Remont stropu/podłogi
Dzień dobry.
Jest to mój pierwszy post - po wielu godzinach spędzonych na czytaniu postów, postanowiłem się zarejestrować.
Niestety nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na nurtujące mnie pytania.
Ale do rzeczy.
Jestem w trakcie remontu w starym domu, no i przyszedł czas na podłogę (83m2)
Po zerwaniu starej podłogi (drewniana, nie była zbyt zdrowa) mym oczom ukazał się strop.
I tu rodzi się problem - strop jest odcinkowym stropem łukowym
Coś podobnego do tego na ilustracji.
Pomysł jest taki aby zrobić wylewkę a na niej płytki, panele (ewentualnie ogrzewanie podłogowe pod płytkami).
Problemem okazały się łuki które trzeba "wyrównać"
W tym właśnie momencie potrzebna mi pomoc, mam kilka pomysłów:
- przestrzenie pomiędzy łukami zalane pianką zamknięto komórkowa, na to styropian ~4cm i dalej wylewka ~5cm
- przestrzenie wypełnione keramzytem, dalej styropian i wylewka.
Co myślicie o tych pomysłach ?
Nie ukrywam że koszta grają rolę (dla tego nie chciał bym pianki na całej powierzchni).
Co do keramzytu nie mam koncepcji jak się za to zabrać, tzn mieszać z cementem (jeśli tak, to w jaki sposób) ?
Z góry dziękuję za porady
Pojawiła się kolejna koncepcja zaproponowana przez jedną z firm.
Mianowicie - "wyrównanie łuków" za pomocą keramzytu, następnie naniesienie na to około 3 cm pianki zamknięto komórkowej.
Co myślicie o takim rozwiązaniu ?
Właściwości izolacyjne pianki są bardzo dobre, jednak nie wiem jak pianka zachowa się na podłożu z keramzytu.
Podbiję temat - czy ktoś jest w stanie coś doradzić ?
