Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Tomek i Karolina
    Aug 2016
    Zielona Góra
    65-780
    Domyślnie nośność słupów żelbetowych
    Nie mogę znaleźć w necie informacji na temat nośności słupów żelbetowych. Są tylko skomplikowane obliczenia, których nie rozumiem. Na poniższej fotce zobaczycie kształtki betonowe 25cm, które są zalane betonem i zbrojone, stoją na fundamentach. Na tych siedmiu słupach będzie się opierała konstrukcja stalowa z dwuteownika HEB 240mm. Dwuteownik będzie podporą pod wiązary dachowe. Mamy jednak pewną ideę. Zastanawiamy się czy jest to możliwe do realizacji. Mianowicie zamiast od razu robić dach nad pomieszczeniem. Zrobić ściany i dopiero wiązary dachowe. Byłby to duży strych nad pomieszczeniem gospodarczym. Nie wiemy jednak jaką nośność mają betonowe podpory. W przyszłym tygodniu konstrukcja będzie zamontowana. Umieszczę wtedy fotki. Co o tym myślicie?
    Nie wiem o co chodzi... gdzie te ściany miałyby być wymurowane? na dwuteowniku? Z opisu nie da się wyczytać co chcecie zrobić.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.236
    Cytat Napisał Clinu Zobacz post
    Też tego nie rozumiem, a na tej ścianie dźwigar a po czym będą chodzić jak tam nie ma stropu?
    Tak, jak jest teraz, można zapytać konstruktora, czy można dołożyć kawałkami drugą warstwę z dwuteownika z miejscami pod konstrukcję stropu, połączyć te części sensownymi śrubami czy spawem i dopiero na tym dach?
    Tomek i Karolina
    Aug 2016
    Zielona Góra
    65-780
    Te słupy to podpora pod dwuteownik. Dwuteowniki będą skręcone śrubami. Konstrukcja wyrówna się wysokością z wieńcem. Na tym oprzemy wiązary dachowe. Powstanie duże zadaszenie. Sprawdziłem dokładnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Pomieszczenie gospodarcze nie może być dwupoziomowe. Więc zostajemy przy pierwotnym pomyśle. Duża wiata z małym pomieszczeniem gospodarczym.
