Tylko tak jak kolega Ci pisał jeśli jest problem w podbudowie to taki zabieg pomorze ale na krótką metę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle tak teraz patrze że sciezka do furtki jest igla, tylko dojazd do garazu, a mączka szla ta sama. I uprzedze tez zapada sie tam gdzie nie jezdzi samochod. Zawolam chyba znowu wykonawce i zobaczymy co powie
wybudowałem: http://pracownia-projekty.dom.pl/d5_...garazem_ce.htm
powiększony do powierzchni 178m 2(140m mieszkalne)
mury 25cm porotherm + 15 cm wełny fasrockk
strop drewniany 30cm wełny megarock
fundamenty 10cm xps
posadzka 10cm eps
ogrzewanie gazowe, piec viessmann vitodens 100
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa bym mimo wszystko dalej się upierał przy tej podsypce. Tak czy tak jak przyjedzie wykonawca to niech zdejmie mały kawałek podjazdu tam gdzie jest nierówny i zobaczy czy odkształca się podbudowa czy podsypka.
Możesz jeszcze spróbować wykonać taki test; polać jakiś obszar dość intensywnie wodą i dobić młotkiem gumowym kostkę, jeżeli nie masz takiego młotka to nawet trzonkiem zwykłego młotka czy czymś podobnym. Wtedy zobaczysz czy pojedyncza kotka "chodzi", bo jeżeli jest dobrze zrobione to nie ma prawa się ruszać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwybudowałem: http://pracownia-projekty.dom.pl/d5_...garazem_ce.htm
fundamenty 10cm xps
posadzka 10cm eps
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobrze zagęszczona kostka po ułożeniu nie ma możliwości siąść jeszcze dodatkowe 0,5cm. Jeżeli nie byłoby poprawki to ta kostka prędzej czy później i tak by siadła te 0,5 cm pod obciążeniem kół samochodu. Bardzo mnie ciekawi kolejna wizyta wykonawcy i jego pomysł na rozwiązanie problemu.
fundamenty 10cm xps
posadzka 10cm eps
fundamenty 10cm xps
posadzka 10cm eps
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProbowale zrobic zdjecia na ktorych najbardziej widsc nierownosci, tj wieczorem jak z boku swieci lampa, ale aparat mi tego nie lapie. Ale cos sprobuje wykombinowac. Gadalem z wykonawca, co do materialu jest pewny, mowi ze tez kiedys przejechal sie na jakiejs lipnej maczce i od tej pory nie kombinuje. Jedyne co mu przyszlo do glowy to to ze teren wyjatkowo plastyczny i nie dogescili. Chociaz nawet po zdjeciu ziemi przed warstwami podbudowy zageszczali plyta 500kg, tylko jak dla mnie to nie jest kwestia dolu podbudowy tylko gory bo gdyby grunt siadal to by robily sie wieksze zapadniecia albo koleiny od kol, a na szerokosci kola np sa wzdloz 3 takie waskie jakby koleiny, jakby taczka obok siebie jezdzil. Jedno co pewne na pewno mnie nie splawi, tylko i on i ja wolelibysmy uniknac przekladania kostki. Jutro jak zdaze przed wieczorem to umyje kostke karcherem i sprobuje cyknac zdjecis
fundamenty 10cm xps
posadzka 10cm eps
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWczoraj myłem cały podjazd bo naniosło sie troche błota, porobiłem troche zdjęć. Wieczorem wrzuce tutaj i podeśle wykonawcy. Nie wiem czy nie poczekać do wiosny i zobaczyć czy to do poprawienia mączka czy cała podbudowa. Wykonawca mączki jest pewny, a mi włašnie na nią wygląda.
fundamenty 10cm xps
posadzka 10cm eps
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSamo zastosowanie mączki jest już kłopotliwe, dużo lepszy był by już zwykły piasek płukany. Tylko, że w obu przypadkach jak nie będziesz dbał to mrówki będą wynosić podsypkę i kostka z czasem też się zapadnie. Dlatego najlepszy jest grys 2-5mm bo mrówka nie wyniesie i nie ma problemu takiego jak u Ciebie z zapadaniem się kostki.
tak to wygląda, co o tym myślisz?
dwóch nie moge załadować, są tu:
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/528/67..._resized_1.jpg
Ostatnio edytowane przez jacek.zoo ; 27-11-2016 o 22:20
fundamenty 10cm xps
posadzka 10cm eps
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
Piwnicy nie ogrzewam.
fundamenty 10cm xps
posadzka 10cm eps
