Ibud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki
DB
Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
n50=0,38
1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
n50=0,38
DB
Moja pralka ani zmywarka nie uzależnia od rodzaju czy ilości detergentu czasu zmywania (no, może zmywarka przy programie automatycznym - ale jego nie używam). 4h w zmywrce nie mam - jak pisałem najczęściej używam Eco 50* 2:40. Szybsze owszem, są. Używają wyższej temperatury co nie służy wielu z moich naczyń i znacząco zwiększa zużycie prądu.
Pralka - najczęściej program bawełna Eco 2:52. Nieważne, czy i ile proszku w sypię.
DB
DB
Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.
Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ
Czy przy cienkiej podlogowke tj 4.5-5cm i powietrznej PC oplaca się prąd dwutaryfowy?
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
link2jack:każdy przypadek trzeba traktować indywidualnie, ale prawdopodobnie będzie się opłacać prąd dwutaryfowy. U mnie dla taryfy weekendowej, dla samego prądu bytowego ma 75% zużycia w taniej taryfie. Zmywarka zwykle z opóźnionym startem, pralka czasami w nocy, cała reszta wg uznania. I tyle u mnie wychodzi - dla prądu bytowego.
W zależności od cen, wystarczy 25-30% zużycia w taniej taryfie, żeby koszt wychodził taki sam jak dla taryfy całodobowej. Każdy % więcej, to dodatkowa oszczędność.
Czym wyższa klasa energooszczędności tym pralka/zmywarka dłuższe ma programy (przynajmniej tak jest u mnie a mam w domu sprzęty A++ i A+++). Normalny program pralki i zmywarki to około 3,5h. Oczywiście te czasy można skrócić kosztem większego zużycia energii.
Ja właśnie mam problem w dobraniu mocy pompy ciepła tak aby mogła grzać tylko w taryfie G12w. Jeśli zapotrzebowanie budynku to 50kWh na m2 rocznie a powierzchnia grzania 160m2 to jak to obliczyć? Czy rozsądne będzie założenie średniorocznego COP=3 (planuję kupić pompę t-cap)?.
Zapotrzebowanie na ciepło jest funkcją projektowego obciązenia cieplnego budynku czyli to o co ci chodzi. Nie liczy sie tego odwrotnie, czyli najpierw obliczamy projektowe obciązenie cieplne budynku i na jego podstawie oraz na podstawie danych meteo srednich z 10 lat obliczamy zapotrzebowanie na ciepło. Nie ma i nie moze byc dokładnego wzoru na obliczenie obciazenia cieplnego majac zapotrzebowanie na ciepło, zresztą majac zapotrzebowanie na ciepło powinienes mic i obciązenie cieplne budynku, jezeli go nie ma to oznacza ze obliczenia niekompletne i niewiarygodne.
Ludziom przy ekogroszku, gazie się minimalnie opłaca to czemu Tobie ma się nie opłacać?
Mi się "opłaca" przy podłogówce 6cm (40% domu) i ściennym 3cm (60% domu) to i Tobie się opłaci.
Większe znaczenia może mieć moc PC do obciążenia cieplnego niż grubość o 1cm podłogówki.
Jak też konkretna taryfa energii niż +/-1cm podłogówki.
Przy okazji:
01.10.2015 do 20.10.2016 zatem 1 rok i 20 dni.
4120kWh z czego 98-99% w taniej taryfie G12r Energa.
CO 23,4 st, od IX.2016 CO 23,7st.
CWU wg. potrzeb, ale raczej na bazie odczytu zużycia wody i opłat za kanalizację (w tym roku opłacam z pod licznikiem wody na ogród) na tle sąsiadów zużywam dużo CWU
Kosz całości ok 1150 zł.
Ostatnio edytowane przez lukasza ; 24-10-2016 o 08:29
165m2 podłoga, 150m2 użytkowych, 425m3; piętrowa stodoła w lesie. Styro: 18cm posadzka 0,039, 18cm fundament 0,037, 22cm ściana 0,031 (80%) 17cm ściana 0,031 i deski (20%), dach 30 cm wełny 0,035 + 15cm wełny stryszek . Szyby 0,7. 30m2 okien + 5 dachowych. 46kWh/m2/rok dla +20*C. Reku Dospel Optimal 400. CO TCap 9kW 1f.
