Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Kominek spala wyłącznie rozpałkę
    Witam wszystkich,
    Wybaczcie, jeśli mój problem jest dla Was trywialny niemniej sprawa chyba mnie przerosła Kupiliśmy dom, który wyposażony jest w kominek Nordflam Capri 14kw i do tego przepustnica z cięgnem. Problem jest następujący - o ile rozpałka bardzo szybko się zapala o tyle nie zajmuje praktycznie w ogóle polanek/większych kawałków drewna. Przez rozpałkę mam na myśli suche kawałki drewna (małe paski/drewienka). Po spaleniu rozpałki wszystko przygasa. Polanka są tylko osmalone lub (rzadko) zwęglone. Próbowałem już rozpałkę kłaść na dole (na ruszt) oraz na polanka. Bez skutku. Wszystko przy w pełni otwartej przepustnicy oraz otwatym maksymalnie doplywie powietrza do kominka.
    Szczerze to nie wiem co może powodować taki stan rzeczy. Mam dwie teorie:
    - drewno które zakupiłem jest wilgotne (kupowałem na szybko w castoramie)
    - drewno jest w zbyt dużych kawałkach
    Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją? Nie mam w tej materii zbyt dużego doświadczenia ale no..
    dzięki
    może podobna sytuacja do tej?
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...rak-ci%C4%85gu
    U mnie przyczyną był brak ciągu. Rozpalam i pierwszą godzinę palę z podniesioną na 1cm szybę. Jak się dobrze juz pali zamykam i jest ok
    Banned
    StefanW
    Dec 2013
    Rumia
    84-230
    541
    Cytat Napisał pawciak Zobacz post
    dzięki
    Twoje teorie mogą być prawdziwe, ciąg jest ok bo podpałka się pali, więc przyczyną tego stanu jest:
    - zbyt mała ilość rozpałki!!!!
    Rozpałkę stopniuj trochę od najmniejszej itd tak żeby się rozbujało.
    Witam wszystkich,
    dzięki
    Daj zdjęcie jak zaczynasz palić , jak to masz ułożone w palenisku. Start palenia. Jakiej podpałki używasz?
    Ostatnio edytowane przez bartus01 ; 01-11-2016 o 20:29
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Jurgonka
    Sep 2012
    Wejherowo
    84-200
    1.565
    Sprawdź wilgotność opału. Siekierą rozłup grubsze polano i zewnętrzną stroną dłoni przyłóż do świeżo odsłoniętej powierzchni polana. Gdy będziesz czuł ciepło jest OK. Gdy poczujesz chłód - opał za mokry.
    Ponadto rozpałka musi najpierw spotkać się z drobnym opałem i dopiero sukcesywnie mogą być grubsze kawałki.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.408
    Witam wszystkich,
    dzięki
    Kup suche drewno, albo pal brykietem. Napisz jak poszło...
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.357
    Mam dwie teorie:
    Witam.
    Obie prawdopodobnie są słuszne.
    Idź za radą Piotra - napal brykietem.
    Jak się rozpali, dołóż to, które masz. Jak mokre, będzie syczeć i dymić - to tak dla testu.
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Witam wszystkich,
    dzięki
    Witam.
    Zapytałbym przewrotnie ile razy rozpalałeś w tym kominku i ile razy ci się udało.Tu tkwi odpowiedź na twój problem.
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Witam.
    Zrób tak.
    Tak ułóż.Używam wytłoczek po jajkach.Otwórz powietrze z zewn.Szyber do komina na full.Podpal rozpałkę.Uchyl lekko drzwi od komory wkładu.Jeśli masz mokre polana z marketu i zimny długo nieeksploatowany komin, proces rozpalania się wydłuży.Nawet mokre drewno się rozpali.Jeśli te męki chcesz skrócić posłuch tych co nad nami .Zrób tak samo ale z suchym sprawdzonym paliwem.
    Witam ponownie!
    Mega dzięki za wszystkie porady!!
    To tak:
    1. Po rozłupaniu drewna - na trzy próby, wszystkie kawałki mocno chłodne wilgotne
    2. Kupione nowe drewno od sprawdzonego dostawcy
    3. Kominek rozpala się długo niemniej rozpala się i wszystko hula (czas pewnie wynika z nowści komina/jego niskiej temperatury).
    Bardzo dziękuję!!
