No ale czego oczekujesz ode mnie?
Mam ci odpowiedzieć,że świadectwo będzie jak się je zrobi czy co?
poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Jeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Podgląd pracy kotła RBR-K 12kW https://esterownik.pl/device/14153
Kontakt dla zainteresowanych 721274788
po piyrwsze -niy trz kuminiorza do kumina
po drugie brak jakich kolwiek wyciorów mietłopiyży celem usunięcia czarnego syfu w piecu -bo go nie ma
po trzecie spalam mnogo mniej jak w poprzednim wynalazku z podpisem badań twoim z 2001 r
i na h mi papier taki
i napisz jak uzyskał burner z 4 podkowami klasę 5
po mojemu ściema w bioły dziyń
popatrz se na mój piecyk wg ciebie nie za bardzo-poniyżej hee a paliwko mam nie jednorodne- bo tanio kupiłem
Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031, poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
Działają Wam statystyki?Mi od miesiąca już nie i nie wiem czemu?
No to u mnie się obraziły od 5.10 od godz 24 i nie działają.
Ostatnio edytowane przez Delphion1 ; 06-11-2016 o 11:48
no własnie nic nie robiłem wpisywałem zakupy ale później.Wszystko działa poza statystykami![]()
Panowie nurtuje mnie jedna kwestia.
Od tego sezonu po raz pierwszy palę niskokalorycznym węglem. A konkretnie Energo 23kj. Na mrozy mam jeszcze 26kj.
Żar mam dość wysoko podniesiony, popiołu od cholery, z wentylacji na poddaszu zaczęło lekko czuć dymem (wspólny komin z piecem), mam bardzo niskie temp. spalin no i do tego wysokie spalanie ogólnie. Średnio fajnie.
Do tego dochodzi sporo niedopalonego węgla w popielniku. Palnik mam sprzed 3 lat, one wtedy tak miały podobno, ale w poprzednie zimy chyba aż tak dużo tych niedopałów nie było.
Czy to jest normalne?Wiem, że pytanie śmieszne. Ale serio, pierwszy raz mam taką sytuację, więc pomyślałem, że się dopytam.
Ostatnio edytowane przez kveldulv ; 07-11-2016 o 10:14
Chcesz powiedzieć , że na niskokalorycznym opale liczyłeś na niższe spalanie? Wyczyściłeś komorę powietrzną , dmuchawę?
Oczywiście, że nie liczyłem na niższe spalanie. Tylko opisałem sytuację
Jeśli komora powietrzna to te półki w górnej części pieca, to tak. Wczoraj czyściłem piec. Czyszczę co 2 tygodnie i zwykle po tym temp. spalin spada.
A dmuchawy nie czyściłem nigdy. Jak to zrobić?
edit: wyczyściłem jeszcze przed chwilą czujnik spalin.
Ostatnio edytowane przez kveldulv ; 07-11-2016 o 21:03
Komora powietrzna palnika. Trzeba odbić dyszę palnika. Wewnątrz najlepiej wyodkurzać udrożnić otwory napowietrzające i założyć na nowo dyszę na silikonie.
Dmuchawę odkręcić podrapać śrubokręt em łopatki wirnika , przejechać pędzlem , wytrzeć pył i zamontować.
Nie to nie te półki, chodzi o palnik.
Jak ściągniesz koronę to zobaczysz.
Pozostaję: otwarty, elastyczny i ciekawy.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy Teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Nie każdemu odkurzacz wejdzie tyłem hehe.
Chyba nie czuję się na siłach na takie manewry. Nie robiłem tego przedtem.
Czy jest jakaś instrukcja jak to zrobić? Film instruktażowy? Czy jakiś serwisant może to zrobić?
Nie każdy jest majsterkowiczem. Wiem, że to jest forum i jest tu sporo kombinatorów (w pozytywnym znaczeniu), ale wolałbym czegoś nie spier*olić.
