku nie zrobimy raczej wylewek/tynków
Niespodzianka - ekipa wraca jutro, a nie we środę
Ale ciągle myślimy o stropie - jest cały popękany, mamy wrażenie, że dużo bardziej niż był miesiąc temu, tydzień po zalaniuCzy to możliwe, żeby pęknięć przybywało?
Niektóre rysy są bardzo długie, inne szerokie - mają ok 2mm.
Beton B25, wibrowany, niechrzczony wodą. Wylewanie stropu w gorący dzień (ok 16), deski szalunkowe wcześniej polane wodą. Później pogoda się zepsuła i było pochmurnie, w nocy chłodno. Pierwsze podlanie następnego dnia rano, podlewany 3 razy dziennie przez 8 dni.
Strop ma 12cm, zbrojenie 10, główna belka zbrojona 20, mniejsza belka 16.
Zbrojenie wg projektu, zatwierdzone przez kierownika. Kierownik oglądał rysy tydzień po wylaniu i kazał się nie przejmować, ale i tak się przejmujemyJuż pomijając kałużę na środku stropu. Jutro rozszalowanie, zobaczymy, czy pęknięcia są na wylot i będzie sączyć się woda.
Strop nad piwnicą ma 2 niewielkie ryski, ten sam beton, ta sama ekipa, traktowany tak samo.
Niechaj, to chyba nie ma znaczenia czy będzie się woda sączyć. Przynajmniej tak mi się wydaje. Beton nie jest wodoszczelny. Nie ma opcji, żeby przy dużej ulewie nie przeciekało. Także spokojnie, u mnie podobne pęknięcia. Strop nad garażem jest taki, że jak popada, to woda stoi tam do kostek w jednym miejscu. Będziemy robić jeszcze jedną wylewkę przed hydroizolacją, żeby zrobić spadek.
Nie ma się co martwić, ja przynajmniej już przestałam![]()
Niechaj, poczytuję czasami, to się w końcu odezwę
strop mnie sprowokował
beton wiąże około miesiąca, więc w tym okresie mogą pojawiać się zmiany
nie jestem specjalistą, ale ten strop wygląda średnio, rysy 2mm to dużo, na jednym ze zdjęć wygląda, jakby rysy szły po prętaxh zbrojeniowych, czy warstwa betonu nad zbrojeniem była takiej samej grubości co w stropie nad piwnicą? Chyba generalnie strop nad piwnicą był grubszy?
edit: doinformowalam się i jeśli to są rysy tylko powierzchniowe, to nie ma problemu, wynikają najprawdopodobniej jednak ze zbyt dużej ilości wody w betonie, może obawiając się upałów dolali do gruszki trochę wody, jesli rysy są głębokie, to możesz się spodziewać ugięcia stropu, bo po rozszalowaniu strop się ugnie zamykając rysy, zapobiec temu można wypełniając rysy (jakieś żywice do tego służą), pytanie, czy warto i czy to konieczne, mozna sprawdzić głębokość rys, jesli sięgają głęboko, to kierownik powinien ocenić, czy nie za głęboko
Ostatnio edytowane przez mamik ; 10-07-2016 o 14:56
Tsunami użyłam skrótu myślowego pisząc o przeciekaniu, chodziło mi o to, że dzięki przeciekaniu będzie lepiej widać, czy pęknięcia są na wylot () czy powierzchowne, samo przeciekanie nie przeszkadza, mamy przepusty pod WM, więc i tak są dziury
mamik witam i zapraszam
Dzięki za odpowiedź, strop nad piwnicą ma też 12cm, zbrojenie mocniejsze (wszędzie podwójne - nie wiem, jak to się fachowo nazywa), ale pogoda była wtedy lepsza, mniej gorąco (przynajmniej tak mi się wydaje)
Czekamy więc na rozszalowanie, żeby sprawdzić, jak strop wygląda od spodu. Dzisiaj na stropie wylądowały palety z bloczkami na ściany poddasza, więc szalunku jeszcze nie ruszamy na wszelki wypadek.
Kominy wreszcie zamówione!
Teraz szukam dobrych sposobów na zabezpieczenie drewna (wystające krokwie, nadbitka, słupy ganku) na BIAŁO. Polecacie coś? Będziemy malować sami, więc nawet trylion warstw położymy jeśli trzeba
Musimy niedługo przywieść więźbę na budowę i zacząć malowanie, bo w przyszłym tygodniu powinien zacząć robić się dach
edit:
moja stara kuchnia bierze udział w konkursie Ikea Family, jeśli ktoś ma ochotę oddać głos zapraszam-> https://www.ikeafamily.eu/Konkursy/G...spx?konkurs=33
Ostatnio edytowane przez Niechaj ; 11-07-2016 o 13:22
Chcecie biały transparentny czy kryjący?
Zerknij do Aśki jak im dechy tarasowe wyszły, donice i reszta konstrukcji, malowali Tikkurilą - olej transparentny na deskach i farba akrylowa kryjąca na skrzynkach http://greencanoe.pl/saga-tarasowa-2...y-i-montujemy/
A więźba zabezpieczona przeciw robalom?
INSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
mother wolałabym kryjący, ale nie chcę twardej warstwy lakieru, więc skłaniam się raczej ku olejom, bejcom itp
Dzięki, zaraz sprawdzam
Pestko haha, nie wiemchyba tylko strugana po całości, a wszystkie zabezpieczenia po naszej stronie - byle nie tym zielonym dziadostwem
wreszcie ruszyło!
