Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    dzejes
    Jan 2016
    Pruszków
    05-800
    Domyślnie Koszt budowy bliźniaka
    Zastanawiamy się nad budową bliźniaka dla dwóch rodzin i próbujemy oszacować koszty takiej inwestycji.
    Chciałbym zorientować się, czy i jeśli tak, to o ile różni się koszt budowy bliźniaka od domu jednorodzinnego. Zakładam np. 2x150 m2 a dom o powierzchni 300 m2.
    Czy te kwoty są porównywalne?
    Czy korzystając z kalkulatorów budowy i licząc koszty dla domu jednorodzinnego 300 m2 dostanę kwotę zbliżoną do tej potrzebnej na budowę bliźniaka 2x150 m2? Mowa tutaj o stanie deweloperskim oczywiście.
    50.187
    tym, że wszystkie instalacje i przyłącza kosztują razy dwa
    jezeli nie musisz (nie zmusza cie do tego wielkosc dzialki) to nie buduj bliznika. Zaoszczedzisz tyle co nic a moze tylko klopot powstac w zwiazku z przyszlym wspolzyciem sasiedzkim
    50.187
    tańsza działka jest na pewno.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.975
    czy bliźniak, czy nie koszt realizacji inwestycji to szacunkowo około i co najmniej ( +/_ ) 3000zł/m2 powierzchni użytkowej lub więcej w zależności od materiałów wykończeniowych zewnętrznych / wewnętrznych, ale też rozwiązań projektowych samych obiektów. Na koszt obiektu wpływa również sama działka, począwszy od geotechniki ( posadowienia budynku i konstrukcji ), ... po np. dostęp do sieci uzbrojenia technicznego.
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
    bliźniak 2x150m2 czy dom 300m2 to raczej wyjdzie podobnie a nawet sądzę że taniej wyjdzie dom 300m2. Ale nie do końca rozumiem twoją sytuację i dlaczego takie porównanie.
    Już rozumiem porównanie bliźniak 2x150m2 czy oddzielne domy po 150m2. Ja buduję z bratem dom jednorodzinny dwu lokalowy i sądzę że będzie o wiele taniej niż byśmy się budowali osobno. Ale u mnie fundamenty jedne. Ściana rozdzielająca nasze mieszkania ma być jedna. Wspólne PG, ogrzewanie, piec, WM, robocizna SSO jakbyśmy budowali jeden dom dla jednej rodziny a nie dwóch mieszkań, projekt jeden itd. Wszystko trzeba przez dwa podzielić. Może się zmieścimy w 200k na jedno mieszkanie
    Ostatnio edytowane przez Darkat ; 13-07-2016 o 12:49
    50.187
    Dakart - nie boisz się, że brat będzie słyszał co się u was dzieje? Przecież dźwięki będą się rozchodzić przez konstrukcję. Dla mnie to niekomfortowe by sasiad słyszał kłótnie z małżonkiem.
    Jasne że lepiej by było osobno. Ale z drugiej strony nie potrzebujemy jakichś dużych metraży i wszystkiego co związane jest z domem jednorodzinnym. Gdybyśmy nie mieli działki to nawet byśmy się nie budowali tylko zakupili mieszkania.
    Dobrze że trafiliśmy tu na forum. Dzięki temu ograniczyliśmy się do zbytecznych dla nas rzeczy. Z luksusów jest tylko płyta fundamentowa, ogrzewanie podłogowe i WM. Ma być w miarę bezobsługowy podobnie jak w bloku. Czyli jak najmniej fajerwerków.
    Zastanawiałeś się jak podzielicie koszty użytkowania tych urządzeń? Co do ogrzewania - czy każdy z Was chce mieć taką samą temp. w domu?
    Nie widzisz, że taki wspólny dom może być zalążkiem konfliktów?
    Dom parterowy, powierzchnia ogrzewana 140m2, garaż (nieogrzewany) 40m2; ytong + 15cm styropainu, strop monolityczny + 20cm wełny; w całym domu podłogówka, wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła + odwierty.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar radek1987
    Jul 2016
    Rybnik
    44-270
    19
    A czy ta wspólna ściana jest częścią projektu, czy wyszliście sami z takiego założenia??
    Nie jestem ekspertem, ale z tego co wiem to ściana nośna musi mieć swoją wytrzymałość i nie można kłaść na nią większych obciążeń niż może znieść, zawsze buduje się z zapasem.
    Z ogrzewaniem to jak przedmówca mówi, u nas były konflikty Choć ogólnie byliśmy zgodna rodziną, od takich rzeczy się zaczyna. życie...
    50.187
    radek - Darkat buduje dom dwurodzinny a nie bliźniak.
    Cytat Napisał radek1987 Zobacz post
    Wspólna ściana jest ścianą nośną i wynika z projektu. W przypadku bliźniaka musiały by być dwie ściany od dylatowane od siebie. Więc znowu ograniczenie kosztów.
    Mieszkania będą po 70m2 więc szkoda środków na dwa niezależne źródła ogrzewania. Jak się pokłócimy to trzeba będzie zrobić niezależne źródła. Nie będziemy mieć kominów więc nie musimy tym się dzielić.
    50.187
    dlatego wcześniej radzili ci ogrzewanie na prąd - można wówczas mieć niezależne systemy grzewcze.
    też bym był za elektrycznym, ale brat woli gazowe. To jest jedyna rozbieżność pomiędzy nami jak na razie
