też się mocno nad tym zastanawiam, może jakiś serwisant się wypowie w który model celować ?
z tego co znalazłem to Compact ma przynajmniej na papierze lepsza sprawność (93) niż Smart (92) i fajniejszy zakres mocy 2,2-15,2 wobec 3,7-14,2 , a jest tańszy minimalnie od Smarta, więc gdzie jest haczyk ?
i czym się różni regulator CW100 od FW 120?
No to po prostu mniej ich produkują. Jak też chciałem kupić swój pod koniec 2013 roku, żeby móc odpisać VAT, to też już nie było szans.
Kupiłem lutym 2014 bez problemów.
Mam do Pana pytanie czy kocioł vitodens 111-w ( występujący w 3 wielkościach KW tj. 19, 26,35, posiada jakieś rozróżnienie numeryczne poza głównym numerem 111-w, oraz czy kocioł 19 KW posiada zdolność dogrzewania wody C.W.U do 24 KW? Tak bynajmniej zrozumiałem z lektury tego kotła. Poza tym proszę o informację jaki regulator pokojowy i czujnik zewnętrzny jest dedykowany do tego kotła.
Dzień dobry,
Otóż co do numeru seryjnego, kolejne przedzaiły mocowe kotła nie zmieniają jego numeru seryjnego. Model i typ tego kotła to: Vitodens 111-W typ B1LD o mocy...... tutaj podaje Pan moc, która Pana interesuje.
Co do podgrzewu cwu - model o mocy 6,5-19,9 kW (50/30°C) posiada zakres znamionowej mocy cieplnej przy*podgrzewie wody użytkowej 5,9 – 24,0kW
W kocioł Vitodens 111-W wbudowany jest elektroniczny regulator kotła, sterowany temperaturą pomieszczeń. Po przyłączeniu czujnika temperatury zewnętrznej kocioł przełącza się automatycznie na sterowanie pogodowe.
Co do dedykowanego czujnika temperatury zewnętrznej - zapytam w dziale technicznym i dam znać.
Pozdrawiam!
Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
A co do czujnika temperatury zewnętrznej - polecam sprawdzić TUTAJ - części zamienne i uzupełnienia systemów.
Pozdrawiam!
