Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Domyślnie Vaillant VSC 206/4-5 czy Viessmann Vitodens 222-F 19kw??
    Witam.
    Proszę o porównanie tych dwóch kotłów, który lepiej wybrać.
    Który bedzie tanszy w eksploatacji, zużycie gazu prądu serwis i jak z awaryjnośćią?? Obydwa serwisy dostępne u mnie w mieście.
    Jaki zasobnik wybrać w przypadku Vaillanta 90l czy 150l??
    Założenia:
    dom pow. użytkowa 136m2 z poddaszem.
    wszędzie wyłacznie podłogówka
    3 osoby
    2 łazienki
    porotherm 25+20cm styro grafit, poddasze 25cm wełny minimum 0.035
    rekuperacja
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.457
    Obydwa kotły są raczej porównywalne.
    Nie wiem skąd kol. @ pegaziatko ma dane ale według mnie Kocioł VITODENS 222-F o mocy 3,2-19kW, natomiast Vaillant VC 206 ma moc 4,2 - 21,2 kW tak więc porównywalne.
    Nie wiadomo jaki zestaw Tobie zaproponowano ale jeśli jako regulator pogodowy dostaniesz coś w typie Vitotronic 200 lub Multimatic 700 ewentualnie Calormatic 470 to możesz być zadowolony.
    Ze względu na parametry budynku czyli jego ocieplenie polecam coś mniejszego niż 21kW
    Szkoda że wycofali z oferty kotły VC 186 bo te 16 - 19kW było by w sam raz ale Viessman ma 19kW więc będzie tu ok tym bardziej że ma troszkę niższą moc minimalną.
    Odnośnie zasobnika to przy vaillancie minimum to VIH R120 ale dla 3 osób i 2 łazienek można pokusić się o 150l natomiast Viessman to 100l lub 130l i ten drugi powinien wystarczyć, tym bardziej ze chyba jest on zintegrowany razem z kotłem.
    Wszedzie gdzie czytam podaja ze vitodens ma 3.2kw minimalnej. Kocioł ma byc z zasobnikiem warstwowym wiec w viessmanie jest zintegrowany 100l tak jak vaillant.
    czy Dla 3 osob i 2 łazienek nie wystarczy zasobnik warstwowy 90-100 litrów?
    A może jakaś alternatywa (z zasobnikiem warstwowym) dla tych kotłów? Szczególnie dla Vitodensa bo ku niemu sie skłaniam Dzieki tej mocy minimalnej.
    I jak z ta pojemnoscia zasobnika?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.457
    Zintegrowane zasobniki mają wyższą wydajność i jest ona porównywalna z ustawionym osobno podgrzewaczem pojemnościowym o pojemności 150 litrów tak więc powinien wystarczyć.
    Ktos zaproponuje jakis kociol konkurencyjny do tych dwóch?
    Nikt nic nie doradzi?
    Ja mam berette kondensata 3,5 -14 kW i nie mam uwag. Kosztowała 3 500zł. I oddzielny zasobnik.
    Ostatnio edytowane przez Jacek6 ; 25-10-2016 o 19:45
    POZDRAWIAM
    CIEPŁO
    Ja mam zestaw Vaillant 146 + zasobnik 150 l przy 4 osobowej rodzinie. Ogólnie jestem zadowolony. CWU przy mocy 14 kw nagrzewa do 45 st. w 25 minut. Myślę, że przy trzech osobach i 120 litrów by wystarczyło. Odnośnie doboru kotła, to żałuję że nie wybrałem kotła z mniejszą mocą minimalną. Ten ma bodajże 3,3 kw. Moim zdaniem wybieraj kocioł właśnie z jak najmniejszą mocą minimalną.
    Ps.
    Nie jestem jakimś fachowcem w tych sprawach i wypowiadam się biorąc pod uwagę roczne zamieszkiwanie oraz opinię kolegów, którzy mają wełnę na poddaszu, ale zastanów się czy nie lepiej założyć 30 cm wełny, a najlepiej piankę otwartokomórkową. Ja mam tą drugą wersję i jestem bardzo zadowolony.
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    A z czego jesteś zadowolony? Masz porównanie do wełny w tym samym domie?
    Bez sensu pisanie, każdy chwali to co ma.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar misiupl
    Nov 2011
    okolice Płocka
    451
    Jedynie co można podpowiedzieć to bierz ten z mniejszą mocą minimalną. Przy podłogówce i pogodówce sprawdzi się na 100%, oczywiście ten z większą min. też się sprawdzi, ale pewnie będzie taktował jak u mnie
    No to z kotłów ze zintegrowanym zasobnikiem warstwowym najmniejsza moc min. Ma viessmann. Jest jeszcze wolf ale malo opinii o nim i serwis 70km od mojego domu.
    Oczywiście jeżeli ktoś ociepla pianą, to nie ma wełny w tym samym domu. Ja decydując się na pianę brałem pod uwagę opinię kolegi, który miał porównanie. Akurat miał możliwość bycia w bliźniaku, gdzie w jednej części była wełna, w drugiej piana. Wybrał pianę. Oczywiście wszystko zależy od tego jak tą wełnę się położy. Drugi z kolegów niedawno wybudował sobie całoroczny dom letniskowy. Zależało mu na metrach użytkowych na poddaszu, bo domek mały i każdy cm się liczy. Za moją poradą wybrał pianę. Rozmawiałem z nim (on też ma porównanie, po mieszka w domu od około 10 lat i ma wełnę na poddaszu) i jest bardzo zadowolony (latem poddasze nie przegrzane, zimy jeszcze nie doświadczył). Oczywiście wybór należy do inwestora.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.045
    Cytat Napisał Colllumb Zobacz post
    Witam, Ciesze się, że jesteś zainteresowany urządzeniem Firmy Viessmann. Dodam tylko, że mamy bardzo rozbudowaną sieć serwisową, 10-letnią gwarancję na wymiennik, a dodatkowo, to nowa linia kotłów, której dedykowane są liczne aplikacje mobilne, ułatwiające użytkowanie.
    Mamy też usługę Serwis 24. Jeśli masz konkretne pytania dotyczące urządzenia - jestem do dyspozycji.
    Pozdrawiam!
    Mam nadzieje że cena tego Vitodensa do Lipca 2017 znacząco spadnie.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.045
    Witam!
    Zawsze można się starać o rabat u autoryzowanego dystrybutora, tutaj masz ich wszystkich, wystarczy TUTAJ wpisać swoją lokalizację oraz najlepiej umówić się na rozmowę.
    Pozdrawiam !
    A czy do mojego domu nie wystarczyłby Immergas 12x tt 2erp z zasobnikiem 150-160l i pogodówką CAR V2?
    Mała moc minimalna 1.9kw gwarancja 5 lat i cena połowe Viessmana.
    Tylko czy nie zamała ta moc 12kw? Powierzchnia uzytkowa domu wzrosla z 136 do 145m2.
    Czy byłby tak samo ekonomiczny jak Viessmann?
    Rozumiem ze nie jest problemem wyczyscic wymiennik w immergasie?
    Czyszczenie wymienniki usredniona cena 200zl.
    Roznica w zakupie kompletnego kotła 5tys zł.
    To chyba wole. O rok wyczyscic wymiennik. Czy mozna w jakis sposob zapobiec odkladaniu sie tego syfu?
    Jak zapobiec/zminimalizowac odkladanie sie zanieczyszczen?