Patrząc na wschód ma się wrażenie, że dopiero parter się muruje. Trochę stroma ta nasza górka się zrobiła:
Okno sypialni
Nie spotkaliśmy drugi raz naszej zakochanej pary, ale odwiedzają nas sarenki
Za 3 tygodnie będziemy mieć drugiego sąsiada (fundamenty czekały na ten dom kilka lat), pachnie drewnem
Jutro wylewają wieniec dachowy, słupy w ściankach kolankowych i stopy pod ganek (nie pamiętam, czy pisałam - ganek miał być drewniany, potem betonowy, a ostatecznie robimy drewniany), może uda się nadproża okien w ścianach szczytowych.
zielone to chyba na grzyby? chociaż nie wiemnie pamiętam już... ale zaimpregnujcie czym się da. Najwyżej się zamaluje
pęknięcia na wylot? oby nie!![]()
Niechaj mamy taki sam kredens na działce! Wywalamynikt nie chce.... aż żal...
Liliputek, ja chcę!!!Idealnie pasuje mi do domku drewnianego, czegoś takiego szukałam
Niechaj, macie tam bardzo ładnie w okolicy. My domek impregnowaliśmy czymś białym, jutro będe na działce to sprawdzę - facet mówił, że to jedno z najlepszych rozwiązań. Oczywiście transparentny. Ale cena o ile pamiętam była naprawdę wysoka.
Oj, niedobrze, że tylko strugana![]()
Tartaki, a przynajmniej ten nasz mają możliwość zabezpieczania przez kąpiel różnymi specyfikami. Może być ten zielony, a może być brązowy, który nie jest ciemny.
Są różne nawet bardzo drogie oleje, ale olej to warstwa zewnętrzna, a Wy potrzebujecie zabezpieczyć drewno więźby, do którego już pewnie nigdy nie zajrzycie. Czyli musi być raz a skutecznie. Nie wystarcy olej czy jakiś impregnat typu lakierobejca. One nie zawierają zadnych bakteriobójczych specyfików.
W tej sytuacji powinniście nasączyć preparatem przecigrzybicznym co najmniej. Altax ma preparat Boramon, ale dla Was lepszy byłby na pewno ten http://www.altax.pl/produkty/altax-impregnat-do-drewna-konstrukcyjnego/
Mam podłogi olejowane ich preparatem. To dobra firma. Kilka lat temu robili renowację elementów konstrukcyjnych na Wawelu. Wadą ich oleju jest to, że jest tylko bezbarwny i musiałam użyć bejcy, żeby osiągnąć taki kolor jak chciałam.
Olej OSMO – ma bardzo dobre opinie na forum, 3/4 litra tego oleju kosztuje 140 zł. http://www.osmo.com.pl/pl/produkty.php
Ostatnio edytowane przez pestka56 ; 11-07-2016 o 21:03
(Groucho Marx)
Liliputku tylko ja nie chcę zamalowywać lakierem/mieć twardej warstwy, a czymś, co wnika w drewno, dlatego impregnat musi być niekoloryzujący albo biały
uwielbiam mój kredens, ale nie wiem, czy będę przenosić z mieszkania do domu, na pewno bym go jedna nie wyrzuciła
Tsunami będę wdzięczna za info
Pestko nasz tartak też ma taką możliwość, ale będziemy impregnować sami, bo możemy wybrać lepszy impregnat. Ooo o Osmo dużo słyszałam, ale nie mogłam sobie przypomnieć, dzięki!
Jeszcze nie zdecydowaliśmy, czy więźbę zostawiamy odkrytą, czy tylko jętki czy krokwie czy wszystko, więc na razie zakładamy, że całe drewno impregnujemy czymś, co nie jest ciemne i potem można olejować/bejcować na jasno![]()
Nie myl olejowania i impregnacji z zabezpieczeniem przeciw bakteriom i grzybom !!!
(Groucho Marx)
pestko dla mnie impregnacja = ochrona (przed grzybami, insektami, wodą, UV), niekoniecznie w jednym produkcie. Impregnat Altaxu, który linkowałaś chroni właśnie przed grzybami i insektami, impregnat Osmo też chroni przed grzybami i insektami, słyszałam i czytałam też dobre opinie o Dekolit KD Extra - na jeden z w/w produktów jakiś biały olej/bejca (ewentualnie podkład/lakier). Jeśli impregnat będzie ciemny to nie pokryję go później białym-transparentnym olejem, a przynajmniej będzie to trudniejsze. W którym miejscu się mylę, bo już się pogubiłam?
Bardzo lubię ten -> wątek dobre zdjęcia i pan szczegółowo opisuje różne rzeczy, no i biała nadbitka/krokwie, chociaż całość kompletnie nie w moim stylu![]()
Ostatnio edytowane przez Niechaj ; 12-07-2016 o 14:01
Impregnaty zabezpieczające przed grzybami są bezbarwne. To tylko te kąpiele w tartakach są kolorowe.
(Groucho Marx)
Strop prawie rozszalowany (na cały nie starczyło dziś czasu) i... nie ma pęknięć na wylot![]()
Wieniec, słupy w ściankach i stopy pod ganek zalane. Sporo stempli zniknęło, zrobiła się przestrzeń
Wczoraj nie mieliśmy sąsiada, tylko kupki drewna a dzisiaj już pół chałupy stoi (btw panowie składający ten dom z bali robią straszny chlew - puszki, butelki i inne śmieci na drodze i działce naprzeciwko, która nie jest terenem budowy).
Młoda cały czas dopytywała, gdzie będziemy mieć sypialnię - okazało się, że chciała poskakać po naszym łóżku
