Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Dysperbit - czy rozcieńczać?
    Chciałbym zaizolować pokrycie dachowe dysperbitem. Producent zaleca pierwszą warstwę rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:1. Czy mogę pokrywać dach dysperbitem bez jego rozcieńczania? Dodam, że dysperbitem będę smarował stare płyty bitumiczne, które gdzieś mi przeciekają.
    Ostatnio edytowane przez majster2016 ; 18-07-2016 o 23:20
    Dysperbit nie jest hydroizolacją i szczerze wątpię aby cokolwiek Ci uszczelnił na dachu.
    Cytat Napisał majster2016 Zobacz post
    Dysperbit na dach? A swoją drogą smarowałem tym badziewiem ściany fundamentowe od wewnątrz i stwierdziłem, że wywaliłem kasę w błoto. Nigdy więcej żadnych mazideł i folii kubełkowej!
    Cytat Napisał surgi22 Zobacz post
    Prawdę mówiąc zdziwiłeś mnie. Tak o dysperbicie pisze jego producent:
    Dysperbit służy do wykonywania różnego rodzaju powłok hydroizolacyjnych, takich jak:
    renowacja i konserwacja asfaltowych pokryć dachowych,
    bezspoinowe pokrycia dachowe na podkładzie z jednej warstwy papy,
    bezspoinowe powłoki dachowe – laminaty, z zastosowaniem wkładek wzmacniających,
    pionowe i poziome izolacje przeciwwilgociowe fundamentów, ścian i innych części budynku,
    izolacje łazienek, pralni itp.
    wykonywanie powłok ochronnych antykorozyjnych na elementach konstrukcji stalowych,
    gruntowanie podłoża po rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:1.
    http://www.izolacja-jarocin.pl/Ekolo...Dysperbit.html
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Srzedawałem kiedyś dysperbit w sklepie budowlanym i nikt mi go nie reklamował jako zły produkt. Czemu twierdzisz, że to kiepski produkt?
    Aug 2011
    Rybnik
    18.664
    Zrobilem izolację przeciwwilgociowa pierwszych trzech rzędów bloczków silikatowych na płycie fundamentowej i trzeba przyznać, źe spełnił zadanie, bo podczas deszczu bloczki nie piły wody. Pózniej przyszedł na to styropian i siatka z klejem zaizolowana pożądną izolacją dwuskladnikową, więc teraz mogłoby nie być
    Co do gruntowania - po pierwsze zwiększasz przyczepność, po drugie dysperbit rozcieńczony 1:1 woda nie jest tak gęsty i lepiej penetruje szczeliny i mikropęknięcia, szczególnie na poziomych powierzchniach.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotrek0m
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Trzeba rozróżnić izolację przeciwwilgociową i przeciw-wodną.
    Izolacje przeciw-wodne - odporne są na wodę wywierającą ciśnienie hydrostatyczne. Produkty te mają wyraźny zapis, że są odporne na ciśnienie hydrostatyczne, mają też podaną wartość ciśnienia na jaką zachowają odporność (np. 0,8 MPa). Dysperbit na pewno nie jest ochroną przeciw-wodną. Produkty znacznie będą się różniły ceną i uzyskaną konsystencją po nałożeniu na mur.
    PLANETA 2 - dziennik budowy
    Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
    Cytat Napisał piotrek0m Zobacz post
    Napiszę tak: Sranie w banie.
    50.182
    wg - naprawdę wniosłeś dużo treści i argumentów tym wpisem.
    Kolejne wpisy obfitujące w tak rozbudowana polemikę, będą usuwane, jako nic nie wnoszące do dyskusji.
    Sam Dysperbit to trochę lipa - tworzy trochę za cienką warstwę i jeszcze po czasie ona spływa. Ja z moim ojcem robiłem taka renowację w taki sposób: kupiliśmy włókninę ( z wyglądu podobna jest do starych szmat do podłóg przeszywana, co jakiś czas nićmi) jest ona dostępna bez problemu na allegro ostatnio tez kupowałem osobiście w Opolu po 4zł za mb przy 120cm szerokości. Wpierw dokładnie rozkładasz sobie ta włókninę na dachu tak by nie było fali, po czym nawijasz ją do połowy na rulon, łatę bez znaczenia, po czym pod spodem smarujesz dysperbitem i na mokre rozwijasz włókninę, delikatnie po tym chodzisz by docisnąć (ubierz stare gacie, buty, rękawice, bo to wszystko upaprzesz). Pozostawiasz do wyschnięcia czasem parę godzinek. Następnie namaczasz ponownie dysperbitem ta włókninę, ale po rozcieńczeniu - włóknina musi nasiąknąć - to widać, jeździsz szczotka w tym samym miejscu aż widać ze włóknina jest nasiąknięta i zostawiasz do wyschnięcia. Po wyschnięciu smarujesz 3 raz na zewnątrz i koniec. Robiłem tak z ojcem 22 lata temu cały dach jak nie było jeszcze papy termozgrzewalnej i ten dach wygląda do dziś bardzo dobrze. Robiłem jeszcze parę innych napraw ta metodą i bez zastrzeżeń. 2 Tygodnie temu ponownie na szopie tak robiłem i całkowity koszt włókniny i dysperbitu wyniósł mnie ok. 9zł/m2 oczywiście bez mojej robocizny.
