Zachęcam do budowania kominków . Łatwość rozpalania , tani opał , ciepełko w domu ,ciepła woda za friko i widok ognia ! . A seks bez kominka to jak seks z samym sobą .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie, tu wymieniajmy poglądy o tym że kominki są fajne. Wy podkarmiacie mój wątek to i ja pomogę.
1. W kominku można spalić deski po budowie.
2. Można nagrzać pokój do 25 stopni gdy jest nam zimno a wiadomo że gazem calego domu do 25C nie nagrzejemy chyba ze w 2 dni.
3. Można kupić brykiet w castoramie który łątwo jest składować i kupić
4. Jest fajny klimat palenia. Dzieci lubią
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
ad1.możesz spalić i dziurawe rajstopy ukochanej kto zabroni technicznie uzdolnionemu jak ten zna zasady palenia w kominku.
ad2.jeśli potrafisz kontrolować proces palenia w kominku i dobrze masz to wszystko poukładane głupoty nie powielisz, a 25 stC wymażesz na stałe ze swojego systemu.O jakim domu i grzaniu w 2 dni gazem mówisz zaiste nie wiem.Ten absurd to kolejna głupota.Nie powielaj jej.
ad3.czemu nie jako dodatek ale sprawdzony.Kłopot tylko jeden ,że i tu trzeba mieć doświadczenie.
ad4.klimat jest fajny ale te dzieci to kolejny twój dziki pogląd.Jeśli to drwina to noś klucze do drzwi na szyi i pamiętaj ,że zawsze możesz je zamknąć i otworzyć.Będzie bezpieczniej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu masz na bierząco zanieczyszczenia http://aqicn.org/here/pl/ i tu pokazuje ze jest wręcz odwrotnie czyli nie takie złe są te kominki
Na stronie tej masz lokalizacje sprzętu, godzinne, prognozy na 4 dni oraz stopień poszczególnych zanieczyszczeń.
Ostatnio edytowane przez zaper13 ; 30-10-2016 o 07:04
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSądzę, że dla zdecydowanej większości posiadaczy urządzeń z paleniskami na paliwa stałe jest to opcja konieczna (ekonomicznie, brak innych paliw jak gaz,itd) więc może zamiast biadolić "nie róbcie tego w domu" przekierował byś się na opcję "jak najlepiej eksploatować urządzenia z paleniskami na paliwa stałe".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest to opcja słuszna bo nie ma takiej możliwości aby z dnia na dzień to zmienić. Edukacja to podstawa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo skoro jest wątek dla zwolenników kominków to też się wpiszę Jak najbardziej w planowanym domu będzie kominek. Wiadomo, że fachowo zrobiony, dobrze wyglądający, efektywnie wykorzystujacy energię ze spalania (np. akumulacja) to wydatek kilkunastu tysi wzwyż. I z tego prozaicznego powodu ma "przeciwników", którzy będą wymyślać inne argumenty przeciwko.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEdukacja nie jest wskazana. Gdy nauczysz się palić i jeszcze to polubisz? Gdy zacząłem pisać jak palić w skrzynkach metalowych zostałem "brutalnie" atakowany przez tuzy tematu kominki. Wiedza przeze mnie prezentowana była zagrożeniem - można poprawnie palić w "zwykłym" z supermarketu kominkiem - niedopuszczalne. Można sprawdzić wilgotność drewna - bez wilgotnościomierza - niedopuszczalne, "mam je w sklepie i dobrze idą". Jak przekazać, że prasowane trociny nie nadają się do kominków bez wykładziny ceramicznej, a i tam są protezą. Jak przekonać, że można palić poprawnie z pożądaną mocą bez wypasionego sterownika. I już zupełnie niedopuszczalna jest wiedz, że w kominku za kilka tysięcy można palić podobnie jak w kominku za wielokrotność tej sumy. Na szczęście dla zainteresowanych, nie istnieje literatura, nie istnieją poradniki jak palić z potrzebną mocą, nawet minimalną. W kominkach powinniśmy palić drewno, tylko drewno. Budowa drewna pozwala na poprawne spalanie, niestety niema literatury jak palić z wykorzystaniem wiedzy -ukrytej - w drewnie.
Może pomogę:
http://artur-kowalski.ugu.pl/?page_id=96
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko po co toczyć wojny? Kto chce zbuduje sobie kominek, kto nie chce to ne zbuduje. A dorabianie do tego ideologii jest bezsensowne.
Im bardziej energooszczędny dom tym mniejszy sens budowy kominka.
Ale ludzie którzy całe życie mieszkali w bloku i tak we własnym świeżo zbudowanym domu postawią kominek. Wciąż jeszcze kominek jest symbolem prestiżu więc nie ma sensu stosować argumentów logicznych.
A tak z własnego doświadczenia to kominek rajcował mnie z 8 lat i rozpalałem często, a potem z roku na rok paliłem coraz rzadziej. Teraz już ze trzy lata nie rozpaliłem ani razu. Gdy pytam znajomych to przepalają od 0 do 3-4 razy w roku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKilkanaście tysięcy wydane na kominek to jest wg ciebie prozaiczny powód? I oczywiście, wysoki koszt instalacji to jeden z powodów przeciwko. Kolejnym powodem jest brak ekonomiczności, i wiele innych powodów omówionych w pobliskim wątku. Ale wysokie koszty nie są przyczyną rzekomego "wymyślania innych argumentów przeciwko", zwyczajnie wad jest więcej. To tak jakby napisać, że kominek montuje się tylko po to, żeby za wszelką cenę nie wyjść na "- leniucha, - nieudacznika, - fajtłapy,- niezdary życiowej, - itd........" (c) StefanW.
Dziennik Budowy
*Stan: Basen ogrodowy w wykończeniu
